Замена неисправного ABS.
viktor0404
- Полное имя: виктор васильевич сморчков
Re: Замена неисправного АБС
fidel1970, благодарю за пояснение. заказал уже на разборе. а что вообще часто блоки летят?
Нихрена от ручника не будет. А 30амперник - мотор заклинило, с АБС порядок
viktor0404
итак друзья заменил блок абс с разбора. заменил 30ти амперник , прокачал систему. ошибку форсканом сбросил. поехал торможу - абс загорелась. предохранители целые. все 3. подключил опять елм запустил форскан на ходу все датчики скорость показывают одинаково. запускал тест самодиагностики абс. абс на приборке мигала но тест говорит что всё идеально. ошибка с1095 как и была. только теперь предохранитель не горит. где то читал что абс самообучается. это что надо поездить потормозить потом погаснет и заработает. при торможении никаких пинков не ощутил абс загорается не сразу после торможения а через паузу. кто что скажет?
- Год выпуска: 2018
Поездил 20 километров?
viktor0404
нет где то км 3. прокатился
viktor0404, прибавь газку и сделай нормальную отторможку... желательно где-нибудь на грязюке. Чтобы блок увидел разность в скорости колёс.
viktor0404
ну проехал 40км ничего не изменилось. ошибку сбрасываю, абс тухнет. проезжаю метров 100 педаль тормоза даже не трогаю. абс загорается. датчики абс все 4 исправны. проверял на ходу елм и прогр. форскан. этой же прогой делал самодиагностику абс. абс на приборке в это время мигает. потом выдаёт что ошибок нет. тормоза прокачивал снова даже на заведёном двс. вот блок абс поставил у него первые символы 4S61 такие же. а потом две или три буквы с цифрами отличаются. это может быть причиной?
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
Подскажите как вынуть мотор с гидравлич части абс?стащиласт только крышка с элдвигателяя
mardoc
- Полное имя: Роман Александрович Данишевский
Приветствую всех, хочу поделиться своим небольшим опытом с блоком ABS. Началось все с того, что появились посторонние звуки из под капота со стороны водителя, как жужжание при начале движения. Определить не смог от чего точно он исходил, да и проявлялся не постоянно. В итоге при первом гололеде загорелась лампа ABS и перегорел предохранитель на 30A. Замена хрона ни чего естественно не дала, так и ездил до последнего, пока не наткнулся на объявление о разборке, где и заказал блок, 4S61-2M110 обошелся в 4500р. У знакомых ребят на СТО сменили с перерывом на кофе и прокачкой тормозов за час. Снимали только аккум с коробом, и открутили датчик ABS, кронштейн ABS не трогали, а открутили 2 болта крепления блока к кронштейну снизу(откручиваются они от руки), предварительно сорвав ключем, и трубки, заглушив две из них. Вытаскивали со стороны двигателя, пришлось открутить еще крепление кабеля проходящего под коробом аккума. Фото не делал, не хотел мешать. За работу взяли 1500р. Прокачивали не заводя, после прокачки заменил хрон и завел, лампа сразу погасла. Как срабатывает ABS еще не проверял. Если есть вопросы, с радостью отвечу.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Старый не выбросил? Цена вопроса!mardoc писал(а): Если есть вопросы, с радостью отвечу.
viktop973, свой не победил, сломал чего или на "ином" хочешь руку набить?
саш
- Год выпуска: 1989
Ревизию не делали перед установкой?mardoc писал(а):У знакомых ребят на СТО сменили
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Я наскоком не делаю, с начала нужно под готовиться. Жарко занимался кондером, вопрос решён положительно, теперь можно заняться АВС. Если уступят за реальные для меня фишки, будет проще заняться ремонтом.timoha-07 писал(а): свой не победил, сломал чего или на "ином" хочешь руку набить?
mardoc
Нет конечно, хочу проверить и выяснить что с ним произршло, а дальше принимать решение.viktop973 писал(а):Старый не выбросил? Цена вопроса!mardoc писал(а): Если есть вопросы, с радостью отвечу.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Разобрал перед установкой, ржавчины в блоке не нашел все чисто.саш писал(а):Ревизию не делали перед установкой?mardoc писал(а):У знакомых ребят на СТО сменили
viktop973
- Год выпуска: 2004
Сообщи потом вердикт.mardoc писал(а): а дальше принимать решение.
Тогда сюда...mardoc писал(а):Нет конечно, хочу проверить и выяснить что с ним произршло, а дальше принимать решение.
viewtopic.php?f=105&t=3362
владимир 53
- Полное имя: шураков владимир
Re: Замена неисправного ABS.
Всем привет на днях ремонтил абс который типа не ремонтируется и не разбирается может кому будет полезно фото приложу если нужно расскажу!!!!
владимир 53, давай.
Для меня сейчас сие весьма актуально.
vadozz
- Полное имя: Vadim
Доброго вечера!
С покупки горел чек по абс. Не видел он переднего левого датчика. Поменял разъем - он весь сгнил, и абс накрылась окончательно. Сгорел блок.
Поставил блок с разборки
Но абс не работает. Датчики вроде как видит, но электрик сказал менять оба передних подшипника с кольцами. Мол не магнитные они уже.
Как их можно проверить?
vangel
- Полное имя: Иван
Уважаемый Casper.
Посмотрите, пож-ста по Вину номер блока ABS:
WF0UXXGAJU7M18661
И есть ли в авто ESP?
Заранее спасибо.
WF0UXXGAJU7M18661
Заранее спасибо.
