Месяц назад - загорелась лампочка АБС... Проверил в первую очередь блок предохранителей - оказался мертвым, тот что на 30А, поменял... два дня ездил с потухшей лампой (потом пролежал в больнице на операции месяц)... Сегодня сел первый раз с того момента в машину - предохранители стали сгорать при включении зажигания... поменял уже 3 штуки... что можно проверить или какие есть у кого мысли на этот счет? Заранее благодарен!
Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
emin
- Полное имя: Чикаш Максим Олегович
Добрый день, форумчане!
sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Первым делом смотри передний правый датчик ABS, (кабель), если все цело, смотри оставшиеся три.emin писал(а):Добрый день, форумчане!
Витара 1.6 2wd
А разве от КЗ в проводе датчика АБС может хрон вышибать?sansan писал(а): передний правый датчик ABS
Я думал только лампа подожжётся...
Похоже нужна замена гидроблока. Моторчик видать замкнуло.
К подобным мыслям склоняюсь тож.*Casper* писал(а): Моторчик видать замкнуло.
emin
Casper, есть код детали? VIN vf0uxxgaju8b*Casper* писал(а):Похоже нужна замена гидроблока. Моторчик видать замкнуло.
Не правильный номер.emin писал(а):VIN vf0uxxgaju8b
emin
пардон*Casper* писал(а):Не правильный номер.emin писал(а):VIN vf0uxxgaju8b
VF0UXXGAJU8B55687
Номер все равно не правильный.
Отдельно гидроблока нет, идет с электроникой. А вот отдельно электроника есть. Надо по разборкам пошукать.
emin
спасибо! буду искать, по результатам - отпишусь...*Casper* писал(а):Номер все равно не правильный.
Rom 1960
А может еще проверить линии от мотрчика, может забиты, старая жидкость?*Casper* писал(а):Похоже нужна замена гидроблока. Моторчик видать замкнуло.
И отсюда нагрузка на моторчик.
Кстати, если пробивает транзитор, то предохранитель тоже будет сгорать. Можно положить руку на мотор и включить зажигание. Работа мотора будет ощущаться.
Добавлено спустя 26 секунд:
То есть если его заклинило, то ощущений не будет, а если он работает постоянно - будет.
emin
Извиняюсь за вопросы*Casper* писал(а):Кстати, если пробивает транзитор, то предохранитель тоже будет сгорать. Можно положить руку на мотор и включить зажигание. Работа мотора будет ощущаться.
1. Где этот моторчик есть - чтоб его потрогать и проверить.
2. Транзистор - который на электронной схеме блока АБС?
На блоке АБС (собственно большая его часть)emin писал(а):1. Где этот моторчик есть - чтоб его потрогать и проверить.
Ну даemin писал(а):2. Транзистор - который на электронной схеме блока АБС?
emin
Каспер, прости - не было в руках свидетельства - теперь уточнил вин: **Casper* писал(а):На блоке АБС (собственно большая его часть)emin писал(а):1. Где этот моторчик есть - чтоб его потрогать и проверить.
emin, да я это понял, первая часть у всех одинаковая. Номер-то я восстановил (ну ошибки поправил). А все равно как деталь отдельно не идет. Только разборки
KpeBegk0
Месяц мучился, горела лампа абс, поехал на диагностику, мастер сказал что датчики исправны, горит предохранитель при включении моторчика, думал закоксовался и все печально, под замену. Ездил так до сегодня, как вдруг лампа погасла, предохранитель не сгорает и исчезли ошибки E200c121e197! Сами по себе, что это? Чудо? Или ложная надежда? Трогал руками при включении зажигания, пару секунд он тихо тихо делает "ззззззз"*Casper* писал(а):Можно положить руку на мотор и включить зажигание. Работа мотора будет ощущаться.
simmetrica
Такая проблема была у друга на фиесте и у деда на фьюжике, ржавеет механизм насоса ABS внутри гидроблока, обоим починил. Проблема в том что внутри насоса скапливается конденсат => ржавчина => мотор подклинивает и вышибает предохранитель. Если интересно могу попробовать соорудить инструкцию по ремонту.
walker83
- Полное имя: Андрей Загадерчук
было бы неплохо енту инструкцию получить ))))simmetrica писал(а):Такая проблема была у друга на фиесте и у деда на фьюжике, ржавеет механизм насоса ABS внутри гидроблока, обоим починил. Проблема в том что внутри насоса скапливается конденсат => ржавчина => мотор подклинивает и вышибает предохранитель. Если интересно могу попробовать соорудить инструкцию по ремонту.
