Снятие тормозных барабанов
Jancker
Re: Снятие тормозных барабанов
#101 Сообщение Jancker » 14 мар 2016, 22:06
Jancker писал(а):А подшипнику кирдык не мог придти
Вывеси колесо и покрути рукой. Услышишь гул - подшипнику хана.
Т.е. даже на такой скорости вращения гул должен быть слышен? Спасибо, завтра попробую.
#102 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2016, 22:12
Jancker писал(а):даже на такой скорости вращения гул должен быть слышен?
Для более точной диагностики вооружись самодельным стетоскопом - электрод в деревянный чурку забей и одним концом к уху - другим к барабану. Смотри не перепутай!
Правда для этого или подъёмник, или яма понадобится. Можешь сравнить с другим колесом.
Обычно задние ступичники в параллель не накрываются.
Jancker
#103 Сообщение Jancker » 14 мар 2016, 22:14
fidel1970 писал(а):Обычно задние ступичники в параллель не накрываю
До сегодня точно оба были в порядке))Думаю наверное перетянул, потому-что до отворачивания гайки барабан вращался достаточно свободно, а после уже туговато, от того там и нагрелось.По крайней мере я на это надеюсь)))
#104 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2016, 22:19
Jancker, попробуй сначала ручник ослабить. Отпусти немного гайку, пускай не три, а пять-шесть щелчков будет.
Затем покрути барабан и попробуй уловить разницу ДО и ПОСЛЕ. Если разница в свободе кручения колеса не наблюдается, значит твоё предположение верно.
#105 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2016, 22:20
Млын, вы такие быстрые... пока "клопов давил", вы уже целый рассказ сочинили... :D
Дим, не факт. Автор может "дрожащими от переживания руками" отвернуть гайку через-чур, гудеть по любому будет.
Jancker, Раскрой подшипник, посмотри на обойме нет цветов побежалости и стружки в смазке?
Барабан по-любому снимать надо. Отпусти гайку троса ручника на ручке, на тормозном щите с противоположной стороны тросика ( относительно оси колеса) есть резиновая заглушка. Её снимем и от оси колеса оттопыреваем рычаг ручника отверткой ( тем самым сжимаем поршни в РТЦ), то есть уменьшаем внешний радиус по поверхности колодок. Правда не представляю как зафиксировать оторванный щит при снятии барабана... Может с помощником и пару крючков самолепных, один в оверстие заглушки второй как-нить за РТЦ. Или открутить тормозной шланг и расцепить тросы..
И метчик М5 или М6 нужен ( не помню точно) чтоб заменить сгнившие заклёпки тормозного щита на болты.
Jancker
#106 Сообщение Jancker » 14 мар 2016, 22:22
fidel1970 писал(а): Jancker, попробуй сначала ручник ослабить. Отпусти немного гайку, пускай не три, а пять-шесть щелчков будет.
В том дело что и до отворачивания и после заворачивания ручник был ослаблен, причём сильно. Думаю он тут не при чём.
#107 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2016, 22:34
timoha-07 писал(а):Раскрой подшипник, посмотри на обойме нет цветов побежалости и стружки в смазке?
Юра, это уже хирургия конкретная. С таким мануалом лучше к сервисникам.
#108 Сообщение Сергейsp » 14 мар 2016, 22:38
Jancker, попробуй ослабить и затягивай постепенно с проворачиванием ступицы.
#109 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2016, 22:45
fidel1970 писал(а):С таким мануалом лучше к сервисникам.
Да не-е. Ветошью обойму тирануть - позырить зеркало и магнитом повозить в смазке...
#110 Сообщение SAnat » 15 мар 2016, 10:35
Я когда снимал барабаны, вообще конкретно ручник расспускал. Так что там не 6-8 щелчков , а свободно на 90градусов почти поднимается.
Перед снятием барабана, рядом с барабоном есть тросик ручника входящий внутрь барабана, его проверял , что он без натяжки свободно рукой ходит.
А так с нераспущенным ручником, колодки здорово мешают снять барабан, особенно когда они уже в нем канавку проточили, с этим я уже сталкивался
Jancker
#111 Сообщение Jancker » 16 мар 2016, 22:03
Всем спасибо. Вывесил оба задние колеса.То, над которым производились манипуляции вращалось от руки заметно тяжелее правого.Ослабил гайку примерно на 60 град. Люфта не появилось, колесо стало вращаться намного легче.Осталось разобраться с вибрирующим у-у-у-у-у сзади на скорости 80+.
#112 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2016, 22:11
Jancker писал(а):Осталось разобраться с вибрирующим у-у-у-у-у сзади на скорости 80+.
Дык, ясень пень - диск кривой. На балансировку скатайся.
Jancker
#113 Сообщение Jancker » 16 мар 2016, 22:43
fidel1970 писал(а):Дык, ясень пень - диск кривой. На балансировку скатайся.
Скоро переобуваться, там и посмотрю заодно)Я на него и грешил, ибо это колесо еле отбалансировалось прошлый раз.
AfzaL
Полное имя: Rashid Abzalov
#114 Сообщение AfzaL » 29 авг 2018, 13:49
Подскажите пожалуйста номерок "солдатиков" для задних барабанов.
