Может в разъёме? Хлестало по локерам маманегорюй...*Casper* писал(а):Дет замкнуло
Загорелся АВS ,что это ?
Re: Загорелся АВS ,что это ?
Если долго и разнообразно буксовать, то в результате лампа и зажжётся. То же самое зимой по сугробам у народа бывает.
Да в принципе и не буксовал. А вот долгая езда с разноскоростным вращением колёс, да - может поджечь лампочку.ANG писал(а):Если долго и разнообразно буксовать, то в результате лампа и зажжётся.
Если после "ресета" лампа погасла, значит так оно и было.
astcore
- Полное имя: Влад
Добро дня фьюжиноводы!
Горит индикатор неисправности ABS, в Forscan в секции ABS висят ошибки C1095 и B1318. Сегодня проверил предохранители отвечающие за АБС, который на 30А перегорел, заменил его, но лампа АБС не потухла. Завел машину, спровоцировал работу абс, проверил 30А он перегорел. ЧТО может быть?
Заклинило насос на блоке АБС. Разбирать, мыть, смазывать и удалять дренаж.astcore писал(а):ЧТО может быть?
astcore
- Полное имя: Влад
А есть где нибудь мануал? можно его снять без подъемника? Там конструкция же вроде не разборная?
DEDok
Ответить - не отвечу, но хочется сказать, что у меня случилась такая же история еще в начале зимы. Съехал с асфальта на ледовую дорожку - буксанул - загорелась АБСка. Ну, лан, думаю, разница скоростей колес - пройдет. Ничего не прошло - оказалось перегорел хрон на 30А. Ставлю другой - перегорает. Если двигатель длительное время работает (поездка до города - 120 км) и поставить новый хрон - всё встает на свои места: АБС трещит, лампа тухнет. Можно весь день проездить с исправным АБС. Ночь простоит на морозе - утром снова: Лампа АБС загорается, перегорает хрон. Раза три так экспериментировал. Потом забил, оставил до лета. Такое чувство, что там примерзает где-то, прогреется хорошо - все норм.astcore писал(а): ЧТО может быть?
astcore
- Полное имя: Влад
DEDok писал(а):.Такое чувство, что там примерзает где-то, прогреется хорошо - все норм.astcore писал(а): ЧТО может быть?
Может как говорит Casper клинит насос? Вот только как его разобрать, и самое главное собрать обратно?
Чего кулуарничать и роптать, уже жевано http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2&start=60# Поиском пользуетесь?
DEDok
Скорее всего этого не миновать, но знаете, всё-таки теплится надежда на хорошее будущее, всё само-собой рассосется, отогреется и заработает как положеноtimoha-07 писал(а):уже жевано
Еще больше насосется, окончательно заклинит и сгорит. Зато само-собой.DEDok писал(а): всё-таки теплится надежда на хорошее будущее, всё само-собой рассосется, отогреется и заработает
Divanov
- Полное имя: Денис
Парни, привет.
Есть ошибка АБС С1155
SPEED WHEEL SENSOR LF INPUT CIRCUIT FAILURE
Я правильно понимаю, что LF - левое переднее колесо?
Left front - оно самое
Divanov
- Полное имя: Денис
Благодарствую - первый пользую ЕLMку.
Divanov, юзай ForScan с ELM тогда на русском пояснит где проблема и возможные причины. А так если повторяется ошибка снова и снова - путь на разборку за контрактным датчиком АБС.
или за подшипником
