Помогите с номером ABS
Re: Помогите с номером ABS
4S61 2M110-BC
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Александр, есть несколько предложений, но последние буквы другие - в частности есть -АС... и все уверяют, что ЭБУ этот блок не увидит, если у него будут другие от оригинального Буквы... типа АБС Работать будет, но криво... Правда ли это - Вам как-то верится больше... и вообще за что эти буквы отвечают?*Casper* писал(а):4S61 2M110-BC
Это версии (ну или модификации) аппаратной и программной платформ. С - в обоих одинаков - спарится. А вот железки чуть разные, но проблем возникнуть не должно. И опять же, если просто заменить и мозгами будет отвергнут, то можно ж провести адаптацию (на поклон к дилеру или владельцу IDS сгонять).
- Полное имя: Павел
А мой номер точно будет таким? - не сняв блок с машины это же не узнаешь - у них там ошибок не бывает?
Неа, не точно. Каталог дает номер, подходящий, совместимый из нынешних. Стоять может более старый просто.
Первые буквы будут точно такие.
- Полное имя: SivlE777
Помогите пожалуйста определить по vin модуль ABS. у официалов модуль стоит 51000 - это со скидкой 25% руб.
vin: WF0UXXGAJU6A33095
P.S. Нашел на евро авто б.у. за 5000 руб., это полностью модуль в сборе?
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 7&group=13
Электроника 4S61 2C013-BA
Узел в сборе 4S61 2M110-EA
Добавлено спустя 21 секунду:
А еще можно попробовать реанимировать свой - почистить от ржи мотор.
- Полное имя: Fyodor
Помогите и мне пожалуйста с номерами ABS
VIN - WF0UXXGAJU6A21047
Пока что я просто заменил предохранитель, лампочка на приборке потухла, но сам блок явно не срабатывает((
Пока не поздно, может почистить мотор?mingzi писал(а):но сам блок явно не срабатывает
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Электрика - 4S61 2C013-BAmingzi писал(а):VIN - WF0UXXGAJU6A21047
В сборе - 4S61 2M110-EA
Походу такой же.
Очень прошу помочь с номером ABS модуля.
VIN: WF0UXXGAJU6A31782
4S61 2M110-EA
Как у всех - МК-70. Но подумай, может и сможешь починить
Спасибо, запомню как резервный вариант.
Здравствуйте!
Теперь вот и мне потребовался модуль АБС
Вин WFOUXXGAJU6Y79080
А нет еще желающих поставить IVD в довесок? А с ним MK-60 и забыть про проблему?
anatolich_sv, Целиком блок 1512725 (4S61 2M110-EA)
Электроника 1520659 (4S61 2C013-BA)
добрый день!
Звонил в авторазбор по блоку абс, сказали нужен номер, чтоб подобрать.Посмотрел на их сайте фото блоков, там много всяких номеров и штрих-кодов. Помогите пробить по VIN WF0UXXGAJU7T65848
Спасибо
Спасибо
Большое спасибо!*Casper* писал(а):А нет еще желающих поставить IVD в довесок? А с ним MK-60 и забыть про проблему?
Желание есть, вопрос возможностей (навыка+литература)
Желание есть, вопрос в возможности (навыка)*Casper* писал(а):А нет еще желающих поставить IVD в довесок? А с ним MK-60 и забыть про проблему?
Большое спасибо!anatolich_sv, Целиком блок 1512725 (4S61 2M110-EA)
Ну поэтами не рождаются. ИМХО. Попробуй начать с изучения электрики вопроса, а затем гидравлики. Оценить сколько придется делать и тратить. Отсюда бум плясать стоит ли оно того.anatolich_sv писал(а):вопрос в возможности (навыка)
IVD (Он же ESP) - система курсовой стабилизации.
MK-60, MK-70 - названия АБС модулей. MK-60 поддерживает курсовую стабилизацию, не был замечен в поломках, а MK-70 ломается и не поддерживает стабилизацию.
