Препарирование модуля АБС
vab
Re: Препарирование модуля АБС
#81 Сообщение vab » 27 янв 2014, 00:17
*Casper*, все верно. Мотор нагнетает давление, после цикла растормаживания колес. Тут достаточно просто сравнить величину отскока педали при срабатывании абс и нормальное нажатие на тормоз.
PS: при прокачке тормозов при помощи IDS через блок абс, слив идет одновременно с двух передних или задних тормозов, при этом величина и напор струй не сравнить с ручной прокачкой. Только успевай подливать в бачок
Последний раз редактировалось vab 27 янв 2014, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
#82 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 00:28
*Casper* писал(а):ТЕм, что если постоянно сбрасывать его, то педаль провалится.
нет не прокатывает такое заключение.
Обратки в бачок нет! поэтому всё давление сбрасывается в аккумулятор и далее насосом в главный цилиндр что и вызывает отскок педали. Может я и ошибаюсь. Но такое заключение приходит на ум именно потому потому что у меня при резком втром торможение абс уже не работает, скорей всего так как аккумулятор заполнен а насос не освободил ещё место.
vab
#83 Сообщение vab » 27 янв 2014, 00:44
В блоке АБС по два клапана на контур. Когда блок обесточен 4 клапана открыты и получается коммутация прямой трубки от ГТЦ на тормоза всех колес. Если включить мотор (а он вращается только в одну сторону) жидкость пойдет от ГТЦ к тормозам. Оставшиеся 4 клапана подключают тормоза к трубке обратки ГТЦ (вот тут я мотор включать не пробовал, но думаю, что должно жидкость гнать из тормозов к ГТЦ).
#84 Сообщение ANG » 27 янв 2014, 00:45
Не, слишком муторно описывать алгоритм работы АБС...
Отскок педали от того, что насос создал в системе высокое давление, а клапан между педалью и насосом был закрыт и открылся - давление в системе отбрасывает твою ногу немножко назад, затем цикл повторяется.
Насос не специально в главный цилиндр дует, он создаёт в системе давление.
vab
#85 Сообщение vab » 27 янв 2014, 00:51
Надо же еще как то разтормозить колесо быстро, а потом его опять затормозить
#86 Сообщение ANG » 27 янв 2014, 00:53
vab писал(а):Оставшиеся 4 клапана подключают тормоза к трубке обратки ГТЦ
Какая обратка? У нас два диагональных контура в тормозах - как в абсолютном большинстве машин, как и в нашемарках. Поэтому из ГТЦ выходят две трубки.
Колесо заблокировалось - закрылся клапан после педали, открылся клапан сброса.
Колесо поехало - включился насос, закрылся клапан сброса, открылся клапан педали.
И так по кругу.
Добавлено спустя 46 секунд:
Сброс происходит в аккумулятор давления.
vab
#87 Сообщение vab » 27 янв 2014, 00:56
ANG, согласен, это я ступил. Смутил тот момент, что ГТЦ ставится разный с АБС и без АБС.
#88 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 02:11
А вот теперь такой момент, мы давим на педаль, и получив обратный удар по педали так! ?а вот теперь вопрос что может противопоставить усилию ноги чтоб получить обратку? Клапана они просто перекрывают доступ жиди на колеса. НАСОС.
#89 Сообщение ANG » 27 янв 2014, 07:47
Что насос?
#90 Сообщение maxs-vd » 27 янв 2014, 08:38
А что еще может создать обратное давление на педаль? Преодолеть усилие ноги и вакуумника, да и по схеме он расположен как раз между клапанами, один закрыт другой открыт,
#91 Сообщение ANG » 27 янв 2014, 18:47
А я как сказал?
#92 Сообщение maxs-vd » 03 фев 2014, 16:33
А как крепится статор?
Возможно его снять не снимая всего блока?
#93 Сообщение ANG » 04 фев 2014, 00:07
Над буквой F - левее и выше - как раз похоже на крепежную вмятину.
#94 Сообщение maxs-vd » 04 фев 2014, 00:12
ANG писал(а):Над буквой F - левее и выше - как раз похоже на крепежную вмятину.
Както сопливо очень :(
вроде и фоток хватает но не те
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20#p226620
vab
#95 Сообщение vab » 04 фев 2014, 22:58
maxs-vd писал(а):А как крепится статор?
Не снимая блока снять не получится.Крепится он за счет расклепки 4 точек (http://www.fusionguru.ru/photogallery.p ... 11403&full тут их видно) алюминиевого корпуса модулятора. Я расклепку удалял дремелем с мелкой фрезой, при обратной сборке с помощью тупого зубила сделал наклеп рядом.
Dimano95
#96 Сообщение Dimano95 » 12 мар 2014, 13:59
vab писал(а):*Casper*, все верно. Мотор нагнетает давление, после цикла растормаживания колес. Тут достаточно просто сравнить величину отскока педали при срабатывании абс и нормальное нажатие на тормоз.
Саш Привет! А твоя программа такое умеет делать?
Добавлено спустя 24 секунды:
Ваха
Полное имя: Вахтанг
#97 Сообщение Ваха » 07 ноя 2014, 12:35
Друзья форумчане!
Во время ремонта АБС повредил один из клапанов(точнее на заднее левое колесо). Его видимо заклинило и он теперь не открывается.
Катушка рабочая, проверял на других клапанах и пробовал другую катушку на этом клапане.
Может есть у кого ненужная гидравлическая часть от АБС? Подойдет не рабочая и без двигателя. Главное чтобы клапана были без деформации.
Или может кто сталкивался с такой проблемой и знает как убрать клин из клапана.
За ранее спасибо.
Dimano95
#98 Сообщение Dimano95 » 24 ноя 2014, 22:31
Ваха, А ты из какого города? Я бы тебе дал, у меня помоему гдето лежало штуки 2 :) Но только если ты сам заберёшь, слать почтами я не умею да работаю с утра до ночи - некогда. Я из Калужской области.
KpeBegk0
#99 Сообщение KpeBegk0 » 19 янв 2015, 10:44
Подойдёт ли блок АБС от фокуса 1 ?
#100 Сообщение timoha-07 » 17 апр 2015, 12:58
Сегодня полез в гидроблок ( предтеча такова; засветил блинкер АБС, позырил хрон евоный - сгоревший, оставил до лучших времен) . Не самые лучшие, но времена наступили и полез. Спасибо Борисовичу vab, но! Тупо раскоксовкой ВэДэхой работоспособности блока не добиться, потому как толкатели гидравлики закоксованы ржой и подшипники мотора в хлам:
Поменяю, расскажу. а так да - гидроблок чинибелен.
