Вот же ж шайтанамана... вечор услышал до боли знакомый гул при повороте руля.
Сегодня позырил в бачок, ё-моё пусто. Долил трансмиссионки - всё гут.
Потёков масла нет - 100%. Либо спёрли, либо усохло...
Та нее, либо барабашки сальник рейки потерли ( масло пока в пыльнике) либо с "корня" трубки к рейке, по защите растеклось. Кроме как в "око" бачка гурова ни где не зырил?fidel1970 писал(а):Либо спёрли, либо усохло...
Никаких симптомов. Пыльники не мокрят. Защита чистая, в смысле грязная... в смысле - грязь сухая, не масляная.timoha-07 писал(а):либо барабашки сальник рейки потерли
Зырил сверху до низу, ага.
А в салоне, меж газом и тормозом?fidel1970 писал(а):Зырил сверху до низу, ага.
Чё?timoha-07 писал(а): меж газом и тормозом?
Рулевая колонка.fidel1970 писал(а):Чё?
Не. Врядли...maxs-vd писал(а):Рулевая колонка.
Я ведь после замены насоса в бачок даже и не заглядывал.
Добавлено спустя 25 секунд:
Симптоматики умирающей рейки не наблюдается...
Дим, имеется в виду, что может начать сопливить верхний сальник поперечного вала рейки. Тогда масло в салон под педали лезет. Ты просто пальцем пощупай рулевой вал в районе карданного соединения.fidel1970 писал(а):Не. Врядли...
ОК.Mettler писал(а):Ты просто пальцем пощупай...
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Та-а-а-а-а-к,а старый препарированный где?fidel1970 писал(а):Я ведь после замены насоса в бачок даже и не заглядывал.
Кто? Бачок или насос?Demogorgon писал(а): старый препарированный где?
Препарированный насос на балконе валяется...
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Что? Насос!fidel1970 писал(а):Кто? Бачок или насос?
Demogorgon, а у тебя на производстве гальваника есть? Без нее хлопотно будет насос реанимировать.
Поставил насос колхозно шаманенный, шума меньше а давления маловато. Вся засада в клапане. Если гальваники нет то точить - сверлить ремонтные клапана.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
timoha-07,гальваники нет. Но остались связи и контакты с предыдущей "фабрики",там есть -и хром и цинк и т.д.
Дим, я завтра по-Пензючу (по Пензе покатаюсь, поищу -покажу на хромировании пимпирку (клапан насосный)), еще попытку реанимации сделаю, не получится, то у тебя будет полтора б/у насоса. .
Причем, в последний раз выяснил, что износ торцев ротора с его фланцами - можно сказать что не влияют на давление. Хочу разобраться как интегрирован жиклер в насосе, в который торец клапана упирается. Еще обратил внимание; при изъятии клапана насоса, в цилиндре что к пружине ближе, клапан плотнее прилегает. Износ больше в паре поршень цилиндр, что к жиклеру ближе.
Максим, отверстие по-любому разворачивать ( только я еще не научился жиклер выкрутить как). Точить или гальваникой - без разницы, смотря что в доступе.
А за ротор так скажу - во первых насос "реверсивный", то есть пофиг направление вращения. Во вторых, внимательно позырил родной почивший насос ( полтора, он без крышки)его износ фланцев и статора на много меньше того что недавно "шлифовал". Да и с клапаном интересный фокус был: клапан зажал в дреляку и натер его медью, плюс к тому ( говорил уже) перед сборкой сбрызнул медным спреем и "притирал" по месту. Так вот первые километры "наколхоженного" насоса были приятны. Затем, подозреваю что "натирка" слезла
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
- Полное имя: Ярослав
А нам спокойствие только снится...
Или мои кошмары с гуром на ФИ.
Расскажу в кратце. Собрался я из Томска на Ширу отдохнуть, дорога долгая 800 км. Готовил машину неделю не спеша, всякие расходники, тормоза и т.д.
Но как говориться беда приходит внезапно.
На 200 км. от Томска почувствовал полностью внезапно отсутствующей ГУР на очередном повороте. Остановка и бааааа... Пар из под капота и полностью пустой бачок ГУР а. В секунду. Срочно поиски сельского СТО.
Вердикт: перетерся шланг ГУРа о вал привода в следствие слабых клипс крепищихся к защите ремней+порванный пыльник на внутренний гранате.
Лечим полным снятием ремня ГУРа, ибо насос в холостую бы помер. Фиксацией убитого шланчика, и дополнительной временной промазкой ШРУСа.
В итоге обратно в Томск без ГУРа и объезжая лужи.
Завтра за запчастями, потом в сервис и будет попытка №2. Пожелайте удачи)
Удачи тебе, дядька. Качком приедешь . Команданте накинется на тебя - за недосмотренные "вредные контакты" во время ТО.ZORZ писал(а):Пожелайте удачи
А что за пар из под капота валил?
