Этот вопрос стоит на первом месте,на днях поменяю.Надеюсь что поможет,но есть сомнения после прочитаного текста.fidel1970 писал(а):А если рейка заболеет?мастак писал(а):Придётся к весне приобретать насисик.
Ты масло ГУР менял?
- Полное имя: Валерий
Давай, спрашивай. Чё-нить придумаем...мастак писал(а):но есть сомнения после прочитаного текста.
Дмитрий,что тут придумывать,с перва поменяем маслице посля результат покажет и будем шагать дальше)))fidel1970 писал(а):Давай, спрашивай. Чё-нить придумаем...мастак писал(а):но есть сомнения после прочитаного текста.
Масло поменять на зиму, разумно! Но наврят-ли что изменится, а вообще в холодное время насос работает более корректно.
Единственна заноза это время,рабочий график очень плотный,так как имею две работы)))В данный момент на смене в связи.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Двиг., весь сухой и чистый без подтеков,масло однородное без пузырьков.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Лёгкий гул только при повороте на месте.Унас в маленьком посёлке 5 таких , у меня у первого такая заноза)))))
Привет Максим,до и покрытие с меньшим сопротивленинм колёс.maxs-vd писал(а):Масло поменять на зиму, разумно! Но наврят-ли что изменится, а вообще в холодное время насос работает более корректно.
Пятачки крутил?мастак писал(а):у меня у первого такая заноза
Не понял?fidel1970 писал(а):Пятачки крутил?мастак писал(а):у меня у первого такая заноза
Ну, вот так примерно...мастак писал(а):Не понял?
На гололёде да , а на асвальте привода жалко рвать,веть потом их придёться ремонтировать.
Бросай это дело... даже и на гололёде.мастак писал(а):На гололёде да
Я доигрался...
Я в курсе,веть не навичёк за рулём с 1998 годаfidel1970 писал(а):Бросай это дело... даже и на гололёде.мастак писал(а):На гололёде да
Я доигрался...
fidel1970,
Вот уже несколько раз пытаюсь выведать: откуда такое убеждение, что маленькое без обидное лихачество, как-то сказывается на гуре?????? Только конкретно, что именно происходит в самом насосе, и механизме в целом?
0скорей всего он имел в виду на счёт приводовmaxs-vd писал(а):fidel1970,
Ха у мну также с трех лет. Сейчас пять и как-то уже привык.
Эт на счёт тугово руля?*Casper* писал(а):Ха у мну также с трех лет. Сейчас пять и как-то уже привык.
В крайних положениях max давление создается, да еще и газуем , жидкость и насос перегреваются.maxs-vd писал(а):fidel1970,
Это понятно! на видео, колёса совсем не в крайних положениях! Да и пробуксовка на месте, чем повредила?сергейsp писал(а):В крайних положениях max давление создается
Моё мнение, это утверждение не обоснованное, и хватит уже людей пугать...
Я уже сколько раз подымал этот вопрос...
А вот гур у меня накрылся: просто на трассе!
Максим, причем здесь ролик, я о крайних положениях говорю и инструкциях на авто говорится. Где то попадалось на волге по моему гур через 5 минут на газу в крайнем положении накрылся.
вот блин заноза этот гур,
А вот у фокусов есть такая болячька?
Да. Я тоже поменял насосо ГУРа при пробеге 98,5 тыс.км в декабре прошлого года. Радует только одно, что успел заметить проблемку до окончания гарантии. Первый раз за весь пробег залез под капот не с целью долить незамерзайку или проверить уровни жидкостей, а чтобы глянуть, не случилось ли чего? И обнаружил, что насос забрызган маслом, хотя уровень в бачке был в норме. После замены насоса руль стал немного легче. А если бы не заметил вовремя течь масла?мастак писал(а):вот блин заноза этот гур
Такова жизнь!
