Страница 1 из 2
!!! Какой диаметр диска сцепления на FF 1.4 РКПП
Добавлено: 27 янв 2013, 17:00
Tasmo
Добрый день. Возникла срочная проблема: в разных магазинах по моему VIN предлагают диски сцепления с диаметром 190 и 210. А какой на самом деле должен стоять?
FF 2005г,
робот, 1,4, пробег 51000, комплектацию не знаю, но с кондиционером)).
VIN
Неделю назад машинка стала дергаться при трогании. На мост на 2 передаче еле залезла. Машинку всю протестировали. Электроника вся в порядке. Ошибок не выдает. И тем не менее, при трогании либо переключении с 1 на 2 машинка дергается. При старте обороты вырастают до 3-4. Потом нормально набирает ход, т.е на 50км может спокойно переходить на 4 передачу. А вот если без разбега ехать на мост, то выше 2 скорости при 4тыс оборотов не выдает. Газ приходится почти в пол давить.В ремонте сказали - надо менять сцепление. У ОД дорого, а размеры или FINIS не говорят))) . В других магазинах нашли... но они разных диаметров и продавцы не знают какой мне нужен. Кто-то убеждает что 190, кто-то 210. Почитала литературу, но может не увидела?
Помогите, пожалуйста, по VIN найти сцепление с корзиной и выжимной подшипник.
Если кто-то сможет коды сказать - супер
Re: !!! Какой диаметр диска сцепления на FF 1.4 РКПП
Добавлено: 27 янв 2013, 17:17
Tasmo, приветствую.
Корзина + Диск (комплект) - 1417554 или 1423904
Выжимной 1477989
Добавлено: 27 янв 2013, 17:39
Tasmo
Casper. спасибо)) Я так понимаю, что 210? А можно купить отдельно диск и корзину? И еще я прочитала, что в робот ставят только оригал, а они, как правило, восстановленные
Добавлено: 27 янв 2013, 17:41
Tasmo, корзину и диск лучше сразу вместе менять, они изнашиваются одинаково. Диск стирается, а корзина теряет усилие.
*Casper* писал(а):Корзина + Диск (комплект) - 1417554 или 1423904
1417554 - новый
1423904 - восстановленный.
Добавлено: 27 янв 2013, 17:52
Tasmo
Это безусловно, просто в ремонте сказали, что если покупать по отдельности можно сэкономить и быстрее найти. Но вот с "найти" возник вопрос finis этих деталей...
А то если цена приемлемая, то 10-12 дней из Москвы ждать((
Добавлено: 27 янв 2013, 17:55
По отдельности даже фордовский каталог не дает.
Да и не выйдет дешевле.
Если надо дешевли - берите LUK
Добавлено: 27 янв 2013, 17:58
Tasmo
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 27 янв 2013, 18:08
51 т Км и "умерло" сцепление?
Если горка затяжная, то такое часто бывает. Можно вопрос? За семь лет тормозная жидкость менялась?
Добавлено: 27 янв 2013, 18:15
vab
timoha-07, я думаю тормозная если и менялась, то только в тормозных контурах. А в ТСМ наверняка чернота.
Tasmo, симптомы скорее завоздушенного сцепления тем более, что машина дергается. При износе сцепления фиксируется ошибка в ТСМ
Добавлено: 27 янв 2013, 18:38
Tasmo
timoha-07 писал(а):За семь лет тормозная жидкость менялась?
Да , месяц назад. После ТО ездила отлично. Проблемы начались недавно.
Машинка у меня всего 3 мес., но как то уж очень сыпаться началась((
timoha-07 писал(а):Если горка затяжная, то такое часто бывает.
Нет, раньше было не так. Здесь было такое впечатление, что вообще встану. А вообще то работает так:
Отпускаю педаль тормоза, если ооочень нежно нажать на педаль газа, то немного дергается, если не нажимать (в пробке) - иногда дергается, иногда нет.
После нажатия на педаль газа машинка долго разгоняется до 2-й, а потом резво переходит на 3 и более. При этом не дергается. Я, правда больше 60 не езжу - законопослушна))) - но отметила, что дергается только при переходе с 1 на 2 либо при трогании и то не всегда.
Заднюю подушку меняла, была разбита в хлам. Тогда дергалась тоже.
Добавлено: 27 янв 2013, 19:14
Скорее всего то как кратко и верно все рассказал Андрей
Пред тем как выкупать диск с корзиной и "выжимным", можно самостоятельно, можно в любом адекватном сервисе за не более чем полчаса прокачать "сцепление". Для начала...
Добавлено: 27 янв 2013, 20:06
Tasmo
Спасибо за совет, обязательно попробую. Тем более, что опыт "заключительных диагнозов" у меня накапливается
Для развлечения народа, хоть и не по теме, но познавательно: загорелась шестеренка+ABS. Вердикт ОД после тестирования - вышел из строя блок ABS, цена вопроса - минимум 50000. При тестировании на СТО - ABS в порядке, но барахлит связь между левым задним датчиком и модулем. При поднятии на домкрате
колесо болтается , подшипник полетел...
Добавлено: 27 янв 2013, 20:18
Tasmo писал(а):вышел из строя блок ABS
Врядли.
Tasmo писал(а):подшипник полетел
Тоже не то. Хотя возможно.
Скорее тяга рулевая под замену....
Добавлено: 27 янв 2013, 20:37
Tasmo
fidel1970 писал(а):Скорее тяга рулевая под замену..
Именно подшипник. После его замены все как часы было. Это я к вопросу диагностики у ОД - не увидеть болтающегося колеса
Да к вопросу о подергивании.... Еще иногда слышен звук, похожий на тиканье крупных часов, довольно частый. Этот звук появился одновременно с началом подергиваний при переходе на 1-2. Но иногда он есть, а иногда не слышу...
Добавлено: 27 янв 2013, 20:38
Tasmo писал(а):Именно подшипник. После его замены все как часы было.
Вон оно в чём дело...
Тогда да, у меня был подобный трабл -
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 95#p143095
Добавлено: 27 янв 2013, 21:07
Димыч
, как в песенке получилось: "..а глухой слепому показывал дорогу.."
Tasmo писал(а): ABS в порядке, но барахлит связь между левым задним датчиком и модулем. ...
Tasmo писал(а):.. Еще иногда слышен звук, похожий на тиканье крупных часов, довольно частый. Этот звук появился одновременно с началом подергиваний при переходе на 1-2. Но иногда он есть, а иногда не слышу...
Это может эл.двиг молотит в модуле ТСМ, еще один факт в пользу версии от Андрея.
Добавлено: 27 янв 2013, 21:18
Tasmo
То есть, я так поняла, в роботе, если есть проблемы со сцеплением, обязательно выскочит информация (значок) на табло? И если тестирование показало, что проблем нет, то вероятность износа сцепления мала? А то тестировщики говорят, что, с их точки зрения, все в норме, значит надо смотреть механику, т.е. сцепление-выжимной
Добавлено: 27 янв 2013, 22:11
vab
Татьяна, загляните в личку, я там написал, что делать. Когда при исправной электронике робота сотрется сцепление будет записан в блок ТСМ код P2789, когда совсем электроника не сможет управлять сцеплением будет код P0810. Может слегка подтекать выжимной (по уровню в бачке этого не определить, а завоздушивание блока ТСМ присутствует). Если бы текло фатально, то были бы ошибки, а так часть воздуха выгоняется обратно в бачок, потом опять через выжимной затягивается. Но для начала надо проверить какого цвета жидкость в ТСМ и наличие пузырьков.
Добавлено: 30 янв 2013, 18:33
spiker23
vab писал(а):Татьяна, загляните в личку, я там написал, что делать. Когда при исправной электронике робота сотрется сцепление будет записан в блок ТСМ код P2789, когда совсем электроника не сможет управлять сцеплением будет код P0810. Может слегка подтекать выжимной (по уровню в бачке этого не определить, а завоздушивание блока ТСМ присутствует). Если бы текло фатально, то были бы ошибки, а так часть воздуха выгоняется обратно в бачок, потом опять через выжимной затягивается. Но для начала надо проверить какого цвета жидкость в ТСМ и наличие пузырьков.
как узнать??выполнив самодиогностику?
Добавлено: 30 янв 2013, 18:40
spiker23 писал(а):выполнив самодиогностику?
Компик нужен. Так не получится
