Какие детали подвески нужно менять?
Добавлено: 27 фев 2012, 12:05
фьэжен 1.4 робот, уже 4 года отездил, 112 тысяч
очень много ездил по плохим дорогам
пол года назад выравнивал все диски, от ударов почти все были искривлены
несмотря на это родные покрышки проехали более 3-х лет
до сих пор ничего не менял, никаких серьезных сбоев, только замена расходников
летом поставил новую б/у резину, через месяца 3 начало уводить влево
на старых покрышках тоже уводило, после того как диски исправили
поменял колеса местами, задние и передние, на одной из передних колес съелось резина с внутренней стороны
через 3 месяца все повторилось, к тому же заднее колесо (то самое) начало раскачивать машину, ее я заменил
поменял местами передние колеса, начало уводить в другую сторону, вправо
ГУР себя уже тоже плохо ведет, но с ним нет проблем, заменю жидкость (еще не менял) - думаю все будет ок
так же понимаю, что надо было, но до сих пор не проверялся на схождении/развале
на родной сервис ходил всего год, они меня достали своей тупостью и попытками заработать на мне
после этого сам все делал
на днях для проверки разогнался до 150, вроде бы с балансировкой все нормально
почитал по форуму и интернету, думаю пора на развал сходить
вот думаю, пойти на родной сервис, или в обыном грамотном сервисе все сделают лучше?!
какие запчасти могут понадобится? что выходит из строя при попадании в ямы, наезде на препятствия?
как все это проделать правильно?
в какой последовательности все сделать? купить колеса, баланс, потом уже развал?
хотелось бы услышать ваше мнение!
PS: на 120 тысяч собираюсь менять ремень грм
