Страница 14 из 19
Re: Как правильно заменить жидкость в ГУРе?
Добавлено: 30 окт 2015, 21:22
А может кто-то хотя бы схематично показать как разместить магниты правильно? Пойду жестяк сломаю какой-нить.
Добавлено: 30 окт 2015, 21:33
Demogorgon
*Casper* писал(а):Пойду жестяк сломаю какой-нить.
Мне кусочек отломи...., а так к стенке бачка как-нибудь закрепить.
Добавлено: 30 окт 2015, 21:35
Изнутри? А просто бросить туда с ниткой к крышке нельзя? Или коряво будет? Фен-Шуй что говорит на эту тему?
Добавлено: 30 окт 2015, 21:37
Фен-шуй? О как. Да главное чтоб энтот магнит не унесло в магистраль!!! Если есть сетка, то его можно просто утопить...
Добавлено: 30 окт 2015, 21:40
Demogorgon
serezhiki писал(а): Да главное чтоб энтот магнит не унесло в магистраль!!!
Так мелко-то "крошить не надо!
Добавлено: 30 окт 2015, 21:49
Ну ладно. бум искать винты. Где моя стремянка.....
Добавлено: 30 окт 2015, 22:00
Саш, монетка ближе лежит ( в кармане). В монетке отверстие, в отверстие ниточку, к монетке магнит. Правда не знаю - сетка родная в бачке магнитится? А если мазнуть монетку "поксиполом" и на него магнить, то нормуль.
Добавлено: 30 окт 2015, 22:06
javs
*Casper* писал(а):А просто бросить туда с ниткой к крышке нельзя?
по идее, лучшее место - там, где его омывает струя с обратного шланга... (100% обработка шлама и стружки после насоса и рейки) приклеить/приклепать к какой-нибудь рогатульке, что б из-под пробки подцепить можно было...
Добавлено: 31 окт 2015, 22:43
Владимир408
На HDDшных магнитах есть ушки удобные, для привязывания!
Я уж даже и привязал мягким проводочком, и в бачек было бросил!
Но у меня сеточки нет(бачек неоригинал), и я так и не понял-по которому из шлангов жидкость в насос уходит-толстому или тонкому???? Боюсь, что магнит прососет к дырочке и он перекроет ход масла и насос "проголодается" и умрет.....
Добавлено: 31 окт 2015, 22:51
Уходит по боковой. Приходит к дну.
Добавлено: 31 окт 2015, 23:02
Владимир408
Саша!
Где же логика??????
Сеточка тогда получается не с той стороны!!! Мусор из рейки тогда должен "зависнуть" в трубке?
Сетка его не пускает в бачек, а поток не дает упасть в низ....
Добавлено: 31 окт 2015, 23:05
Владимир408 писал(а):Где же логика??????
Согласен. Хрень получается. А что делать? Так форд замутил.
Добавлено: 31 окт 2015, 23:08
Владимир408
Буду думать......
Добавлено: 02 ноя 2015, 05:09
Владимир408, можно к тому магниту (аШДиДи) примагнитить - приклеить, с обеих сторон по обрезку гвоздя - болтика - 100% не перекроет отверстие подачи. Либо второй магнит снаружи бачка.
Добавлено: 02 ноя 2015, 09:28
Владимир408
timoha-07,Спасибо, думаю...
Добавлено: 03 ноя 2015, 22:28
у меня год магнитъ в бачке плавает. если не забуду достану и посмотрим. никак специально его не крепил.
Добавлено: 03 ноя 2015, 23:50
А сеточка там почти до потолка. Куда там магнит ставить? там надо с десяток магнитов.
Добавлено: 04 ноя 2015, 13:09
ну я его бросил, один мешать точно не будет, а так может хоть что поймает.
Добавлено: 05 ноя 2015, 22:07
Алексей 150
А что всетаки за сеточка в бачке????? Сколько ни вертел новый бачек-ничего не обнаружил.....
В старый пока заглянуть не удалось..... Днем некогда, а после работы-темно уже...
Добавлено: 26 май 2016, 13:00
Greengo
Поменял масло ГУР в сервисе... за 800р.. По прямой и если не крутить сильно руль - всё ОК ... поворачиваю направо - не много подергивает руль как будто на мелкие не ровности наезжаешь .. налево все ОК. На месте все крутится без таких подергиваний. Сервисмены сказали что типа поездить нужно возможно что не много воздуха осталось. Что скажете ? Похоже на правду? Может совет какой дадите?
