Страница 1 из 1
Стук при подгазовке в повороте
Добавлено: 01 фев 2025, 19:58
All
Приветствую коллеги.
С недавних пор при подгазовке в повороте или в повороте + в горку появился сильный одиночный стук из под машины. Причем хоть в вперед, хоть назад.
На прямом руле стука нет. При плавном разгоне - тоже тихо. Снега и льда нет. Асфальт ровный.
Стойку (косточку) одну менял в октябре, вторая - еще нормальная. Вопрос - может ли ШРУС одиночно стучать? Он вроде как ритмично хрустеть должен...
Шаровая по износу все время стучать должна, а не только в повороте с подгазовкой... И что вообще может одиночно стучать в таких условиях?
Ничего похожего в форуме не нашел. Кто-нить сталкивался с таким?
Re: Стук при подгазовке в повороте
Добавлено: 01 фев 2025, 21:42
javs
All писал(а):
01 фев 2025, 19:58
Было что-то похожее с внутренним ШРУЗом, но - при разгоне по прямой
Опору движка смотрел?
Добавлено: 01 фев 2025, 22:48
All
Правая меняна, центральная - тоже, левая - родная, даже не смотрел на нее. Но причем тут опора если по прямой нет этого стука?
А с другой стороны - разве ШРУС может одиночный стук (за время поворота на перекрестке) издавать?
Добавлено: 02 фев 2025, 16:53
All писал(а):
01 фев 2025, 19:58
При вращении руля на месте - не стучит?
Может-таки пружина/опорный?
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 8F#p414435
Добавлено: 02 фев 2025, 19:07
All, проверь для всякого: не смещён ли торсион стабилизатора (загогулина на подрамнике к которой крепятся "линки"). Когда изнашиваются сами втулки торсиона или на торсионе коррозия, он легко смещается вправо-лево и загогулиной может цеплять за рычаг подвески-подрамник. Как виновник разового звука запросто может быть.
Добавлено: 06 мар 2025, 22:44
All
Всем привет. Стук появился и на прямой. Подушка без трещин. Поставив не первую, тягал-толкал фьюжа за раму телевизора (та, что за фарой) стука нет, подушка стен не касается.
Хотя следы есть.
Еще что смущает - стал сам слазить воздушный шланг с воздушной плиты ...
От вибрации?
Наконец - то потеплело до 0, полезу трясти шаровую все остальное. если ездить полупенсионерски - ничего не стучит...
Добавлено: 10 мар 2025, 10:31
Потёртость краски от подушки КПП - явный признак "не штатной работы" нижней опоры. Если причина звуков нижняя опора и стальная защита моторного отсека (которую зимой мог выгнуть снегом) - то на защите будет явный след от ребра стального эелемента подушки и проверяй не толкая на передаче, а на нейтрали раскачивай силовой агрегат на подушках (деревяку как рычаг или удлинитель с головокой ( с карданчиком) на гайку генератора).
п.с. А состояние правой опоры каково?
