Замена заднего ступичного подшипника
audialize
Полное имя: Maksim Listukhin
Автомобиль: FFN Comfort
#141 Сообщение audialize » 23 май 2020, 14:49
Подскажите, если при снятии барабана на оси осталась часть подшипника и конусы, такой подшипник уже под замену?
Пока собрал, правда ступичную гайку не сильно затянул т.к. колесо переставало крутиться. Иногда появляется ритмичный гул.
#142 Сообщение Сергейsp » 23 май 2020, 15:03
Да, если разобрался, менять.
audialize
#143 Сообщение audialize » 23 май 2020, 16:16
Сергейsp, спасибо за оперативный ответ! Немного поездить можно или он быстро рассыпется?
И еще немного не по теме вопрос, при разборе показалось что на щите отсутствует крепление, за которое заводятся колодки снизу, возможно на СТО пару лет назад выдрали. Как быть?
BadGarry
Полное имя: Игорь
#144 Сообщение BadGarry » 23 май 2020, 18:22
скажите плз.. а можно снять крышку подшипника (такая полукруглая крышка) и потом назад ее поставить ??
снять в плане инспекции .. и возможной смазки
Grizlek
Автомобиль: Нет авто
#145 Сообщение Grizlek » 23 май 2020, 18:49
audialize писал(а):
23 май 2020, 16:16
поищи видосы, где колодки меняют на фьюже. хоть будешь знать -есть оно или нет.
Отправлено спустя 41 секунду:
BadGarry писал(а):
23 май 2020, 18:22
там нечего смотреть. там гайка. крышка её закрывает от воды.
#146 Сообщение SAnat » 23 май 2020, 22:15
audialize писал(а):
23 май 2020, 16:16
Если бы ее выдрали, колодки было бы не поставить или в процессе работы они бы просто соскочили сразу, она держит колодки снизу
Изображение Изображение Изображение
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
На красный кант щитка внимание не обращайте, это я с баллончика барабаны красил в 2013году.
audialize
#147 Сообщение audialize » 25 май 2020, 10:25
Благодарю всех за советы, подшипник, колодки и мелочевку заказал.
Но все-таки интересно почему подшипник нельзя обратно собрать и кататься :)
Grizlek
#148 Сообщение Grizlek » 25 май 2020, 12:31
Нельзя использовать по той же причине почему нельзя прессовать подшипник через ту часть обоймы свободно вращается, а не которую надо прессовать.Лишние физические воздействия приводят к тому, что подшипник ходит очень мало.
