Fusion 2007г. Стук спереди при скате с лежачих полицейских
Добавлено: 19 янв 2021, 01:29
Давно этот стук беспокоит, и вот уже, видимо, достал!
Стук в подвеске при скате с лежачих полицейских. Когда машина нагружена, стуки реже. Когда мороз - их вообще нет, пока машина не нагреется. Три хороших мастера не разобрались. Меняли левую стойку стабилизатора переднего, сайлент-блок передний переднего правого рычага, обе шаровые опоры, закрепляли получше бампер и защиту – не помогло. Два года назад меняли амортизаторы, пружины, опорные подшипники. Недавно правая пружина лопнула, поменяли снова обе. Стуку всё равно, он есть. Отчётливее всего его можно услышать, когда лежачий полицейский маленький, прикрученный к асфальту - порой он такой что кажется, будто двигатель под капотом просто так валяется. Но можно и на пологих, если скорость машины больше 50км/ч. И именно когда машина "приземляется" после проезда неровности. Причём, иногда его может и не быть без всякой логики. Самое обидное, что, когда машина в покое, этот звук (похожий на глухой удар двух железяк) никак не вызвать, хоть прыгай на ней.
Было у кого-нибудь такое?
