Жидкость ГУР меньше минимума
Re: Жидкость ГУР меньше минимума
evgen66, в твоём случае можно и долить...
- Полное имя: Евгений
и это радует риторический вопрос , а куда делися эти два колпачка жижи они что испарилися их вышибло через крышку, уплотнители трубок ,течи вроде нигде нет, жидкость не уходит или это так бывает когда запускаешь двигатель при низких температурах?fidel1970 писал(а):evgen66, в твоём случае можно и долить...
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
Предположительная причина - вода в масле.
Либо опять же предыдущая заливка... изменившая рабочие свойства!
А на разогретом интересно сколько будет.evgen66 писал(а):долил до MAX смешно сказать по объёму это получилось ну не больше пары крышечек от литровой ёмкости...
У меня на глаз не изменяется. Совсем блох, чтобы ставить риску и смотреть относительно нее, не отлавливал.сергейsp писал(а):А на разогретом интересно сколько будет.
Док, это может из-за прямых дорогDoc Brown писал(а):У меня на глаз не изменяется
на разогретом где то на 1.5десятки (1.5мм) получается повыше. Думаю не критично...сергейsp писал(а):А на разогретом интересно сколько будет.evgen66 писал(а):долил до MAX смешно сказать по объёму это получилось ну не больше пары крышечек от литровой ёмкости...
Вчера доливал в шери нива, продавец предложил Универсальную, в смысле со всеми мешаеться, в три раза дешевле родной
А куда ей выплескиваться? Там крышка вполне себе плотная.сергейsp писал(а):это может из-за прямых дорог
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ничего себе глазомер! Я настолько точно не увижу.evgen66 писал(а): (1.5мм) получается повыше.
Я о том, что если руль не крутишь, жидкость не греетьсяDoc Brown писал(а):А куда ей выплескиваться? Там крышка вполне себе плотная.
в молодости приходилось работать в инструментальном цехе на токарных, координатно расточных станках(изготовление пресс форм), так что сотки а уж десятки и подавно приходилось "ловить"
Последний раз редактировалось evgen66 29 мар 2011, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Нониусы?
она самая - вспомогательная шкала...fidel1970 писал(а):Нониусы?
- Полное имя: ZanZag
я не утверждал что ты неправ, но хотелось услышать именно те аргументы, которые ты высказал далее.fidel1970 писал(а):я высказал лишь своё мнение, которого и придерживаюсь.
теперь любой человек может их прочитать и решить, важны они для него или нет.
в случае явной течи из системы нуден ремонт и доливка а не замена. кмк.
случаи выброса жижи через крышку расширительного бачка тоже еще не означают перегрев и, самое главное, изменение рабочих свойств масла...
Просто как запомнить положение уровня, чтобы через час-два поездки увидеть, что он ушел на 1.5 мм? Я понимаю, если стоит риска - тут любой дурак (в том числе и я) сможет У меня уровень жижи не имеет четкого ориентира, от которого можно отталкиваться. Если человек на глаз определяет, что на холодную уровень на 12 мм, а на горячую на 13.5 мм выше - снимаю шляпу.evgen66 писал(а): так что сотки а уж десятки и подавно приходилось "ловить"
Еще трудней авто в пространстве расположить в том же положении
Это не проблема. В будни, если уезжаешь с утра, то приезжая к обеду, то место во дворе, откуда уехал, практически наверняка будет свободным. Большинство работает в Москве, поэтому площадка забивается вечером.сергейsp писал(а):Еще трудней авто в пространстве расположить в том же положении
Все равно в тоже положение не встанет даже в гараже.
Если начать ловить доли миллиметров, то да.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
ZanZag, а у тебя какого года машина?
Вчера был на ТО. У меня уровень в бачке упал ниже минимума, попросил мастера долить и естественно тут же сунулся смотреть эти трубочки. Там все было сухо (ТТТ).
На распросы мастер ответил, что такой дефект наблюдался на более молодых машинах (моя 2006 года), и не так давно они меняли по 3-4 трубочки в день. Видимо был производственный дефект.
