Скрип задней подвески
Добавлено: 08 сен 2017, 17:24
В общем неоднозначный вопрос
Машина скрипит при качении (Не сильно, но все-же)
Вопрос надо ли смазывать амортизатор ?
И второй вопрос - Чем смазывать ?
По идее если скрипит, то смазки которая была - нет, а значит повышенный износ и нужно смазать
Вопрос - Насколько обильно ?
Второй вопрос - Чем смазать чтоб не ушатать ?
В интернете мажут от непонятных голубых смазок до ВДшки
Первая странная, ну а ВД, по сути не совсем смазка, и скорее шатает я полагаю
Из видимых мной вариантов
Солидол, Литол, Графитовая, Силиконовая
Последняя смывается водой, и думаю не вариант наверно, а вот про остальные как ?
