Страница 14 из 16
Жидкость для ГУР
Добавлено: 09 фев 2020, 19:35
Roger Wilco
Andrew_2101 писал(а): ↑08 фев 2020, 12:16
Инфы как здесь так и в нете валом.
ИМХО купите какой-нибудь лукойл дешманский и меняйте всю.
И продолжайте до лета "тщательно и вдумчиво подбирать Правильную Жижу".
И текущий вопрос с доливкой закроете.
И машина полгода будет на свежей жиже кататься.
И ответ на вопрос "где правда в желтой жиже"? искать не придётся.
Andrew_2101 писал(а): ↑08 фев 2020, 21:34
Если нет, закажу еще баночку и будет замена...
Тоже вариант нормальный.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 09 фев 2020, 22:09
Andrew_2101
Владея данным автомобилем 9 лет, я стараюсь не мешать механизмам работать, только регламентные работы.И как ни странно, все ок.
Почитав инет, не у всех проходит гладко замена жижи в ГУР. То сальники начинают течь, то насос выть начинает, то руль туго крутиться. Делов то может и на пол часа, а смысл какой в этом? Зачем трогать нормально работающую систему? Только чтобы не разбираться?Пробили колесо, меняем покрышку на новую, так что ли получается?
Жидкость для ГУР
Добавлено: 09 фев 2020, 22:25
mazepa2000
А по регламентам,когда следует менять жижу в гуре? Лично я поменял на пробеге 50т,да маловато,но ей было более 10лет...Только не нужно говорить,что ей будет,не протухнет..
Жидкость для ГУР
Добавлено: 09 фев 2020, 22:55
Andrew_2101
По задумке инженеров, она вроде как не меняется...Но понятно, если она будет мутная, грязная, черная - то однозначно под замену. Но опять же, это не панацея, как тут все пишут. Если жижа стала черная, нужна искать причину этого, а не просто менять. Пройдет авто пару тройку тыков и жижа опять будет черной...
Жидкость для ГУР
Добавлено: 10 фев 2020, 06:37
BadGarry
По задумке инженеров в ес это авто должно прослужить не более 10 лет. После чего уехать на переработку. Именно поэтому все что можно не менять стараются не менять. Масло в КПП. Жидкость в гур. Антифриз. Экологию берегут.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 10 фев 2020, 11:01
Roger Wilco
Andrew_2101 писал(а): ↑09 фев 2020, 22:55
Читайте внимательнее задумки инженеров.
В 90% случаев они гласят "....расходник не требует замену на протяжении всего срока службы***..."
***срок службы агрегата - 5 лет.
П.С. Лично для себя давно решил - кашу маслом не испортить, бабу х... не убить.
Но не надо меня слушать, слушайтесь только рекомендаций производителя и официалов. Только они несут ТруЪ знания в наш мир автомобилей.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 13 сен 2020, 20:12
IlonMask
Вопрос простой
liqui moly Top Tec ATF 1100 - для региона где бывает -35 нормальная жижа или нет?
Если сравнивать с Mobil ATF 320 GM Dexron IIIG, какое получше будет?
А то та что залита сейчас, не знаю что за жижа и сколько ей лет, но выглядит она печально. Чёрная и как вода
Жидкость для ГУР
Добавлено: 13 сен 2020, 20:28
Мослач
IlonMask, да он и не совсем простой.Сколько людей, столько и мнений.Я что-то не слышал про неё.Если у вас так холодно,то тебе лучше спросить про это у Санатыча.Фьюжемучитель тоже живёт там где два месяца холодно,а десять очень холодно.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 14 сен 2020, 06:42
IlonMask
Мослач писал(а): ↑13 сен 2020, 20:28
Спасибо, обратился к нему в личку.
Почитал интернетик, голова вообще кругом пошла. Кто и что только не льёт себе, сформировал основной список:
Mobil ATF 220 GM Dexron II
Mercon V Motorcraft XT-5-QMC
CASTROL Transmax Dex III Multivehicle 1L
Но в статьях почти везде за эксплуатацию в холодное время года ничего не говорят(
Жидкость для ГУР
Добавлено: 14 сен 2020, 07:55
Мослач
А почему в этот списке нет Пентосила.Он 40в минус держит.Проверено конечно на меньшей температуре.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 14 сен 2020, 20:33
Донской
ПентосиНа. Проехал на PENTOSIN CHF 202 (зеленая) 63т.км., полет нормальный. Поменял на "Жидкость ГУР зеленая DP-PS 1л. WSS M2C204 A2", Будем наблюдать. Эксплуатация авто в Москве.
Re: Жидкость для ГУР
Добавлено: 18 окт 2020, 19:51
robot
Сегодня с товарищем меняли жидкость ГУР, у него 160 тыс в бачке явно красная, у меня 115 тыс по ВИН красная по цвету темно желтая.
Залили Mercon V Motorcraft XT-5-QMC красную, одного литра хватает и с промывкой.
Руль стал вращатся заметно легче.
Добавлено: 20 окт 2020, 10:44
ppv
Подскажите, есть ли смысл частичной замены жидкости ГУР? Имею где то 600 мг оригинальной жидкости, подумываю из бачка вытянуть шприцом и залить новой...
Добавлено: 20 окт 2020, 11:11
BadGarry
ppv писал(а): ↑20 окт 2020, 10:44
думаю НЕТ !! тк если большие пробеги то желательна промывка.... и особенно помыть бачек расширения
Добавлено: 20 окт 2020, 11:13
ppv
BadGarry,
Спасибо за оперативный ответ!
Добавлено: 15 дек 2020, 16:03
UFO
Доброе время суток! Подскажите цвет жидкости? И что залить!
Добавлено: 15 дек 2020, 16:26
BadGarry
UFO писал(а): ↑15 дек 2020, 16:03
такие емкости лучше фоткать так.. ярком фонариком светите в бок пластиковой емкости.. а сами фоткаете в центр заливного лючка (возможно придется отключить вспцшку)..
у Вас определить цвет жидкости невозможно.... надо по годам смотреть
Добавлено: 15 дек 2020, 16:51
цвет жидкости?
В шприц наберите.
Если будет такой же неразличимо-грязный, то имхо - промывать любой, залить мобил ATF320.
Можно ей же и промыть.
И со снятием и карбклинером
BadGarry писал(а): ↑20 окт 2020, 11:11
помыть бачек
, сетку
Добавлено: 16 дек 2020, 03:57
Ребят, да пофигу цвет масла (нового), что желтый -зелёный, малиновый вишнёвый.. Главное соответствие АТФ климату эксплуатации авто. Насос мрёт в морозы, когда густую АТФ не может продавить в магистраль сбрасывает через редукционный клапан и результатом пена из бачка, и работа насоса почти на сухую ( масляная "газировка" не жидкость).
Добавлено: 16 дек 2020, 10:45
UFO
