Выше указанное масло- против оригинального Фордовского з залитого с завода и прожившего 10 лет +54 000 км
Вот вот,только лет чуть по больше и пробег слегка..Чтож в него лить то...Блин....
Жидкость для ГУР
Добавлено: 23 окт 2018, 21:33
Roger Wilco
Да что так париться? Подожди теста и залей этот лукойл Азия.
Вполне себе крутая АТФка для наших целей.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 26 окт 2018, 12:01
BadGarry
итак начнем
Мой Фордик Фузион 1,4 бенз 2008 гв- куплен мной лично новым в автосалоне в марте 2009
пробег - чуть меньше 54 000 км
МАСЛО ГУР НЕ МЕНЯЛОСЬ !!
и судя по документам НЕ ДОЛИВАЛОСЬ !!
тк храню все заказ наряды с момента покупки.
уровень чуть ниже МАКС
1 отбор оригинального маслы был сделан после пробега в 20 км по городу и через 3 минуты после остановки двигателя.
сделан сразу капельный тест- остался сохнуть в гараже
вот фотки для сравнения -
масло отправлено в морозилку при -27
ждите к вечеру видео
Жидкость для ГУР
Добавлено: 26 окт 2018, 15:14
Roger Wilco
К вечеру может не промёрзнуть.
Давай до утра.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 26 окт 2018, 17:06
BadGarry
Оно промерзает там за считанные часы. Просто сейчас нет солнца а мой дешовый фотик плохо снимает без солнца
Жидкость для ГУР
Добавлено: 27 окт 2018, 10:36
BadGarry
Мда
в общем Мое мнение- жидкость Форда при -27 ведет себя чуток лучше.
Отправлено спустя 53 минуты 26 секунд:
учел ошибку указанную Мне на Ойл Клабе
теперь держу руками за стаканчик с Луком
Жидкость для ГУР
Добавлено: 27 окт 2018, 14:04
Roger Wilco
Я так и не понял - так какая лучше-то?
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
чтобы на оилклабе не придирались в следующий раз - к стаканчикам скотчем ручку приделай. Хоть линейку.
Чтобы "в лабораторных" условиях вынимать за нее и переворачивать ))
Фордовская лучше!! НО при цене 1100 руб за 1 литр
Я выбираю Лукойл по цене в 1500 за 4 литра!!
Морозы в -27 у Нас редкость
Жидкость для ГУР
Добавлено: 27 окт 2018, 16:25
mazepa2000
Там сколько нужно с промывкой,два литра? И менять на сколько часто,через 10лет при наших пробегах? Что будет с остатком в бачке этого лукойла,вроде бы срок хранения не кто не отменял..
Давно цен не смотрел,думал дороже фордовская даже,а так 2200 и нормальная цена,главное купить не левак..
Жидкость для ГУР
Добавлено: 27 окт 2018, 17:40
Roger Wilco
Смотря как "промывать".
Может два, а может и 2+.
Да какая разница? Если Синт Азия явно фаворит по цена-качество. И продаётся она по 4 литра.
Все 4 литра и "прогнать".
Ну или, при желании, 3 литра прогнать, а литр в КПП залить "на зиму" типа.
По поводу замены - как горелым пахнет, так точно менять.
Если лет 5 не менялась - тоже менять.
Плюс еще встречал советы (не знаю на сколько они правильны, эти советы), что каждые 35....45 тыс км менять.
мое личное мнение - при такой низкой стоимости замены надо применять пословицу "кашу маслом не испортить".
У меня авто куплено в феврале 2009,выпуска декабря 2008,пробег 59т,жижа родная.Доливали как то на сервисе,но очень давно...горелым не пахнет,на вид еще прозрачная,но конечно уже с чернотой.вот,только думаю об замене.да,зимой всего несколько сезонов,может 2 или 3,температура у нас редко ниже -20,да и при такой температуре я не ездил.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 27 окт 2018, 21:08
Roger Wilco
ИМХО проще сменить, чем думать....
Жидкость для ГУР
Добавлено: 27 окт 2018, 22:18
mazepa2000
да не,менять то буду.возможно до весны уже,не думаю что буду эксплуатировать машину зимой,даже резину менять нет планов.
Жидкость для ГУР
Добавлено: 28 окт 2018, 09:47
Roger Wilco
FEBI 06162 - кому-нибудь попадалась вязкость при минус 40??
Жидкость для ГУР
Добавлено: 04 ноя 2018, 20:40
Roger Wilco
Слил "сколько отсосал" из бачка своего "грязной жижи".
По цвету на бумажке они оказалась таки немного зеленоватой.
Кстати, отсосать получилось целый шприц Жане - т.е. около 140 мл.
Влил свежий феби/пентосин зеленый.
Или плацебо или правда немного по-тише стал выть ГУР.
Поскольку осталось еще около 400 мл этой жижи родился вопрос - если отстегну обратку и солью бачек+шланг, то мне хватит этих 400 мл чтобы наполнить потом обратно?
Сколько сливается в таком режиме?
Причина мытаний - лень одолела "с промывкой" переходить на красный АТФ кастрол+у друга в гараже нашел около 600 мл зеленой жижи.
Решил просто "подновить".
