Нет, вот такое:
Параметры "моего" кастрола:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.859
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7.2
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 216
Температура застывания, оС -46
У "вашего":
Плотность при 15°C ASTM D4052 г/мл 0,859
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 7,2
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 35
Вязкость по Брукфильду при -40 °C ASTM D2983 мПа*с (сП)
16500
Индекс вязкости ASTM D2270 _ 175
Температура потери текучести ASTM D97 °C -46
Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 216
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Вязкость при 40 у обоих одинакова. Она "показательна", потому что рабочая температура ГУРа вроде как 50...60, а не 80...100.
Но вязкость по брукфилду 16 500. Народ пишет, всё что около 18 000 - только Крым, Краснодар и "сочувствующие".
В средней полосе, вроде как, надо лить что-то меньшее (3000....5000).
Отправлено спустя 1 час 16 минут 21 секунду:
Пока инфа под рукой. Может кому в будущем поможет:
Лукойл АТФ (минералка)
Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D4052 / ГОСТ Р 51069 862
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 7,44
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 36,7
Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D2270 172
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с ASTM D2983 / ГОСТ 1929 (метод А), 8.2
14 897 (я так понимаю - тот самый Брукфильд??)
Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 / ASTM D92 205
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) -56
Лукойл ATF SYNTH MULTI (гидрокряк)
Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D4052 / ГОСТ 3900 850
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/c ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 7,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/c ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 36,8
Индекс вязкости ASTM D2270 / ГОСТ 25371 178
Вязкость по Брукфильду при -40 °С, мПа∙с ASTM D2983
11 960
Температура вспышки в открытом тигле, °С ASTM D92 / ГОСТ 4333 198
Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) -50
Жидкость, которая НЕ понравилась Sanatу (густела при минус 30):
Liqui Moly Top Tec 1100
Вязкость при +100°C : 7,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Вязкость при +40°C : 34,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C :
< 20000 мПас ASTM D 2983-09 (Brookfield) (где-то видел, что эти "менее 20 тыс" равны 18 тыс.)
