Жидкость для ГУР
Александр 82
Автомобиль: FFN Comfort
Re: Жидкость для ГУР
#61 Сообщение Александр 82 » 29 авг 2016, 07:37
вообще , мой знакомый , который работает только по фордам ( свой сервис ) , очень толковый парень , сказал , что лучше в гур залить декстрон 5 - и будет мене счастие :D
Странник
Автомобиль: Mitsubishi ASX
Двигатель: 1.8 Бензин
Трансмиссия: CVT
#62 Сообщение SHAMAN » 29 авг 2016, 12:27
Александр 82 писал(а):вообще , мой знакомый , который работает только по фордам ( свой сервис ) , очень толковый парень , сказал , что лучше в гур залить декстрон 5 - и будет мене счастие :D
Наверное речь о Меркон 5, европа будет Декстрон 3.
Александр 82
#63 Сообщение Александр 82 » 29 авг 2016, 16:56
ну да ...
4kin
Полное имя: Andrey
#64 Сообщение 4kin » 31 авг 2016, 16:55
Мой ГУР течет понемногу уже 2 года.
Все это время на доливку я использую банальное трансмиссионное масло ТНК ATF.
Уже 2-ю банку заканчиваю. Думаю, оригинала там уже не осталось ))))
Подтекает не критично, только в крайних положениях, когда давление в системе возрастает.
Ремонтировать пока не спешу. Хлопотно. Долить - проще.
PS: оставил однажды на стоянке колеса вывернутые в сторону. Утром под машиной лужа трансмиссионки. О чем это говорит? Что даже при выключенном моторе давление в системе ГУРа сохраняется, если руль выкручен в крайнее положение. Что может плохо сказываться на соединениях, особенно в морозы. Оставляйте на стоянке колеса прямо.
Santila
#65 Сообщение Santila » 05 сен 2016, 19:37
Очень плохо выкручивать руль в одно из крайних положений. Нельзя выкручивать руль в крайнее положение и оставлять авто на стоянке. Плохо это для рулевой системы.
4kin
Полное имя: Andrey
#66 Сообщение 4kin » 05 сен 2016, 20:41
Santila. А я разве сказал иначе? Или повторять сказанное - это твоя фишка?
Santila
#67 Сообщение Santila » 06 сен 2016, 05:58
Я не повторил а всеголишь подчеркнул. А Ваша фишка многоуважаемый закусываться по поводу и без?
sergkimm
#68 Сообщение sergkimm » 05 фев 2017, 18:58
Сейчас, спустя чуть более 2.5 лет после первой замены, решил сменить для профилактики жидкость, и в планах поставить таки фильтр в систему, который давно купил. Но попалось на глаза жидкость Лукойл, бюджетное
Можно ли его заливать? Если да, то его ведь можно каждые год - два менять, а если нельзя то мобил раза в 2 реже придется менять. Температура зимой подкапотного ниже -20 редко опускается.
4kin
Полное имя: Andrey
#69 Сообщение 4kin » 05 фев 2017, 19:57
sergkimm писал(а):жидкость Лукойл
я лил Лукойл только в отечественные "ведра" типа ВАЗ. По принципу - говно - говном не испортишь.
Но это мое личное, предвзятое, отношение к Лукойловским солидолам.
#70 Сообщение дедавова » 06 фев 2017, 06:38
4kin писал(а): предвзятое, отношение к Лукойловским солидолам.
- так мы конечно быстрее и "догоним и перегоним..." Себе не верим :(
#71 Сообщение MakPol » 06 фев 2017, 08:55
Про ATF тестов не смотрело пока, а вот в масло верить начинаю. Во всяком случае Стас очень наглядно показал на морозе.
trollya
Полное имя: Ольга
#72 Сообщение trollya » 08 фев 2017, 10:17
Мальчики подскажите пожалуйста, такое подойдет? Надо долить. Правда непонятен цвет. но надеюсь бутылочка красная, значит и масло красное. :mda:
#73 Сообщение MakPol » 08 фев 2017, 10:46
trollya, на доливку более чем подходит.
trollya
Полное имя: Ольга
#74 Сообщение trollya » 08 фев 2017, 10:49
Спасибо! :)
GDI
#75 Сообщение GDI » 07 мар 2017, 22:26
Здравствуйте! Нужен совет. Недавно потек ГУР, решил купить масло на доливку. От прежнего хозяина мне перешла бутылочка с остатками жидкости, производитель Maxxus (зеленая). На рынке мне сказали, что данную жидкость нельзя использовать для Форда, т.к. вязкость не подходит. Посоветовали полностью заменить жидкость. Так ли это? Если да, то какую лить? Motorcraft xt10qlvc подойдет?
Фото залитой жидкости:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 207_t1.jpg
sun75-75
Полное имя: Игорь
#76 Сообщение sun75-75 » 09 мар 2017, 18:47
Позвонил в службу поддержки Castrol, сказали что для нашей машины у них идет Castrol Transmax DEXRON VI MERCON LV, что скажете? В два раза дешевле оригинала.
Demogorgon
Точила Мудрый
#77 Сообщение Demogorgon » 09 мар 2017, 21:06
trollya,и на полную замену тоже подходит! Главное по уровню залить!
Горыныч
#78 Сообщение Горыныч » 27 апр 2017, 14:04
Кто пользовался такой зеленой жидкостью для фьюджика:
ГУР FORD WSS-M2C204-A Focus 2
http://oem-oil52.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE ... 4-Focus-2
Хочу сделать полную замену с промывкой, поскольку жижа понемногу уходит и есть диагноз - сальник рейки, все равно разбирать придется.
mazepa2000
Полное имя: Мазепа Александр Михайлович
#79 Сообщение mazepa2000 » 27 апр 2017, 18:51
Так,что все таки лить при полной замене? Жидкость красная,пробег 55т,потемнела немного и запашок появился.Зимой мало,всего несколько зим пережил на ходу,в не большие морозы.
Читал,что льют вообще ATF-220, Mobil,по цене смотрю,стоит не прилично дешево...
http://exist.ru/Forum/104885/572232
Боюсь залить бодягу по космической цене(оригинала форд),как с маслом формула..
#80 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2017, 22:36
:lol:
Фото
VaveichСЕГОДНЯ, 12:59 Москва
А у меня как три года назад потекла рейка так я без ГУ и езжу. Срезал ремень чтоб насос в холостую не крутился. И расход бензина уменьшился, и динамика авто увеличилась.
Просто очумительная ссыль! :up: Знать бы из под чего такой приход в Экзисте...
Показания замены масла? Если насос на излете, то по тёплому времени года хоть веретёнку лей ( "масло индустриальное") , а так то насосы умирают в морозы, и надо чтоб в морозы АТээФка была жидкой.
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
