Задняя левая подвеска
- Полное имя: Ярослав
Вечер добрый комрады, в общем такой трабл:
Ехал ехал я сегодня спокойно, в городе подморозило чуточку (-18 градусов). И где то на 20 км/пробеге заднее левое колесо встало в одно положение (в арку). И теперь не отходит не вверх, не вниз даже если поддомкратить, в начале всё было хорошо.
Теперь вопрос: переклинило амморт или пружина умерла? И чем лечить? Визуально пружина и всё целое.
В прошлом году примерно такая же ситуация была, но там был под рукой тёплый гараж, куда я заехал подождал 30 минут и оно отсегнулось обратно, а дальше я ещё проездил ~7000 км и под -30 градусов тоже было.
P.S: Амморт сухой, летом отлично работает проверял специально.
Ну и для наглядности фотография с действием (машина пустая)
Re: Задняя левая подвеска
Больше на почивший аморт похоже. Раз при поддомкрачивании "картина" витков пружины равномерная. Аморт с газом, газ сбежал подтеков масла может и не быть.
При поддомкрачивание колесо просто остаётся в таком же глубоком положение в арке...timoha-07 писал(а):Больше на почивший аморт похоже. Раз при поддомкрачивании "картина" витков пружины равномерная. Аморт с газом, газ сбежал подтеков масла может и не быть.
В общем амморт как я понял под замену(
А рисунок витков пружины одинаковый по всей длине пружины? А если поднятое колесо нагрузить ногой, опускается? Или клинит в аморте?
Шток заклинило в верхней точке. Причин масса и газ убежал и клапана внутри замерзли и их прижало. И много чего.
Теплого гаража на пол дня нет? Или магазинной стоянки подземной. Отогреть и покачать.timoha-07 писал(а):В общем амморт как я понял под замену(
Как мне нравится эта машина, это просто нечто) заезжаем на сто, показываем проблему, все механики начинают угорать) пытаемся поднять машину, колесо вместе с кузовом чётко поднимается) ещё больше ржача)
В итоге взяли строительный фен и подули 15 минут на аморт. Всё отошло)
Посмотрим сколько продержиться, а так аморт под замену естественно. Кстати он оригинальный с завода до сих пор на 120 т.км. пробега и полностью сухие и работают хорошо летом по крайней мере)
Сними его и посмотри как работает. А когда заменишь и прочуствуешь как четко машина стоит на дороге - поймешь, что они ни к черту работали.ZORZ писал(а): работают хорошо
