Страница 1 из 2
Загнута балка
Добавлено: 16 июл 2015, 16:59
Игорян76
Всем респект! Суть вопроса такова - купил 4 месяца назад слегка подбитый ФФн. Времени не было заехать на развал. Заехал и.... справа изнутри заднее колесо до металлического корда. Сказали - погнута балку у крепления к цапфе. Стоит вопрос - возможно ли поставить прокладки? где-то вычитал, что можно. Однако, слесарь говорит, что цапфа не может держаться только на болтах - обычно, в цапфе и балке, должны быть выемка и выступ соответственно, так как за счет них выдерживается нагрузка. Так ли это? и есть ли у ФФн эти выемки-выступы? Если есть, то какая глубина? Заранее спасибо!
Re: Загнута балка
Добавлено: 18 июл 2015, 15:06
CEPbIU
А не проще поискать на разборке ровную балку?
Лучше всего мониторить авито в своем городе и по соседним областям.
В Нижнем Новгороде, например, много разборок.
Re: Загнута балка
Добавлено: 18 июл 2015, 15:36
CEPbIU писал(а):В Нижнем Новгороде, например, много разборок.
Это где? По фордам знаю только одну.
Re: Загнута балка
Добавлено: 19 июл 2015, 10:47
CEPbIU
fidel1970 писал(а):CEPbIU писал(а):В Нижнем Новгороде, например, много разборок.
Был проездом, и решил купить буковки FUSION. На Авито нашел разборку в частном секторе около Стригино.
Там останков от фьюженов очень много.
Re: Загнута балка
Добавлено: 19 июл 2015, 12:30
CEPbIU писал(а):около Стригино
А! В гаражах штоль? Тогда знаю... там криминальная разборка. Номерные узлы там лучше не брать!
Re: Загнута балка
Добавлено: 20 июл 2015, 07:06
Игорян76
CEPbIU писал(а):А не проще поискать на разборке ровную балку?
Отчасти согласен. НО! Как определить, что у балки идеальная геометрия? Я, например, не умею. А с разбора, как правило, купил - и обмену-возврату нет. В принципе - не проблема, если бы ценник был 1-2 рубля. А так - не меньше 10. Не хочется терять.
Re: Загнута балка
Добавлено: 20 июл 2015, 08:07
Игорян76 писал(а):НО! Как определить, что у балки идеальная геометрия?
Точная рулетка и горизонтальная поверхность в помощ. Балка строго семметрична, потому любые расхождения по сторонам идут в минус.
Re: Загнута балка
Добавлено: 24 июл 2015, 10:40
Игорян76
Решил поехать к кулибину - поставить пластины или шайбы. Отпишусь.
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 07:26
Игорян76
Поставил шайбы. день отъездил - пока всё норм....
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 08:03
Игорян76 писал(а):пока всё норм....
На стенд регулировки ездил? Какие параметры по задней балке выдаёт?
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 08:13
Игорян76
fidel1970 писал(а):Игорян76 писал(а):пока всё норм....
левое, в сходе, 3мм, правое - 5мм. правое в развале - 3 мм. Мастер сделал так, что он сам не ожидал - в идеал попал
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 08:47
Игорян76 писал(а): в идеал попал
Ну, вот и хорошо.
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 08:51
Хмм а как это выглядит? какие прокладки и где? Интересно очень.
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 09:00
Игорян76
maxs-vd писал(а):Хмм а как это выглядит? какие прокладки и где? Интересно очень.
Усилие приходится на 4 болта, которые крепят цапфу к балке. Так вот на них пластины или шайбы из хорошего металла и ставят. в зависимости от проблем с развалом или сходом и регулируют толщиной
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
За всю работу - 4000 руб
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 09:16
Так теперь имеется зазор? между балкой и ступицой.
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 09:24
Игорян76
maxs-vd писал(а):Так теперь имеется зазор? между балкой и ступицой.
Совершенно верно. Главное - хорошо затянуть.
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 09:42
Ну время покажет, а мне кажется это не очень надёжно.
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 09:50
Игорян76
Вполне возможно.
Добавлено спустя 45 секунд:
Хотя, если посмотреть форумы, то люди и по 10 000 на них ездят
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 13:01
Максим, нормально будет работать, если не просто сыромятые шайбы воткнули.
Игорь, по идее за те четыре косаря можно сняв балку, подогревая рычаг резаком, вывернуть посадочное цапфы на место ( делал такое на иной машинке сам), а раз слесарь гарантировано поставил проставки не из сыромятины, то нормуль. От такой беды на балке два негатива - жор резины по-суху, и самый опасный - по снежной каше может быть занос.
Re: Загнута балка
Добавлено: 27 июл 2015, 13:07
Игорян76
timoha-07 писал(а):Максим, нормально будет работать, если не просто сыромятые шайбы воткнули.
резину уже сожрало до ремонта
а править балку - слишком муторно, особенно, если никогда этого не делал. поэтому лучше бабло отдать
