Кароче вот тут под левым рычагом
Есть ли у вас такое дело или это колхоз одного из предыдущих владельцев моего фьюжа
А вот справа такой фигни нет
Эта штука скрадывает сейчас 2 см. хода на отбой моей левой стойки. Вот думаю:
1. Кто-то наварил эту фигню из предыдущих владельцев.
2. Завод поставил ограничитель отбоя , чтоб трипод из стакана не выпал. Хотя слева же не выпадает там даже при жестком лифте места еще есть опускать.
Есть у вас такая наварка под рычагом слева?
Кроме того заметил еще фикус
Приводные валы малость кривые
Я подумал трипод или стакан люфтят, подергал все идеально, придраться не к чему.
Левый стакан имеет люфт поперечный не более 1мм. Но справа стакан вообще жестко стоит в промежуточном подшипнике, без малейшего люфта, однако именно там более ярко выражена амплитуда колебаний вала.
Ну что есть то есть
