Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
- Полное имя: Евгений
Мягче,скорее всего.из-за многорычажки,+ та же масса.
- Полное имя: Павел
Я думал что инфу легко найду
Найдёшь-выкладывай!Pa-Han-I писал(а): думал что инфу легко найду
специально посмотрел - всего в полтора раза дороже(сравнивал цены LESJOFORS ). так что идея имеет право на жизнь. осталось узнать по передку.Тиги простой болтик как "чугунный мост" стоит)))).
Пришел комплект пружин и оригинальных аммо под номером 1919355. Удивила и расстроила надпись monroe на аммо.
Судя по екзисту это монро G7394 и G7395 только с бумажной наклейкой motorcraft. Если заказывал бы по этим артикулам вышло бы на 1000р. дешевле. Неужели монро теперь в оригинале, или продавцы химичат?
Фото никак не прикрепляется, хоть и сжимал.
у меня монро
с завода стоят
- Полное имя: Игорь
хех....поменял я в эти выхи на своем вжике передние рычаги , стойки стаба , амортизаторы , пружины от дизеля, опорные подшипники (все новое, машинке уже 11.5 лет пробег 120 т.км) . Все разобралось и установилось без особых проблем (спасибо форуму) , несколько раз откручивал и снова затягивал передний болт салентблока рычага ( обжимал его моментом 80 нм с доворотом на 90 градусов, при этом в машину сажал человека весом в 55 кг сначала с левой стороны потом с правой). А когда выехал испытать данную замену .....блин... фьюж весь заскрипел , особенно это чувствуется на лежачих полицейских , даже при резком торможении , когда вжик клюет носом ... идет какой то скрип ...похож как бы на резиновый , а когда попадаешь одним передним колесом на небольшой скорости в среднюю ямку ....то такое ощущение как будто бы по крышке колодца проехал ! Может кто сталкивался с такой ситуацией ?
- Полное имя: Олег
У меня подобное было, резинки под пружины от дизеля не положили, как их установил, скрип прошел.
- Полное имя: Игорь
резиновые кольца между нижним витком и чашкой амортизатора установил, (хотел поставить алюминиевое кольцо , но в экзисте нашел только под овальную чашку , а у меня амортизаторы с круглой чашкой, под круглую чашку не нашел). И еще на нижний виток пружины одел кусок эластичной резиновой трубки сантиметров 10. И еще странно , когда на скорости наезжаю на небольшую ямку , то звук такой как будто бы наехал на колодезный люк. куда рыть , что смотреть ? а может быть такое из за слабого крепления штока гайкой в чашке , потому как когда я ее закручивал , то было ощущение , что гайка уперлась не в чашку , а просто на стойке резьба закончилась?
Слухи о "круглости" пружин LESJOFORS 4027607
несколько преувеличены.
- Полное имя: Игорь
..эпопея продолжается , подложил по парочке шайб под гайку штока , дабы исключить не дозатяг этой гайки. Результат тот же самый . Завтра планирую поменять стойку стабилизатора, не поможет - заменю шаровую, ну а если и это не поможет , то буду снимать стойку амортизатора , все разбирать и зырить . Потому как больше грешить не на что
- Полное имя: Игорь
.... менял на новую год назад , но все равно завтра залезу посмотрю на нее ! при проезде правым колесом на небольшой скорости (особенно при небольшом повороте) по небольшой ямке ...происходит удар такой, что отдает аж в ручку переключения передач !!!
- Модератор
Затяжку гаек на правом колесе проверить, на всякий...
Может и амморт совсем сухой.
У меня левый был убит. При проезде неровностей сильно клевал на бок и постукивало. Думал - что он виновник.
После замены обеих аммо - клевать перестал, но стук остался.
А после замены нижней опоры - тот стук ушел.
- Полное имя: Игорь
болты на колесах затянуты, амортизаторы ставил новые sachs 311701 (2), перед установкой их прокачал раз по десять , штоки утоплялись и выдвигались плавно и без рывков. После установки течи масла по ним не обнаружено.
Можешь разбирать и зырить. Та же проблема у меня. Я даже забил на этот стук. Разбирать лень просто.
