Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
Если полный набор - пойдет.
Добавлено спустя 12 секунд:
Ну подшипники не в счет.
- Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Да, кроме опоры и подшипника, спасибо!
Скажите, а как вы крепили пыльник в низу, старая пластмассовая приблуда фиксирущая его на на стойке не налезает .*Casper* писал(а):Если полный набор - пойдет.
И как вы поступали с алюминиевой прокладкой? Дорабатывали как то?
Вместо картинок кирпичи.
НА новых стойках было свое крепление пыльника.
Прокладок никаких нету.
У меня не было кроме амортизаторов и гаек ничего, странно((
У меня тут печаль приключилась, я не прокачал амортизатор перед установкой(1 уже установил), на сколько это фатально?
Не могу сказать, но однажды ША меня заставил разобрать такой аморт и прокачать.Mnompadin писал(а):на сколько это фатально?
Понял, ну надо значит надо, буду снимать
Я нашел в интернете 2 типа прокачки Kayaba excel-g в одном случае переворачивают в другом нет, вы как прокачивали?
Масляные не переворачивают, газомасляные с переворотом.
Вертикально, как на машине стоит.
Спасибо, так и сделаю.
Еще вопрос, у меня при всей этой котовасии замялся пыльник гранаты, есть ли гуманный метод его выправить?
Феном прогреть попробуй и вытянуть за складки.
Прокладки под пружину отдельно идут, можно самому сварганить.
Со складкой удалось обойтись малой кровью (помял туда-сюда она и выправилась), но за совет спасибо!
Раскройте секрет как можно сварганить? Пока одел хомут на пыльник, опустил ниже пластины и закутал все целофаном, сколько то оно проживет, надеюсь.
Жесткий колхозинг Почитал бы Конфу, увидел бы что Дедавова из фланцев канализационной Ф50 сделал бобышки, не снимая стойки на бобышках продольные разрезы, надеваешь на штоке фиксируешь тем же хомутом на теле , одеваешь на них пыльник. (отвод пятидесятый рублей двадцать стоит)Mnompadin писал(а):и закутал все целофаном
За алюминий: пару сковород ( тонких типа блинных) со сгоревшим нафиг фуфлоном на них в хозяйстве запросто найдешь или в "фикс прайсе" по писят пять, или касрульку, короче алюминиевые заготовки с одной стороны натираешь мылом и греешь на плите до почернения мыла ( мыло индикатор что алюминий отпустился) и вырезаешь обычными портняжными ножницами ( если нет по металлу) по шаблону. Но можно и не варганить, народ и так ставит, задача тех прокладок - "антискрип" пружины о стойку и немного демпфирования.
Спасибо за наводку!
наоборотМасляные не переворачивают, газомасляные с переворотом.
- Полное имя: Павел
Народ подскажите может кто нибудь в курсе? Есть информация что на бензиновые фьюжены вместо штатных задних пружин ставят пружины от тигуана в комплекте с дизельными передними от фьюжена.
- Полное имя: Евгений
Дык,поделись этой информацией.Pa-Han-I писал(а): Есть информация что на бензиновые фьюжены вместо штатных задних пружин ставят пружины от тигуана
joy111, ты знаешь как спросить! ( от Тиги простой болтик как "чугунный мост" стоит)))).
Походу "третья волна" тюнингистов" поканала)))
- Полное имя: Павел
В том то и дело что слышал мимо ходом, а уточнить не получилось, не было необходимости. По этому и информации почти ноль.
Тигуан тяжелее будет и можно предположить,что пружины будут более
жесткими.
жесткими.
