Скрип в задней подвеске
DEDok
#1 Сообщение DEDok » 04 мар 2014, 21:53
Приветствую вас, уважаемые форумчане.
Сейчас мониторил подвеску заднюю (что-то постукивает), и обнаружил какой-то скрип в барабанах. При кручении колеса слышится, что колодки немного трутся об барабан. А при продольном покачивании колеса появляется этот скрип. Причем такая картина на обоих задних колесах. Как вы думаете, дело в подшипниках?
Последний раз редактировалось DEDok 04 мар 2014, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Скрип в задней подвеске
#2 Сообщение Puwistiy » 04 мар 2014, 21:58
пишет видео не доступно
DEDok
#3 Сообщение DEDok » 04 мар 2014, 22:07
Puwistiy писал(а):пишет видео не доступно
Сорри, перезалил))
#4 Сообщение Puwistiy » 04 мар 2014, 22:53
на подшибник не похоже. яб сказал пружина, но может и сайленты (резинка вроде по звуку) В общем проверил бы весь "зад" от отбойников до конца :) заодно все промазал и протёр бы
Lusya
Полное имя: Людмила Жаркова
#5 Сообщение Lusya » 04 мар 2014, 23:14
У меня был точно такой же звук, только с одной стороны. После смазывания силиконовой смазкой опоры, скрип пропал, но не на долго... В итоге купила обе опоры задних стоек (еще называют отбойниками) и заменила. Скрип исчез полностью! Ценник у опоры вообще смешной, я брала на экзисте за 340 рублей (1 шт.), соответственно на обе стороны вышло всего 680 рубликов.
Возможно все! На невозможное просто требуется больше времени!
#6 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2014, 05:43
DEDok, машинка в вывешенном состоянии... возможно, что источник скрипа на двери багажника. Посмотри на проём двери, потёртость ЛКП в месте прилегания отбойников есть?
По колесу - подтяни ручник.
DEDok
#7 Сообщение DEDok » 05 мар 2014, 06:50
Puwistiy писал(а):на подшибник не похоже. яб сказал пружина, но может и сайленты (резинка вроде по звуку) В общем проверил бы весь "зад" от отбойников до конца :) заодно все промазал и протёр бы
По звуку - да, резина. Но пружину крутил по разному - нет такого скрипа. Слышно, что скрип исходит из барабана.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Lusya писал(а):У меня был точно такой же звук, только с одной стороны. После смазывания силиконовой смазкой опоры, скрип пропал, но не на долго... В итоге купила обе опоры задних стоек (еще называют отбойниками) и заменила. Скрип исчез полностью! Ценник у опоры вообще смешной, я брала на экзисте за 340 рублей (1 шт.), соответственно на обе стороны вышло всего 680 рубликов.
Я тож потихоньку закупаюсь. Осталось купить задние аморты, и весной переберу зад и перед заодно)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
fidel1970 писал(а):DEDok, машинка в вывешенном состоянии... возможно, что источник скрипа на двери багажника. Посмотри на проём двери, потёртость ЛКП в месте прилегания отбойников есть?
Неее, скрип явно слышится из колеса - из барабана. Подтянуть ручник? Да он вроде норм, на 3 щелчок кажись... и упор.
Колодки немного соприкасаются с барабаном, а когда я дергаю колесо, то и колодки вместе с барабаном немного "ходят" и трутся обо что-то. Я поэтому и подумал на подшипник.
#8 Сообщение SAnat » 06 мар 2014, 09:44
DEDok писал(а):Неее, скрип явно слышится из колеса - из барабана. Подтянуть ручник? Да он вроде норм, на 3 щелчок кажись... и упор.
Колодки не должны тереться , колесо должно свободно крутиться. Попробуй ослабить тросик у ручки ручника и снова вывесить колесо покачать, покрутить. Когда ручник распущен , колодки отойдут и ты убедишься либо колодки трутся, смещаются с барабаном внутри и скрипят, либо это, что то другое.
Кстате барабан не должен смещаться , там люфтить в продолном направлении просто нечему.
Я бы еще советовал пока колесо вывешено по всякому и сверху и снизу подергать пружину.
DEDok
#9 Сообщение DEDok » 06 мар 2014, 13:03
[/quote]Кстате барабан не должен смещаться , там люфтить в продолном направлении просто нечему.
Я бы еще советовал пока колесо вывешено по всякому и сверху и снизу подергать пружину.[/quote]
Пружину дергал - всё норм вроде.
А если подшипник не в порядке - люфтить будет немного? Или не так?
