BSS028
Полное имя: Сергей Сергеевич
Год выпуска: 27.10.2006
#861 Сообщение BSS028 » 25 авг 2013, 17:48
SHAMAN, набери в поисковике "заменить жидкость в ГУРе". В субботу сам искал, помог Mettler.
#862 Сообщение Mettler » 25 авг 2013, 19:57
SHAMAN писал(а):Соорри за оффтоп, но... поиск по сайту полнейшее гг...
Что-то в этом есть :smirk:
Проще и быстрее найти через Яндекс, например. Как правило, ссылка на наш сайт выпадает где-то в начале ;)
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
BSS028 писал(а):В субботу сам искал
Поглядывай за уровнем масла ГУР в течение недельки при ежедневной эксплуатации. Наверняка он немного уменьшится. Хорошо, когда на холодной машине уровень масла чуток меньше середины (между мин и макс).
#863 Сообщение *Casper* » 25 авг 2013, 22:41
Мож и на форум яндекс поиск прикрутить?
#864 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2013, 22:46
*Casper* писал(а):Мож и на форум яндекс поиск прикрутить?
Этот вопрос либо сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=23, либо ко мне в курилку.
Странник
#865 Сообщение SHAMAN » 26 авг 2013, 09:33
Прокачать получилось только так...
Завёл, крутанул руль влево-вправо, заглушил...
Через пару минут повторил процедуру...
И так действовал до исчезновения пены/пузырьков в расширительном бачке.
snick
Полное имя: Илья
#866 Сообщение snick » 04 сен 2013, 11:03
Еще при покупке показалась странной работа ГУР. Появляется странный шум(гул) при повороте руля на месте. Понятно что на месте руль крутить не рекомендуется, но сам факт напрягает. Вот видео записал, тут шум появляется только в крайних положениях, но на деле в дороге, особенно в пробках, когда нужно куда-то вырулить и покрутить руль на месте, либо крутить руль еле еле двигаясь - то такой звук возникает и этих случаях.
То есть стою в пробке, трогаюсь потихоньку, начинаю крутить руль и появляется такой звук, усилий для поворота так же требуется намного больше.
#867 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2013, 11:06
snick, масло не пенится? Посмотри...
snick
Полное имя: Илья
#868 Сообщение snick » 04 сен 2013, 11:08
fidel1970, проверить сразу после прокрутки руля? или во время?
#869 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2013, 11:44
Без разницы. Если масло пенится, значит клапан насоса работает некорректно.
Варианта устранения проблемы три...
1. Устранить подсос воздуха в соединении нагнетательного шланга.
2. Попробовать прочистить клапан.
3. Заменить насос.
snick
Полное имя: Илья
#870 Сообщение snick » 04 сен 2013, 12:18
fidel1970, жидкость не пенится, хотя проверял на холодной машине. Причем если машина постояла пару часов, звук тише и меньше, слышен только в самых-самых крайних положениях (нужно приложить усилие чтобы он появился). Уровень жидкости на холодную - ровно посередине, на горячую - чуть выше максимума. Сегодня с работы поеду - проверю после пробочек. Может ли это как-нибудь быть связано с не очень хорошим генератором? Так же заметил, что в дороге, когда стою на месте и нужно покрутить руль чтобы куда-нибудь вырулить, вместе со звуком увеличиваются и обороты двигателя - с ~800 (ХХ) до ~1000-1100 где то
#871 Сообщение Puwistiy » 04 сен 2013, 12:19
увеличение оборотов это нормально.
#872 Сообщение serezhiki » 04 сен 2013, 12:23
Надо сравнить с другим Фьюжиком... другого выхода не вижу.
Мой даже иногда глохнет, если сразу после запуска начать крутить руль и попытаться тронуться без подгазовки.
А так никаких проблем. Моет всеж субъективные ощущения? А держать руль до упора в системах с гидроусилителем вообще не стоит.
#873 Сообщение maxs-vd » 04 сен 2013, 12:37
snick писал(а):такой звук возникает и этих случаях.
Насосу приходит капец.
snick
Полное имя: Илья
#874 Сообщение snick » 04 сен 2013, 12:43
maxs-vd, сколько еще можно проехать при таком насосе? или лучше сразу поменять? или когда он накроется я просто нормально уехать никуда не смогу? цена вопроса?
#875 Сообщение maxs-vd » 04 сен 2013, 12:46
snick писал(а):maxs-vd, сколько еще можно проехать при таком насосе?
Пока совсем туго руль вращаться не станет. Обычно на горячую трудней, но скоро зима, возможно до следующего сезона дотянет.
Насос стоит от 6 до 15 т.р
Восстановленный 1357617
Странник
#876 Сообщение SHAMAN » 04 сен 2013, 13:30
На заглушенной машине крутить руль... уровень масла подымается - ремонт рейки. Замена манжет или как их там правильно называют.
Насос, если воет при небольшом повороте руля - замена. Я ставил фирмы MSG - пробег небольшой, но теперь наслаждаюсь тишиной...
#877 Сообщение Puwistiy » 04 сен 2013, 21:08
тоже надо менять. все никак не соберусь, да одному как то боязно.
#878 Сообщение *Casper* » 04 сен 2013, 21:22
Puwistiy, мне кажется это не сложная задача. Вот ремешок ГРМ первый раз точно страшно.
#879 Сообщение Puwistiy » 04 сен 2013, 21:27
*Casper*,ой эт вообще пипец наверно.
#880 Сообщение *Casper* » 04 сен 2013, 21:40
Puwistiy писал(а): вообще пипец наверно.
только первый раз. Второй уже делал с пестнями.
