Добрый день. А что входило в данный ремкомплект? Фото нигде нет. Втулка есть?vycaryus писал(а):Emmetec FO 8006 KIT
Ремкомплект насоса гур
Капает жидкость ГУР в Ford Fusion
- Полное имя: Сёма
Re: Капает жидкость ГУР в Ford Fusion
Вроде есть ( барыги официальные от макаронников по всей России, можно и связаться и обсудить))sam52 писал(а):Фото нигде нет
- Полное имя: ДедаРома
- Год выпуска: 2011
Тоже взял такой ремкомплект. Думал, что в комплекте есть втулки, увы...ВТУЛОК ТАМ НЕТ!!!vycaryus писал(а): Купил ремкомплект для насоса ГУР за 500 руб
Ну и цена совсем не гуманная...(в Украине)
Сальник на вид самый обыкновенный,
Жаль что нет их там (втулок). Согласен что за сальник 500 р очень грустно ( те кольца резиновые ... ну может быть , где- нить , когда-нибудь и пригодятся, но не отмутят и половины той цены).
Втулки там две, обе биметалл ( это в целях экономии цветмета, прошлый век)), только та что со стороны сальника еще и "фуфлоном" поверх типа-бронзы покрыта и "разрезная" то есть из прямоугольника скручена, стык ровный. Размеры могу уточнить разобрав почивший насос, но ближе к выходным.
- Год выпуска: 2011
timoha-07 писал(а): "разрезная" то есть из прямоугольника скручена
Не, удешевление производства, капиталистические замутки. Так то можно подобрать аналог цельную бронзовую втулку и разверткой пройтись, причем менять нужно обе. Но это для устранения течи, если насос на излете, то на коленке уже не сделать.tanger писал(а):ну, типа разрезная лучше цельной
А ведь у нас есть человек, умеющий чинить гуры, а...
- Странник
- Полное имя: Виталий
- Год выпуска: 2012
У меня насос MSG, ставился с прошлой заменой ГРМ...tanger писал(а):А самый дешевый из вменяемых
Он энтузиаст, без коммерческих данных ( а ещё он продал своего Ежа, и не говорит что взамен приобрёл)).*Casper* писал(а):А ведь у нас есть человек, умеющий чинить гуры
SHAMAN, MSG большинство обывателей "напрягает" буквами "Китай" - и нет статистики. Хотя есть и "парадокс" - восстановленные берут активнее чем MSG, но ни кто не загоняется где их чинят
- Странник
- Год выпуска: 2012
Для статистики: ставился на 105ткм, сейчас 213ткм.timoha-07 писал(а):MSG большинство обывателей "напрягает" буквами "Китай" - и нет статистики.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
timoha-07,
Этот энтузиаст....ходит теперь пешком и платит ипотеку.....
- Год выпуска: 2011
Ну, это круто...SHAMAN писал(а):ставился на 105ткм, сейчас 213ткм.
А я давеча общался с технологом по ремонту "Мастер Сервиса" (г. Харьков, в Москве есть такая же контора, и сайты - один в один) - они занимаются ремонтами рулевого и продажей продукции MSG, по вопросу какой насос лучше у них взять - FO010 (Торговая марка: MSG ) или FO010R (Торговая марка: MSG Rebuilding - восстановленный), цена у них практически одинаковая. Так он мне поведал, что первый - это Китай, а второй - оригинал, т.е. они сами восстанавливают оригинальные насосы, НО!!! - втулки не меняют, а подбирают корпуса с допустимым износом втулок.(?!) Потому как из-за постоянного большого натяга ремня не смогли подобрать материал для замены (все попытки заканчивались порчей поверхности вала и втулки), а ремонтных втулок для наших насосов не выпускают. По его словам все восстановленные насосы проходят контроль на стенде, и себе он бы взял восстановленный...
А в другой конторе, которая перепродает насосы первой со своей наценкой, сказали, что без разницы, какой брать, т.к. гарантия на оба - полгода, или 20 тык., а больше они не выхаживают...
Вот теперь чешу репу в недоумении, какой же взять лучше.
Подскажите, какой диаметр кольца задней крышки ГУР, похоже из под нее подтекает, а ремкомплект покупать из-за одной резинки как то не хочется.
Может ее артикул известен?
Spol81, может не кольцо виновато? Жопорукие шкив наколачивают на вал молотком (не зная что в торце вала резьба под болтик, коим насаживают тот шкив на вал)), и итогом вал пробивает крышку, под которой то кольцо...
