Стабилизатор стойки!
Re: Стабилизатор стойки!
Всё равно... чет не верится мне в заводской брак стабилизатора.
Уж где ты только не ездил... может когда-нить на бордюр или столбик какой налетел.
Который вылез аж через 140 000 км.fidel1970 писал(а): чет не верится мне в заводской брак стабилизатора.
- Полное имя: Igor
Срез в месте облома я сфоткаю, покажу. Снял правую часть пока та что меньше. помыл вот. срез идёт как бы изнутри штанги ракивиной. облом похож как при кручении получился но это же не реально.
(ездим вы везде и по щебёнке в т.ч. Вот например через перевал Индюк от Туапсе в сторону Майкопа
https://www.dropbox.com/sc/7idgwfnumxz0gvx/EpEOcALdbb
https://www.dropbox.com/sc/6b8pxxmz83xzu0r/PWzgczuupf )
Но не думаю что штанга крутится там сильно. Тем более что даже сход-развал нисколько не ушёл. колёса не ест.
вспомнил вот что после дороги М53 на Байкал и обратно вынимал куски гранитных камней отовсюду. Там строили дорогу и сыпали этот гранит без счёта.Они умудрялись залезать и под трубки и под теплозащиту и в стойки и на рулевую рейку. Если такой камешек встал в распор на тележку у резинки и остриём упёршись в стабилизатор, проездил так некоторое время (с первой поездки на Байкал прошло уже 3.5 года) то вполне мог надрезать место будущего излома. Защита тут бы не помогла точно.
Вопрос пока практический - ни у кого сама штанга в закромах разборок не завалялась?
Последний раз редактировалось Kursiv 28 окт 2013, 08:54, всего редактировалось 3 раза.
Могу порекомендовать ЕвроАвто.Kursiv писал(а):Вопрос пока практический - ни у кого сама штанга в закромах разборок не завалялась?
- Полное имя: Igor
Спасибо DIMA/ Да уж. 600руб. цена этой железке а нашёл только аж в Петрозаводске. Да и то хозяин за городом живёт. Будем ждать оказию чтоб в город кто подкинул деталь.
Так тоже самое Евроавто осуществляет и доставку.Kursiv писал(а): Будем ждать оказию чтоб в город кто подкинул деталь.
Делал ревизию ходовой, а как проверить тяги стабилизатора? что откручивать...
Макс, не надо откручивать, ( если колесо снято) то домкрать под рычаг ( уперев в балду шаровой ) и домкратя примерно в середине хода аммо, терзай "косточку" относительно вертикали.
Надо поймать момент когда напрящение спадёт...timoha-07 писал(а):домкратя примерно в середине хода аммо
Дык, а чего молчишь - "кости" целы или хана? А что за фамилия, и сколь прошли?
Да просто сегодня делал ревизию передней ходовки, я не заметил чтоб был износ вообще в шарнирах, пробег 108т просто я думаю что поменятьtimoha-07 писал(а):Дык, а чего молчишь - "кости" целы или хана?
- Полное имя: артур
ставил год назад делфи,но что то около года отходили
Добавлено спустя 34 секунды:
- Полное имя: Олег
Сорвали гайку на стойке стабилизатора в районе крепления к амортизатору, можно ли поменять одну стойку стабилизатора или важно менять их парами?
Стойки еще рабочие.
Что будет если поменять одну?
Стойки еще рабочие.
А просто гайку заменить не получится? Или же сорвали резьбу на самой стойке?Hia писал(а):Сорвали гайку на стойке стабилизатора в районе крепления к амортизатору, можно ли поменять одну стойку стабилизатора или важно менять их парами?
Стойки еще рабочие.
Вообще этих товарищей можно менять и по одиночке. Железяка она и в Африке железяка (утрированно) - работа стоек стабилизатора разных производителей не отличается.
- Полное имя: Олег
На стойке сорвали, очень не удачная и хлипкая часть внутри под шестигранник
Не выдерживает силового откручивания когда прикипит резьба. Теперь только срезать болгаркой сказали
Не зря многие матерятся по поводу крепления стоек стабилизатора и рулевых наконечников, сорвать их оказывается очень просто.
Это зависит от "ума" откручивающего. Дури как правило хватает.Hia писал(а):Не выдерживает силового откручивания когда прикипит резьба.
На пальцах стойки должны быть лыски под рожковый на 17 (посмотрите под пыльником пальца, правда на оригинальных кажись нет). Резьбу можно нарезать новую. Варианты есть, дерзайте!
Вчерась начал у себя перед перебирать - тоже припас шестригранник - а там конусовидное углубление. Верхняя отвернулась отлично, а нижняя прокручивалась вместе с осью. Смотрел и на саму ось в надежде найти лыски под рожковый ключ - ан нет(. Думал, придется резать, но после снятия стойки отогнул на себя стабилизатор, и гайка отвернулась.Hia писал(а):хлипкая часть внутри под шестигранник
Повезло с откручиванием
. Но так-то по логике если в торце пальца нет шестигранника, то как-то стопорить палец надо, посмотрите внимательно, лыски должны быть (раза три ставил аналоги, на всех были).
Хммм, действительно естьtimoha-07 писал(а):Повезло с откручиванием. Но так-то по логике если в торце пальца нет шестигранника, то как-то стопорить палец надо, посмотрите внимательно, лыски должны быть (раза три ставил аналоги, на всех были).
