Поменяли задний барабан. Теперь люфт и скрежет
СергейСергей
Полное имя: СергейСергей
#1 Сообщение СергейСергей » 19 июн 2025, 23:35
Доброе время суток. Прошу подсказать что имеет смысл сделать в данной ситуации. История такова: машина была в сервисе , где планировалось заменить тормозные и топливные трубопроводы (которые идут по днищу), тк они реально уже сгнили. При работах выяснилось, что надо менять ещё и тормозные цилиндры задние, тормозные колодки и тормозные барабаны. По их словам тормозные барабаны сначала пытались оставить штатные и растачивали их, но расточка не помогла, поэтому поменяли на новые. Справа и слева.
Судя по отчёту о работах, поставили такой барабан в сборе с подшипником " Барабан торм. с подшипником FORD Fiesta V (01-)/Fusion (02-) d=203 (TF215731)". Стоимостью 9800 руб за один комплект (= на одну сторону). По крайней мере именно так написано в отчёте.
Забрал у них машину 7 дней назад . На следующий день проехал около 150км и приехал в другой сервис, там проверили ходовую и сказали, что есть люфт в задних ступичных подшипниках (с обоих сторон). Подтянули ступичные гайки по обеим сторонам. После этого я стал проверять нагрев барабана. И вижу, что правый тормозной барабан греется гораздо сильнее по сравнению с левым барабаном.
Машина прошла уже около 300 км после замены подшипника, и вот что волнует по правому колесу:
1. Ощущается люфт (качаю руками колесо по горизонтали)
2. При вращении колеса прослушивается скрежет (колодки уже должны были притереться)
3. Колесо крутится с затруднением: делает один оборот и останавливается
4. Барабан колеса заметно нагревается.
На левом колесе таких проблем не наблюдается. Ручка ручного тормоза опущена вниз.
Гарантия ещё вроде не прошла. В этот сервис, где ставили барабан, ехать около 100 км. Что посоветуете делать?
Re: Поменяли задний барабан. Теперь люфт и скрежет
#2 Сообщение timoha-07 » 20 июн 2025, 04:45
С барабанами явно развели.. Однозначно в сервис - дорога в двести Км явно дешевле 9800р.
#3 Сообщение Dima! » 20 июн 2025, 11:34
timoha-07 писал(а):
20 июн 2025, 04:45
Не факт. Возможно был буртик такой высокий что проточкой не убрать.
СергейСергей, Насчет люфта не скажу надо смотреть на месте. Не факт что виноват именно ступичный подшипник. А вот колодки надо регулировать. Это факт.
СергейСергей
#4 Сообщение СергейСергей » 20 июн 2025, 16:03
Поеду к ним завтра. Расстояние - не проблема, был бы смысл. Скорее всего прставили что-то "самое бюджетное". Вот теперь прыгаем с этим. Купил себе в запас на всякий случай подшипник skf
#5 Сообщение Dima! » 21 июн 2025, 14:42
СергейСергей писал(а):
20 июн 2025, 16:03
Скорее поставили, а регулировку под новые не сделали.
#6 Сообщение timoha-07 » 22 июн 2025, 15:06
Dima! писал(а):
20 июн 2025, 11:34
Димыч, ну не серьёзный аргумент))) Во первых в "буртике" добрая половина его высоты - слоистая ржавчина, Во вторых "проточкой" можно даже "вентилируемые" барабаны сделать)) Тот "буртик" шлифой с лепестковым диском на раз снимается не то что на токарном))
Барабаны как и диски (тормозные) дефектуют наперво по "геометрии": остаточная толщина или деформация от нагрева. Сам " буртик" мешает только при демонтаже барабана( не важно со ступицей или с её разбором)
19 июн 2025, 23:35
В момент вращения колеса рукой, пробовал за тросик стояночного к этому колесу тянуть? Главное чтоб на обойме (когда в сервисе снимут барабан) подшипника не было цвета побежалости. ..Хотя с советами уже опоздал (посмотрел что двадцать первого в сервис собрался)..
#7 Сообщение Dima! » 22 июн 2025, 20:09
timoha-07 писал(а):
22 июн 2025, 15:06
остаточная толщина
Так и я про тоже. Остаточная толщина не позволяет его сточить нормально. Например. И я неправильно выразился. Буртик это на диске. А в барабане канавка.
#8 Сообщение timoha-07 » 05 июл 2025, 22:26
Да не, Димыч. По-гуглил по спичам автора темы.. его развели ещё раньше: накосячили со ступичнымы подшипниками в сервисе.. С тех пор автор просто маниакально "ходит по тем же граблям"...
(для статистики - машина тоже с седьмого года, пробег за 400 тКм - барабаны и ступичные заводские).
