Трансмиссия
Lexa81
Трансмиссия
Добрый день всем.переобулся после зимы на летнюю резину,появился какой-то стук при езде по асфальту в передней подвеске
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Трансмиссия
Lexa81, ты сам отвечаешь на свой вопрос .Поменяй для начала передние колёса с задними.Если ничего не изменится,то надо смотреть подвеску.
любопытный
- Полное имя: Василий
Re: Трансмиссия
Точно такая же история! Так же поменял резину с зимы на лето и так же начался стук в передней подвеске, причём набираешь скорость частота стука учащается соответственно сбрасываешь скорость частота стука уменьшается!, на сервисе приговорили левый подшипник ступицы, но берут меня смутные сомнения, обычно подшипник гудит в не стучит, или я не прав?!
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Трансмиссия
любопытный, сам поддомкрать это колесо и крутани его..Но это если ты не веришь сервису,а ты ему не веришь.Вот до тебя один вопрос такой задавал, месяц прошел,хоть бы отписался.Такое чувство,что от форума ждут чудес,а здесь собрание опыта эксплуатации этой машины.
osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Трансмиссия
а ежели колесы переставить, откуда стучать будет? там и проблема:)
У меня все ходы записаны!
любопытный
Re: Трансмиссия
Привет коллеги! Всё правильно, сервисам верить.... в большинстве случаев к сожалению нельзя! Поддомкратил, покрутил колесо а оно подбалтывается, дожал гайки и всё наладилось, итог- доверяй но проверяй! А вот подшипник ступицы купил, поторопился однако!
любопытный
Re: Трансмиссия
а вот новая проблема проявилась, горит на приборке АВС, что бы это значило? кто скажет? Ясно дело что система сбоит, но куда соваться, где "рыть" чтоб "вылечить"?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Трансмиссия
любопытный, эльм и форскан тебе в помощь.Без подключения к разъёму диагностики ни чего не узнаешь
любопытный
Re: Трансмиссия
Привет! Да подключал сканер никаких ошибок не показывает, прозвонил задние датчики всё норм, звонятся. До передних пока не добрался, на днях доберусь
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Трансмиссия
любопытный, а какой программой читал ошибки?Форскан покажет ошибки по АБС Не может быть такого,что значок горит,а ошибок нет
osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Трансмиссия
работу датчиков абс прозвонить обычным тестером на этой машине нельзя, только на обрыв. Форскан покажет. И вообще тема про абс другая. https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... =6&t=22441
