Выбор амортизаторов. Нужен совет?
ded_hottab
Полное имя: Павел
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
#581 Сообщение ded_hottab » 03 июн 2021, 14:54
nekto75 писал(а):
03 июн 2021, 14:31
могу промерить свои если вам интересно.
Если несложно и с оказией получится - буду благодарен, конечно.
kiven
Полное имя: Юрий
#582 Сообщение kiven » 03 июн 2021, 21:42
От резьбы до нижней точки-525 мм,до опоры пружины-250 мм.
ded_hottab
Полное имя: Павел
#583 Сообщение ded_hottab » 04 июн 2021, 11:12
kiven писал(а):
03 июн 2021, 21:42
Спасибо, но до опоры пружины это от нижней точки измерено?
nekto75
#584 Сообщение nekto75 » 04 июн 2021, 21:28
ded_hottab писал(а):
03 июн 2021, 14:54
Примерно так.
24.5 см и 27 см
kiven
Полное имя: Юрий
#585 Сообщение kiven » 04 июн 2021, 21:50
04 июн 2021, 11:12
От резьбы.Плюс минус пару мм.
ded_hottab
Полное имя: Павел
#586 Сообщение ded_hottab » 05 июн 2021, 16:35
Спасибо за замеры! Тоже замерял, у меня получается на пару см меньше, так что сильно влиять не должно. Видимо ещё в пружинах дело.
#587 Сообщение timoha-07 » 05 июн 2021, 19:50
05 июн 2021, 16:35
Хоттабыч, надумаешь пружины менять посмотри на Клаксоновы (Клаксон отечественная контора чуть жестче оригинальных) но работают млин. И ценник хороший.
Ilya P
Полное имя: Илья
#588 Сообщение Ilya P » 18 июл 2021, 11:31
ded_hottab, Вам поставили стойки от другой модели, по каталогу монро они не взаимозаменяемы со стойками G7394(7395). Я не мерял но почти уверен что размеры стоек отличаются, клиренс у фиесты явно ниже. Пускай меняют на фьюжиновские за свой счет.
Вот разница в размерах, правда стойки на фото не монро скорей всего.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#589 Сообщение BigMik » 19 авг 2021, 10:32
Заменил задние амортизаторы (Bilstein), прошедшие >100 тык, и один из которых (левый) начал активно течь весной, на некие Torr DH1339. Так получилось, что ни Bilstein, ни Monroe, ни Boge, ни чего либо более именитого не нашлось в обозримом пространстве-времени. Посмотрим, сколько эти якобы немецкие аморты проходят, а пока ведут себя очень прилично.
Ilya P
Полное имя: Илья
#590 Сообщение Ilya P » 19 авг 2021, 15:34
BigMik, Будем ждать новостей теперь, надеюсь хороших.
dema71
#591 Сообщение dema71 » 19 авг 2021, 19:01
Ilya P писал(а):
19 авг 2021, 15:34
У меня такие амортизаторы 2 год бегают.
vasik77
Полное имя: Василий
#592 Сообщение vasik77 » 30 авг 2021, 12:42
Проезжал лежачего полицейского, справа был ОЧЕНЬ громкий звук удара, лопнула пружина. Я так понимаю меняют их парами. Стоит ли менять на разу и стойки, опорный подшипник? И если менять, какой фирмы аналог пружин и амортизаторов зарекомендовал себя с наилучшей стороны?
#593 Сообщение дедавова » 30 авг 2021, 14:12
vasik77,
-смогу однозначно ответить по 1 части вопроса А именно по замене опорного подшипника. Это совершенно не обязательно. Нужно проверить его. Я обошелся без замены. По стойкам однозначного мнения не сложилось. Испытал родные, потом ставил Кони (у кони погнулись посадочные концы), поставил снова Родные.
All
#594 Сообщение All » 30 авг 2021, 16:38
Я тоже при замене родных стоек подшипник осмотрел, умаслил да поставил обратно. Пока что чувствую, что сделал правильно. Смотреть и менять по факту его износа, не забывая, что лучшего качества чем в стоке уже не будет...
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#595 Сообщение delash59 » 18 апр 2023, 23:15
Для справки, пришла пора менять задние амортизаторы. Стоят KYB 553309, правый активно потеет. Пробег >100 тыс км.
Александр Петрович
Полное имя: Александр Петрович
#596 Сообщение Александр Петрович » 21 окт 2023, 22:34
delash59 писал(а):
18 апр 2023, 23:15
Аналогичные аморты, пробег 150 тыщ. по м4. В один день вытек и начал стучать.
Что брать - не понятно.
Toly
#597 Сообщение Toly » 09 авг 2024, 10:24
Заменил после 12 лет эксплуатации на 160+ткм заводские передние амортизаторы на комплект Ford 1 919 355 + пылезащитный к-т SACHS 900 146. Пружины не менял, в норме. После пробега более 2 ткм новые амо работают "какновые". Снятые еще живые, отложил про запас. Задние менял лет шесть назад, потек один из них, ставил также оригинальные.
