Вечер добрый!
Автомобиль FF 1.4 мкпп 2008 года, при скорости выше 90 начинает выбирировать. Съездил на диагностику, сообщили что необходимо заменить внутренний правый ШРУС.
Подскажите, где можно заказать и какие фирмы лучше рассматривать. Если есть возможность, то буду очень рад артикулам, так как exist выдаёт очень много различных фирм, а ставить ради 1000 км не очень хочется.
Спасибо
Внутренний правый ШРУС
- Полное имя: Олег
Genmik799, купил что-нибудь? Может кто-нибудь посоветовать по этому вопросу, симптомы такие же, с фирмой не могу определиться , прошу помочь. Также как провести его замену?
В январе менял вал в сборе, т.к. приговорили ещё и подвесной подшипник, и купить вал от BSG (если не ошибся в фирме) за 7тыс. вышло не дороже, чем поштучно запчасти. Замена привода - 1200. Симптомы были такие же - сильная вибрация, похожая на дисбаланс колеса, при разгоне со скорости 80-90. Под конец вибрация стала проявляться и при более низких скоростях, когда активно разгоняешься.
- Полное имя: Олег
andrey965, артикул вала можешь написать?
- Полное имя: Илья
Трипоид развалился. Всё менять не надо ибо пустая трата бабла. Трипоид в районе 1000 рублей стоит - неоригинал, замена столько же. Подвисной умирает после трипоида.
