Не удивлен однако. Я бы, по старой памяти, на лемфёрдер взглянул. Во всяком случае, для отечественных жигулей эти шаровые были как бальзам на больное сердце: поставил и забыл.maxs-vd писал(а):16т и меньше года ищу опять замену оригиналу которая при пробеге в десять раз больше не имеет износа, когда как FENOX раздолбало.maxs-vd писал(а):И так пробег 162т Ну посмотрим сколько продержатся. Решил вот так комплексно к шаровым подойти.
Шаровая опора
aap
Re: Шаровая опора
burila
Re: Шаровая опора
Шаровые еще родные стоят, на клепках. На одной порван пыльник. Заказал RTS 9300679056. Шаровые уже в Ноябрьске, завтра вылетаю с югов домой, буду менять на неделе.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Шаровая опора
Вот такую поставил на днях.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
DrunyaP
Re: Шаровая опора
Согласен. Только не ДЕЛФИ. Срок жизни только около полгода...
Плавал...Знаю....
Плавал...Знаю....
Vadim
- Полное имя: Вадим
Re: Шаровая опора
менял масло, нашел люфтец в нижней опоре...
надо менять..
заглянул в каталог экзиста - а ТАААМ... мама дорогая, глаза разбегаются от 4х касарей, до 500р...
какую выбрать?
опоры экзист
кто, что ставил... сколько отходило?
щас пробег чуть больше чем за 220т, стоят родные, на заклепках
замена, 100% столько не прослужит
но не хотелось бы менять каждый год
надо менять..
какую выбрать?
опоры экзист
Re: Шаровая опора
Имеет смысл поменять рычаги в сборе. Там и сайлент и шаровая.Vadim писал(а):пробег чуть больше чем за 220т
Шаманства с перекреплением шаровых до добра не доводят. Проверено...
Vadim
- Полное имя: Вадим
Re: Шаровая опора
я подумаю над Вашим предложением
Но там все резинки.. на удивление в полном идеале
сервисмэн. который подвеску рассматривал - сам прифигел.. ожидал увидеть раздолбанные резинки и вывалившиеся сайлентблоки...
а по факту нашлась слева шатающаяся стойка стабилизатора... там даже не люфт, а просто легко ходит..
и вот.. небольшой люфтец на шаровой..
я .. честно говоря.. сколько раз убеждался.. как что-то заменишь на "новодел" - па-анеслась... блин
щас если рычаг заменить... сколько проходит?
какой у него код? а то меня скоро в экзисте забанят
Не забанят.
Код не помню, но соглашусь, подумай о рычагах.
Vadim
- Полное имя: Вадим
Re: Шаровая опора
оба надо менять?
Добавлено спустя 55 секунд:
там рычагов миллион..
какие?
ох уж этот выбор...
какие?
ох уж этот выбор...
Re: Шаровая опора
Если по хорошему - да.Vadim писал(а):оба надо менять?
В идеале орига, но ценааааааааа......Vadim писал(а):там рычагов миллион..
какие?
Я себе брал фебест. Работают четко. У меня и опора от него же. Тоже радует.
Vadim
- Полное имя: Вадим
Re: Шаровая опора
рычагов от фебеста нет..
только шаровая..
а если феби, то не сильно от ориги..
ориги, кстати, два предложения.. по очень разной по цене..
4600(ПН 1 436 170) и 9200 (ПН 1 706 971)
не понятно.. верхний - нижний или левый-правый...
в чем разница... не знаю...
только шаровая..
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Шаровая опора
А чем чревато?fidel1970 писал(а):Шаманства с перекреплением шаровых до добра не доводят. Проверено...
Vadim
- Полное имя: Вадим
Re: Шаровая опора
видимо сходом-развалом после каждой ямки))
Di1986man
Re: Шаровая опора
А кто-нибудь подбирал пыльник к шаровой от другой машины?
Re: Шаровая опора
Да ни чем, кроме криворукого исполнения. Отец Фидель наговаривает( аналоговые до сих пор ни чем негативным не проявили себя (правда вторая замена, Делфи не долго жили))).саш писал(а):А чем чревато?
Di1986man, родной пыльник в теле шаровой по типу "гарпун" (как в натяжном потолке)) сидит, не всякий аналог так же встанет. Если шаровая аналог и пыльник поверх закреплен то можно (ятд) найти замену.
Di1986man
Re: Шаровая опора
Пыльник еще оригинал. А подробней можно про то, как он сидит?timoha-07 писал(а):Да ни чем, кроме криворукого исполнения. Отец Фидель наговаривает( аналоговые до сих пор ни чем негативным не проявили себя (правда вторая замена, Делфи не долго жили))).саш писал(а):А чем чревато?
шериф
- Год выпуска: 2011
Шаровая опора
Настала пора менять шаровые опоры, так какую марку брать?
diman779
Шаровая опора
Конечно lemforder!
