не стук и не скрежет звук похожий на перемалывающийся песок. Заказал вчера пружины с дизеля. впереди сезон дождей нужно то подвески провести.*Casper* писал(а):Так стук или скрежет?
Стук может быть от недотянутого штока или разбитого отверстия опоры.
Хотя.. Я тут новые поставил опоры, стойки, затянул вроде норм, четко. Но все равно стучит. Так и не понял откуда стуки.
Ремонт передней подвески, (часть 1)
RASDVA
Re: Ремонт передней подвески, (часть 1)
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
joy111
- Полное имя: Евгений
Нижняя точка находиться в другом месте,а именно под защитой двигателя.Мослач писал(а):Это нижняя точка клиренс.
А расстояние от земли до задней балки от лифта,практически,не зависит.
Нижняя точка Фъю ребро стыка двигателя и картера сцепления.Мослач писал(а):Это нижняя точка клиренс
Расстояние от пола до балки от проставок почти не зависит. Изменения ничтожны.
Сие суть не клиренс, а дорожный просвет.Мослач писал(а):Вот там клиренс больше 20 см.под защитой
Верно. Шинный калькулятор говорит, что увеличение отношения ширины к высоте покрышки поднимает машинку на 1,5 см.Мослач писал(а):А расстояние до балки зависит от размера колёс.
Я тоже. Появилась возможность заезжать на бордюр (поребрик) не шкрябая защитой.Мослач писал(а):Доволен.
buzzilio
- Полное имя: Василий
Товарищи, есть вопрос по поводу шайбы в опору. Есть подозрения на разбитое отверстие под шток стойки. Можно ли вставить эту шайбу не снимая стойки? Открутить гайку штока из-под капота, поставить шайбу и затянуть гайку?
Судя по-всему, люди даже на снятой в сборе стойке с трудом откручивают эту гайку. Плюс есть вариант что шток стойки вниз уйдет, как его потом поднять.
Если открутить получится, то можно. Но на старых сложно
Чем вызваны подозрения?buzzilio писал(а):Есть подозрения на разбитое отверстие под шток стойки.
Шайба там не нужна, а вот если разбило значит амортизатор не рабочий.
А так конечно гайку снять можно.
buzzilio
Подозрения вызваны громким стуком справа на ямках. Грешил на шаровую и наконечник, на них пыльники давно были порваны. Заменил, до кучи поменял стойку стабилизатора. Бегло продиагностировал путем качания передка, кручением руля, держась при этом за гайку штока. В итоге обнаружил, что при резком и сильном пинке по колесу, удар ощутимо отдается в шток стойки. Слева такого нет.
А почему шайба не нужна? Многие тут ее ставили. Кто-то по причине овальности отверстия в опоре, кто-то из-за того что резьбы на штоке не хватало. Хуже от нее точно не будет.
Насчет нерабочего амортизатора пока ничего не могу сказать, вроде нормально отрабатывает. Для начала хочу малой кровью локализовать стук, а там посмотрим. Больше там вроде так стучать нечему. Хотя ничего не знаю по поводу подвесного подшипника, может ли он стучать или только шумит?
Шайба не избавит от стука! Не правильно вообще так ремонтировать.
osa57
- Год выпуска: 2009
третий год с шайбой живемmaxs-vd писал(а):Шайба не избавит от стука! Не правильно вообще так ремонтировать.
У меня все ходы записаны!
buzzilio
Как это не избавит? Как правильно? В принципе, в опоре та же шайба и стоит, мы только увеличиваем ее толщину и избавляемся от овальностиmaxs-vd писал(а):Шайба не избавит от стука! Не правильно вообще так ремонтировать.
Избавит. Нужно шайбу садить увеличенного размера, чтобы она садилась с легким натягом. А вообще конечно лучше поставить новую опору .Я пожил с шайбой некоторое время, а потом ушел от нее с новой опорой..maxs-vd писал(а):Шайба не избавит от стука!
win2k
- Полное имя: Игорь
Подскажите пожалуйста , при замене спереди амортизатора и пружины на новый комплект , нужно ли под нижний виток ставить тонкую алюминиевую прокладку и нужно ли на нижний виток пружины одевать кусок резиновой трубки ?
lov2012
- Полное имя: Олег
Сделай обязательно, у меня без резинок был скрип
Последний раз редактировалось lov2012 23 апр 2018, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
win2k
- Полное имя: Игорь
а алюминиевую проставку между чашкой амортизатора и нижним витком пружины обязательно ставить?
lov2012
- Полное имя: Олег
думаю да
RASDVA
Подскажите заказал передние оригинальные амортизаторы а в коробке пришли монро с наклейкой моторкрафт что у нас оригинал монро делает?
