Стук при повороте руля.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение Dfcz » 07 июн 2016, 20:45
Добрый день.
Заметил при повороте на 1 передаче на малом ходу на малых оборотах по днищу прямо под левой ногой "постукивает".
Заехал на эстакаду, посмотрел, в этом месте к днищу прикреплен гидравлический узел. Я так понимаю гидравлического усилителя руля? Проверил крепление узла - все затянуто.
Есть мысль, что этот стук, это от работы ГУР.
Вот только не знаю, это нормально или надо искать неисправность.
Помогите, пожалуйста, советом.
Пробег по спидометру 90 000км., но реально не знаю.
#2 Сообщение *Casper* » 07 июн 2016, 20:50
Без движения, рулём туда-сюда есть стук?
Добавлено спустя 44 секунды:
Поворот в любую сторону?
Стучит при рулении или просто движение по радиусу?
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Re: Стук при повороте руля.
#3 Сообщение Dfcz » 10 июн 2016, 19:41
Стучит при повороте руля. Но когда стоишь или быстро едешь не понять, стучит или нет, а при медленном движении слышно (ногой, на слух не слышно), такое легкое постукивание. Причем постукивание хаотичное.
При повороте в обе стороны стучит.
pol_freeman
Полное имя: Павел
#4 Сообщение pol_freeman » 06 окт 2016, 21:00
Реанимирую тему.
На стоячей машине и скоростях до 15 кмч в начале поворота рулем раздается "резиновый" такой глухой однократный "бум" спереди. Пробег почти 160 тыс. Резина Нокиан Грин 195/60 R15 почти новая.
Это ведь не очень нормально?
joy111
Полное имя: Евгений
#5 Сообщение joy111 » 06 окт 2016, 21:36
pol_freeman писал(а):На стоячей машине и скоростях до 15 кмч в начале поворота рулем раздается "резиновый" такой глухой однократный "бум" спереди.
Похоже,что умирает опорный подшипник передней стойки.
pol_freeman
Полное имя: Павел
#6 Сообщение pol_freeman » 10 окт 2016, 12:47
Отбой. Оказывается просто резина задубела.
pol_freeman
Полное имя: Павел
#7 Сообщение pol_freeman » 19 окт 2016, 19:29
Сегодня механик посмотрел. Точно - закусывает в правом опорном подшипнике.
#8 Сообщение timoha-07 » 19 окт 2016, 23:59
pol_freeman, опора гнутая? Три шпильки от плоскости опоры веером торчат (не параллельны друг-другу)?
pol_freeman
Полное имя: Павел
#9 Сообщение pol_freeman » 20 окт 2016, 20:49
не знаю. сам не заглядывал.
Механик сказал - не критично, с этим можно ездить.
Неровный торец пружины пронашивает подшипник ну и закусывает.
Есть радикальные решения ввиде стальных шайб :) тогда подшипник будет вечным)
Demogorgon
Точила Мудрый
#10 Сообщение Demogorgon » 20 окт 2016, 21:01
pol_freeman писал(а): ну и закусывает
"закусывать" может только от недостаточного кол-ва смазки....
