Замена сцепления
Yulia
Полное имя: Юлия
Замена сцепления
#1 Сообщение Yulia » 30 июл 2013, 22:02
Всем привет! Из-за стуков (при переключении скоростей между собой и особенно при переключении на заднюю) о которых писала на форуме ранее и которые не прошли после адаптации и прокачки сцепления, решила поменять комплект сцепления: диск, корзину и выжимной. И вот появился вопрос - лучше заказывать всё это оригинальное или можете посоветовать хорошие аналоги? Небольшая сложность в том, что найти дилерский сканер не у дилера пока не удалось, собираюсь заказывать оригинальные запчасти и производить замену у дилера, но это, естественно, выходит гораздо дороже. Мастер в сервисе конечно рекомендует всё оригинальное брать.
И ещё - если есть кто-то из Казани и вы читаете эту тему - может быть поделитесь контактами мастеров, у которых есть дилерский сканер форд? :o Недавно переехала из другого города, поэтому пока не нашла тут мастеров.
Re: Замена сцепления
#2 Сообщение НачТех » 31 июл 2013, 10:38
Yulia, для общего развития почитай пока здесь, а потом гляди и о мастерах подскажут. :hat:
#3 Сообщение timoha-07 » 31 июл 2013, 16:21
НачТех, вот так вот, взяли и отправили барышню в НИИЧаВо. Там же около научное трынделово :)
Yulia, при заказе з/частей, не полагайтесь на ВИН машинки и не уповайте на менагеров барыжных. 99,9% вам по ВИНу машинки будут предлагать диск с корзиной диаметром 190мм., а на 1,4 с "роботом" диск с корзиной диаметром 210мм.
оригинальная "фамилия": комплекта диск+корзина (конечно ж моторкрафт :) , но руками Люк )finis код 1 685 433 (на диске 2661 7550 ЕВ), можно и как в указанной теме диск с корзиной от Сакс
Вот с выжимным наибольшие "печальки", барыги предлагают всакую лабуду, а надо спрашивать с америкосовским кодом: 2S61 - 7A564-AC, либо у хорошего дядьки ( если еще не продал. У него очень дешево): http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 58#p184958
Yulia
Полное имя: Юлия
#4 Сообщение Yulia » 01 авг 2013, 12:15
Спасибо большое за наводку и коды:) Осталось ещё найти в Казани человека с дилерским сканером:)
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение viktop973 » 01 авг 2013, 12:31
Yulia писал(а):дилерским сканером
Не может такого быть, чтобы в Казани ни у кого не было Ford VCM.
#6 Сообщение *Casper* » 01 авг 2013, 12:48
timoha-07, это с какого по вин будет другое сцепление?
skyrace
Полное имя: Alex
#7 Сообщение skyrace » 01 авг 2013, 15:14
timoha-07, сам ты дядька :weep: мне еще и 40 нет ;)
но за реклам спасибо :hat:
чтобы не вводить даму в заблуждение ,ежели чего не так, а заодно и все посморят и подскажут - оно это или не оно:
#8 Сообщение timoha-07 » 01 авг 2013, 16:21
*Casper* писал(а):timoha-07, это с какого по вин будет другое сцепление?
Да с такого, заправдашного :) я со своим ВИНом бегал по многим барыгам, все как один предлагали одно и тож что купил в Экзисте ( накануне замены), а купленное в Э-те было диаметром 190 мм. ( а может у меня ВИН "битый" :lol: )
skyrace, не печалься :) , "дядька" эт по привычке: в горах либо дяьки, либо тётки :pardon:
Yulia
Полное имя: Юлия
#9 Сообщение Yulia » 01 авг 2013, 16:25
Да есть уж, конечно, только где ж их искать?:) Обзвонила все найденные, так называемые центры автоматической трансмиссии, где делаю акпп и ркпп - все отказываются брать фордовский робот на ремонт. Спрашивала про сканер - говорят что своего нет - отвозят к дилеру если требуется адаптация.
Arsen
Полное имя: Arsen
#10 Сообщение Arsen » 01 авг 2013, 16:30
skyrace писал(а):все посморят и подскажут
Ага, и тут Ина. Ина - это подозрительно. Не понял, надписи напечатаны или выштампованы?
Вот тут фуфло http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=140
skyrace
Полное имя: Alex
#11 Сообщение skyrace » 01 авг 2013, 16:44
на верхнем фото, что-то типа гравировки - пальцем прочупывается. на нижнем естественно печать.
svita2000
#12 Сообщение svita2000 » 01 авг 2013, 18:23
Arsen, еще раз - INA - немецкая фирма, производитель подшипников, LUK - отделение этой фирмы, производитель всего автомобильного. FoMoCo может стереть LUK и написать свое имя. Ну, а что на "заборе" написано и, что на самом деле,...?
#13 Сообщение timoha-07 » 01 авг 2013, 19:04
Arsenна почившем "родном" выжимном "от Люка -для- ФоМоКо" подшипник был SKF, надпись эта была напечатана. И то что говорят "печатная надпись значит туфта" - это бОян в который многие еще верят. Как уберечся от туфты...трудная задача. Барыги не всегда расскажут о своих поставшиках :) те то наверняка всю поднаготную знают. На такой случай как бы верняк;лопатить И-нэт на предмет "отзывы", терзать акредитованных партнеров :)
Arsen
Полное имя: Arsen
#14 Сообщение Arsen » 01 авг 2013, 20:06
skyrace писал(а):на верхнем фото, что-то типа гравировки - пальцем прочупывается. на нижнем естественно печать.
На мой сильно похож, тока без надписи ФоМоКо. И на моём смазка белая, которой быть не должно. Смазка эта, тормозную жидкость портит, фирма так не делает. Да и ощущения не айс при езде. На Алибабе смотрел фотки и видел - такой же белой пакостью намазано.
skyrace писал(а):INA - немецкая фирма, производитель подшипников
Недавно был грандиозный скандал вот с такими заголовками "Price Fixing + Fake Bearings Same Bearing Corporation". Делишки грязные подшипниковых фирм. И Ина там засветилась, да и все остальные тоже. Цены, оказывается, договорные, упаковщики мутные типа дяди Ляо, и мухлёж с маркировкой. И ещё чего-то. Ина спалилась на подшипниках больших размеров с проваленными размерами, стали искать концы и выяснили, что многие фирмы упаковывали китайское г и выдавали за своё, а так же неверно указывали страну производителя, уходя от налогов.
Про бывший союз, засранцы, прямо сказали: собирают из китайских частей и занимаются перемаркировкой.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#15 Сообщение il67 » 06 сен 2013, 14:24
Сегодня, после пробега всего в 32 тысячи, почувствовал неприятные рывки при резком трогании. :( (Возможно, на первом сцеплении я их особо и не замечал, заметил тока когда мне на это указали при пробеге где-то 60 тыс.) Проклятые московские пробки. :(
#16 Сообщение *Casper* » 06 сен 2013, 15:16
Илюх, второе сцепление убиваешь?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#17 Сообщение il67 » 06 сен 2013, 15:16
Аха :(
#18 Сообщение Puwistiy » 06 сен 2013, 17:01
я стараюсь не заезжать в неё. если только уж очень надо.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#19 Сообщение il67 » 06 сен 2013, 17:46
Хм... Мож я еще рано панику поднял. Домой ехал, вроде, без проблем.
Мож по утру диски сырые были, вот и подергало. Правда, я такого раньше не встречал...
Ну да поживем, посмотрим. :mda:
#20 Сообщение *Casper* » 06 сен 2013, 22:14
Механики окупировали тему про сцепления робота. Так так так. НТП или НТР?
