Загорается лампа ABS и "неисправность коробки"
oaw_anton
Полное имя: Антон
#1 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 20:17
Добрый вечер. Расскажу по порядку. Фьюжн 2007 года 1.4 робот 130 тыс пробег. Вчера на скорости примерно 70 км/ч разом загорелись лампы ABS и "неисправность коробки"(шестеренка с восклицательным) ,проехал пару км, остановился ,заглушил-подождал сек 30-40-завожу заново ,шестеренка пропала трогаюсь,еду абс тухнет. Думаю глюк и метров через 30-50 опять зуммер и эти две ошибки!!! абс после этого отключается. опять глушу -завожу- шестеренка тухнет трогаюсь -лампа абс через пару метров тухнет сама АБС работает как надо ,метров 30-50 может больше и опять обе лампы загораются АБС перестает работать просто тормоза -юзом. Перед этим буксовал в сугробе во дворе(от двора отьехал 6 км до вылета неисправностей). Склоняюсь к тому,что это датчик АБС.
vab
Re: Загорается лампа ABS и "неисправность коробки"
#2 Сообщение vab » 16 янв 2013, 20:28
И скорее всего это датчик переднего колеса.
#3 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 20:33
oaw_anton, а с АКБ точно всё в порядке?
oaw_anton
Полное имя: Антон
#4 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 20:56
АКБ новый на морозе заводит без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
еще при скорости 45-55 км/ч услышал скрип еле слышный в районе переднего левого колеса.
#5 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 20:58
oaw_anton писал(а):скрип еле слышный в районе переднего правого колеса.
Смотри не соскочил ли провод датчика с крепления стойки амортизатора.
Вполне вероятно, что он мог перетереться об обод колеса... блин, недавно кому-то тут про подобное рассказывал. :mda:
oaw_anton
Полное имя: Антон
#6 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 21:03
Завтра на яму заеду гляну, еще забыл был момент ,после загорания этих ламп на светофоре после остановки так и осталась вкл 3я передача и на ручку кпп не реагировала. когда начал трогаться, сама переключилась на первую и поехал ,кпп в остальном работае без проблем.
#7 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 21:05
oaw_anton писал(а):так и осталась вкл 3я передача и на ручку кпп не реагировала
А это уже возможны проблемы со шлейфом - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
oaw_anton
Полное имя: Антон
#8 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 21:08
И еще вопросик когда стою на нейтрали при прогреве авто бывает за время прогрева машина чуть дернется -как будто вкл передача чуть двинула авто и выкл и обороты чуть падают в этот момент -это нормально? Владею 4 недели до этого были тазы 14-ка, 6-ка
vab
#9 Сообщение vab » 16 янв 2013, 21:09
oaw_anton, передние ступичные подшипники сколько уже отходили? А то, что осталась 3 передача это для робота нормально при отсутствии сигнала с одного из датчиков передних колес. Так что шлейф робота - отставить, он тут не виноват
oaw_anton
Полное имя: Антон
#10 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 21:11
Точно не скажу про подшипники ,бывший владелец сказал -менял (может обманул) сам еще никуда не лез ,заменил только свечи, фильтр.
vab
#11 Сообщение vab » 16 янв 2013, 21:12
oaw_anton писал(а):И еще вопросик когда стою на нейтрали при прогреве авто бывает за время прогрева машина чуть дернется -как будто вкл передача чуть двинула авто и выкл и обороты чуть падают в этот момент -это нормально? Владею 4 недели до этого были тазы 14-ка, 6-ка
Это нормально, это идет самообучение сцепления учитывающее износ
oaw_anton
Полное имя: Антон
#12 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 21:14
Может лед на датчиках погода в Волгограде не очень тает, замерзает -арки вечно во льду, колеса аж скребут, отбиваю ногой.
#13 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 21:15
vab писал(а):Так что шлейф робота - отставить, он тут не виноват
Ой, не торопись с выводами... :nea:
Машинке шесть лет и это робот. Сам представляешь, что за это вмемя с проводочкам могло произойти...
Добавлено спустя 45 секунд:
oaw_anton писал(а):Может лед на датчиках
Лёд им не повредит... им повредит обрыв.
oaw_anton
Полное имя: Антон
#14 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 21:17
Короче лезть и смотреть, дай бог если датчик, а уровень масла не может(хотя врят ли)? Его не смотрел.
#15 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 21:19
oaw_anton писал(а):Короче лезть и смотреть
Короче да... и чем раньше, тем лучше. :yes:
vab
#16 Сообщение vab » 16 янв 2013, 21:19
fidel1970, я и не тороплюсь, но алгоритм работы робота знаю хорошо :hat:
#17 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 21:20
vab писал(а):но алгоритм работы робота знаю хорошо
Ни на секунду не сомневался. :beer:
oaw_anton
Полное имя: Антон
#18 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 21:35
Гляну отпишусь, всем спасибо!
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
P.S. датчики АБС 4ре на каждом колесе или 2 только на передних?
#19 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 21:36
Датчиков четыре, но передние раздельные, а задние сдвоены в одну проводку...
oaw_anton
Полное имя: Антон
#20 Сообщение oaw_anton » 16 янв 2013, 21:37
Ясно ,спасибо.
