Страница 1 из 1
Обслуживание робота
Добавлено: 02 апр 2012, 21:00
touluk
Хотел бы узнать нужно ли его как-то обслуживать? Что-то нигде не нашёл подобной информации :mda:
Re: Обслуживание робота
Добавлено: 02 апр 2012, 21:17
BigMik
Заизолировать жгут робота (см. соответствующие темы) и ставить в нейтраль на перекрёстках.
В остальное время наслаждаться комфортом и экономией.
Добавлено: 02 апр 2012, 21:29
touluk
BigMik писал(а):Заизолировать жгут робота (см. соответствующие темы) и ставить в нейтраль на перекрёстках.
Понятно. Значит переодического обслуживания никакого не требует?
Добавлено: 03 апр 2012, 08:32
touluk, робот - это та же механика, только вместо ручки и тросиков, используются двигатели. Сама ручка в салоне полностью электронная.
В принципе никакого обслуживания не требуется, но есть косяки, которые иногда преподносят неприятные сюрпризы.
Что касается требования переводить в нейтраль, то тут скорее загвоздка. Если стоим более минуты - то да, переводить. Если чуть подзадержались, то не надо, лишнее движение моторчика - это тоже износ и именно этот износ тоже преподносит сюрприз.
Добавлено: 03 апр 2012, 09:29
BigMik
Добавлю ещё один момент, следите за уровнем тормозной жидкости и меняйте её в соответствии с планом ТО (Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше)).
Добавлено: 03 апр 2012, 09:33
BigMik писал(а):Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше)
Пруфлинк, пожалуйста, про 40 тыс км (именно про пробег). :hat:
Добавлено: 03 апр 2012, 09:38
BigMik писал(а):заменять тормозную жидкость
Неточность. Не заменять а ПРОВЕРЯТЬ. А менять при необходимости.
Добавлено спустя 31 секунду:
Doc Brown писал(а):про 40 тыс км
Это он так через 2 ТО перевел. У осторожных 30.
Добавлено: 03 апр 2012, 10:24
Dima! писал(а):Это он так через 2 ТО перевел. У осторожных 30.
Да нет. В техдоках Форда вообще ничего не говорится про километры. Менять с интервалом в 2 года независимо от пробега.
Добавлено: 03 апр 2012, 10:53
Doc Brown писал(а):Менять с интервалом в 2 года независимо от пробега.
У меня вот такой документик завалялся.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... eView2.pdf
Обрати внимание на заголовок. Там явно пробег, а годы в скобочках. Хотя в соответствующей графе годы.
Добавлено: 03 апр 2012, 11:13
BigMik
Ну и как вариант: http://www.master-dizain.ru/FORD-Fusion_-_Fiesta.htm
Учитывая примерный пробег в год 20 тык, так и получается.
А в условиях города так и выйдет.
И масел раз в 10 тык, что правильно.
Добавлено: 03 апр 2012, 11:38
Dima! писал(а):Хотя в соответствующей графе годы.
Именно!
BigMik писал(а):Ну и как вариант:
Это домыслы конкретного дилера. Смотрите ссылку, приведенную Dima!. В графе про замену ТЖ только годы. Никаких километров.
P.s. Особенно впечатляет ТО-0. С точки зрения соответствия регламенту ФМК.
Добавлено: 03 апр 2012, 11:46
Doc Brown писал(а):Именно!
Ситуация. У меня годовой пробег 30 т. Я в 60 менять должен?
Добавлено: 03 апр 2012, 11:49
Dima! писал(а):Ситуация. У меня годовой пробег 30 т. Я в 60 менять должен?
По регламенту ФМК - да. Даже при годовом пробеге 150 тыс км, все равно 2 года.
Я говорю не о том, как по жизни, а о "рекомендациях завода-изготовителя", что было указано в посте BigMik
Добавлено: 03 апр 2012, 11:52
BigMik
"Это не догма, а руководство к действию".
Можно и вовсе не менять. :)
Добавлено: 03 апр 2012, 11:57
BigMik,Я прошу не бросаться словами в техническом форуме. Говорите "рекомендации завода" - будьте добры проверять источники информации. :rtfm:
"Не догма" - так и пишите, что это рекомендации по жизни, а не ФМК. :hat:
Добавлено: 03 апр 2012, 12:15
BigMik
Рекомендация завода - два года. При пробеге в 50 тык в год надо тоже менять раз в два года?
Хочется пофлудить?
Добавлено: 03 апр 2012, 12:27
BigMik писал(а):При пробеге в 50 тык в год надо тоже менять раз в два года?
Вы техдок по ссылке читали или хочется пофлудить? Там написано всё предельно четко. :rtfm:
Остальное НЕ относится к рекомендациям завода-изготовителя.
Добавлено: 03 апр 2012, 14:29
BigMik
Рекомендация завода-изготовителя - поскорее ушатать имеющийся авто и купить новый.
Желающим продлить радость от общения с железным другом лучше руководствоваться либо собственным опытом, либо сведениями, почерпнутыми из справочной литературы, которая в большинстве случаев пишется людьми знающими.
Например: http://www.autoprospect.ru/ford/fusion/ ... eniya.html
Есть желание получить закисший поршень? Флаг в руки, может целиком жижу менять и не надо, но, как минимум, при замене колодок я всегда сливаю чуть тормозухи (пару качков), и, если есть явные изменения, то прокачиваю систему целиком. Как раз тысяч 50-60 и получается.
Не надо флудить и оффтопить. Сразу надо в начальном посте писать нормальные строгие формулировки. Обсуждение проблемы закрыто.
В дальнейшем подобные сообщения будут удаляться без объяснений и комментариев.
Doc Brown.
Добавлено: 03 апр 2012, 20:20
touluk
*Casper* писал(а):touluk, робот - это та же механика, только вместо ручки и тросиков, используются двигатели. Сама ручка в салоне полностью электронная.
Всё понял...:)
Добавлено спустя 1 час 10 минут:
BigMik писал(а):Добавлю ещё один момент, следите за уровнем тормозной жидкости и меняйте её в соответствии с планом ТО (Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше)).
Я так и делаю ;)
