Блок управления приводом КП
Tango
Полное имя: Татьяна
#1 Сообщение Tango » 06 дек 2011, 21:28
Подскажите пожалуста!Как определить какойе устройство неисправно? Исполнительное устройство переключение передач или испол.устройство 1.4 Duratec сцепления?
Re: Блок управления приводом КП
#2 Сообщение *Casper* » 06 дек 2011, 21:55
Либо методом комьютерной диагностики, либо методом замены от противного.
Tango
Полное имя: Татьяна
#3 Сообщение Tango » 07 дек 2011, 22:50
комп.диагностика показала-бортовой комп.не видит сцепления. замена дорогая-120т.р
Последний раз редактировалось Tango 07 дек 2011, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение *Casper* » 07 дек 2011, 22:53
Печально. Жгут проводов точно цел?
Tango
Полное имя: Татьяна
#5 Сообщение Tango » 07 дек 2011, 22:56
да точно-задача
#6 Сообщение *Casper* » 07 дек 2011, 22:58
Tango писал(а):да точно-задача
Задача, но на то и задачи чтобы их решать.
Первым делом Проводочки Проводочки
А потом уже полезем внутрь. Вдруг тоже щеткам абзас
Tango
Полное имя: Татьяна
#7 Сообщение Tango » 07 дек 2011, 23:07
3 раза звонили-маш.теперь даже не заводится.Руки опускаются!
#8 Сообщение *Casper* » 07 дек 2011, 23:31
Tango, на растяжение проверяли? А то может контакт есть, но не всегда. Чудес не бывает, если из-за дергания провода изменилось что-то, значит часть беды в проводе.
#9 Сообщение ANG » 08 дек 2011, 00:25
Tango писал(а):замена дорогая-120т.р
Откуда такие бредовые цены? У вас на пальцах бриллиантовые фенечки, что вам дилер так ломит?
Гидромодуль сцепления (он же мозг робота) стоит менее 50 тыс рублей новый везде. А у нас в области есть дилер, у которого по акции можно купить вполовину дешевле.
Tango
Полное имя: Татьяна
#10 Сообщение Tango » 09 дек 2011, 21:57
FORD-центр.Чебоксары-электронный модуль-72т.р.блок переключерия скоростей-42т.р. А вообще похоже на блокировку стартера-как разблокировать стартер? Ключем в замке зажигания может быть? Провода дергали каждый отдельно проверяя тестором-все звонится а маш. не едит даже не заводится.
#11 Сообщение *Casper* » 10 дек 2011, 11:12
Стартер блокирует ЭБУ, а причина - нет разрешения от модуля КПП. Связь между ними по CAN
Tango
Полное имя: Татьяна
#12 Сообщение Tango » 10 дек 2011, 21:16
Получается не исправен модуль КПП (исполнительное устройство сцепления)-72т.р.-так? Больше никак нельзя разблокировать стартер? Хочется хотябы завести двигатель.-зима всетаки -не май месяц. С переносного компютера по CANу можно дать команду на вкл.стартера?
Последний раз редактировалось Tango 10 дек 2011, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение *Casper* » 10 дек 2011, 21:19
Tango, попробуй машину подергать вперед назад. Были случаи - помогало. Если катается, то может и заведется, если нет - сложнее, тк заблокирована еще и коробка.
Tango
Полное имя: Татьяна
#14 Сообщение Tango » 10 дек 2011, 21:24
Катается-мы хотим попробовать завести с буксира.Можно? Может быть убрать ошибку с компютера?
Последний раз редактировалось Tango 10 дек 2011, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение *Casper* » 10 дек 2011, 21:26
Tango писал(а):Можно?
А если потом не получится выключить передачу?
Tango
Полное имя: Татьяна
#16 Сообщение Tango » 10 дек 2011, 21:29
Нажать тормоз и поставить в нейтраль? Если модуль разрешит -ты прав!
Последний раз редактировалось Tango 10 дек 2011, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
#17 Сообщение *Casper* » 10 дек 2011, 21:30
Tango писал(а):Нажать тормоз и поставить в нейтраль?
Так включите зажигание, нажмите на тормоз и поставьте в нейтраль. Не получается? А почему на ходу должно получится?
Я бы посоветовал вам не испытывать судьбу двух машин
Tango
Полное имя: Татьяна
#18 Сообщение Tango » 10 дек 2011, 21:42
Когда до этого тащили на буксире (на рейтрали) от тряски видемо- дефект пропадал и машина ездила 3 дня до нового отказа . что это дефект модуля КПП? А на ваш вопрос -машина же не заводится . Хотя в нейтраль ставится.
#19 Сообщение *Casper* » 10 дек 2011, 21:50
Может быть смазка поможет. Закусывает мотор. Модуль не выходит на статус "Готов".
А на деле - как раз уже почти все готово.
Tango
Полное имя: Татьяна
#20 Сообщение Tango » 10 дек 2011, 22:08
Когда двигатель заводился механизм включения скорости щелкал но при отпускании тормоза маш.резко останавливалась-т.е.резко вкл.сцепление и двигатель глох.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Не поняла что смазать надо? Может пыль от щеток загустела - клинит ротор в устройстве переключения передач? Хотя модуль команду дает. Так что заводить с буксира или нет? Еще. Что включает плавное сцепление? Знаете? У нас ошибка датчика коленвала тоже была. Возможно маш. надо двигать на скорости -сдвинуть коленвал с метки его датчика? Завтра буду пробовать!!!!!! Скажите что нибуть!!!! Еще вся эта проблема началась после замены передних тормозных колодок-может совпадение. Подергали-оказалась А/М стоит на задней передаче, в нейтраль не ставится,стартер не включается. Полный конеч!!!!!! Буксировать нельзя.
Последний раз редактировалось Tango 13 дек 2011, 19:24, всего редактировалось 8 раз.
