Страница 1 из 1
Проблема с блоком управления коробкой робота на морозе нераб
Добавлено: 29 ноя 2011, 14:54
zhenya_altay
Доброе время суток умным и пытливым умам этого форума!!! У меня очень необычная и не стандартная проблема с ford fusion.
И так по порядку.
Ford fusion 2004 года с коробкой робот, брали с рук в сентябре.
Машина стоит, на улице и с наступлением холодов машина перестала заводиться, при повороте ключа на панели появлялся значке ошибка коробки передач.
Днем, когда температура на солнце была, выше нуля машина заводилась. Решил с утра погреть блок управления коробкой (поставил электрическую плитку под блок) и машина завелась. Поискал информацию в Интернете и сделал следующее: прозвонил кабель (шлейф) блока управления (кабель в порядке) поменял тормозную жидкость (прокачал сцепление) не помогло, пробовал делать самодиагностику .
Убедитесь что зажигание выключено.
Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега:
для вариантов без бортового компьютера - кнопочку на приборной панеле
Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
Дождитесь появления стилизованного сообщения "TEST" на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопку сброса.
Появляется сообщение TEST жду, 5 минут ничего не происходит, нажимаю еще кнопку дневного пробега появляется БАБЕ я так понимаю это GAGE что делать дальше не знаю.
Решил найти, конкретное место что замерзает (стал греть блок феном по частям) грел, снизу
заводится, грел, с боку в месте шлейфа заводится,
а когда в самый лютый мороз на данное время, когда не что не помогало, грел спереди где, по-моему, электра моторчик завилась. В фордовский сервис не обращался так как до него 130 км. В местных СТО не чем не помогли, сказали, нужен фирменный сканер (у нас сто ориентированы на японцев)
ПОМОГИТЕ чем можете машина жены она мне скоро плеш и стану лысый раньше времени.
ЧТО ЖЕ там может замерзать?????????????????????
Re: Проблема с блоком управления коробкой робота на морозе н
Добавлено: 29 ноя 2011, 18:32
Бред, но может быть замерзает смазка или попада влага и моторчик не может повернуться, коробка выпадает в ошибку и адьюсь?
Добавлено: 29 ноя 2011, 18:41
Или проблема в щетках моторчика исполнительного механизма.
Добавлено: 29 ноя 2011, 19:22
zhenya_altay
*Casper* писал(а):Бред, но может быть замерзает смазка или попада влага и моторчик не может повернуться, коробка выпадает в ошибку и адьюсь?
Был бы, бред не обращался бы за помощью. А так все очень серьезно. А что там вообще может замерзать кроме смазки моторчика.
сергейsp писал(а):Или проблема в щетках моторчика исполнительного механизма.
А щетки моторчика исполнительного механизма на температуру реагируют???
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: Проблема с блоком управления коробкой робота на морозе нераб
Хочу разобрать блок управления коробкой проверить на нахождения там влаги и состояния смазки но боюсь, кт они будь самостоятельно разбирал блок???
Добавлено: 29 ноя 2011, 19:26
zhenya_altay писал(а):Был бы, бред не обращался бы за помощью.
Да я про свою мысль. Считаю бредовой. А проблема - проблема не бред, проблема ваще жесть.
Добавлено: 29 ноя 2011, 20:32
А черт его знает, но износ щеток после проблем с шлейфом, на втором месте при отказе РКП на морозе.
Раскрытый блок можно
здесь посмотреть.
Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд:
zhenya_altay писал(а):... пробовал делать самодиагностику .
Нужно снова нажимать кнопку
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Добавлено: 30 ноя 2011, 06:15
zhenya_altay
А есть люди (знакомые) кто сам разбирал блок управление. А то везде написано что
«После ремонта (замены) любого из этих устройств необходимо переобучение коробки. Это целый ряд специальных сервисных процедур, проводимых с дилерского сканера IDS - прокачка сцепления блока управления (мозгов) коробки-робот, адаптация исполнительного устройства (сервомоторов) к включению передач, синхронизация и адаптация сцепления к крутящему моменту двигателя»
Боюсь что получатся такая ситуация я вскрою блок посмотрю (смажу, протиру и т.д. ) а потом придется вести машину в фирменный сервис для обучения коробки.
Кто ни будь сам вскрывал эти мозги и обязательно переобучать блок если я просто гляну смазку и щетки Электра двиготеля???????????????
Добавлено: 30 ноя 2011, 08:17
zhenya_altay, обычно после разбора приходится адаптировать. Так, чтобы не сдвинуть моторы - не получается.
Добавлено: 30 ноя 2011, 09:00
zhenya_altay
Так что вывод один светит мне дорога в дилерский центр форда и от этого никуда не уйти
Добавлено: 30 ноя 2011, 12:03
Необязательно, недавно на конфе дигностов читал на фью
Я щётки на моторе выжима поменял -проблема решилась даже без адаптаций!!!
Добавлено: 30 ноя 2011, 13:42
Смысл адаптации - при изменении толщины ведомого диска немного меняется точка схватывания сцепления. Для человеческой ноги при ручной коробке это неощутимо. А робот почувствует, у него ведь шестеренчатая передача. А замена щеток не меняет толщину ведомого диска. Разве что при неаккуратной работе можно сдвинуть мотор?
Так ведь там датчик положения непосредственно штока, который давит на жидкость.
Добавлено: 30 ноя 2011, 14:39
zhenya_altay
Если я вот здесь
аккуратно вытащу электра двигатель посмотрю щетки смазку и аккуратно обратно вставлю адоптировать НЕ НАДО ???
Добавлено: 03 дек 2011, 16:03
zhenya_altay
Разобрал, я на свой страх и риск моторчик блока управления оказалось щетки стерлись совсем, завтра собирать буду обратно.
Добавлено: 03 дек 2011, 16:16
zhenya_altay, фотоаппарат не забудь!
Добавлено: 03 дек 2011, 16:36
А пробег у машины какой?
Добавлено: 03 дек 2011, 17:19
zhenya_altay
Хорошо сфотографирую
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Только завтра собирать не буду. Завтра ВЫБОРЫ, а я в зам. председателя избирательного участка. Так что до понедельника
