Страница 1 из 1
ошибка p0651
Добавлено: 30 апр 2024, 18:30
Миха1
Здравствуйте, после замены щеток на ИУС выходит ошибка р0651 - Опорное напряжение датчика "В" обрыв цепи. Может кто - то встречался с такой ошибкой, и где искать этот датчик
Re: ошибка p0651
Добавлено: 30 апр 2024, 20:10
Привет. "Литеры" А и В это про приводы на коробке. Значение ошибки найденной адаптером, больше смысловое чем дословное. Трактуй то как "неконтакт" в разъёме сервопривода "В", ты же в него не залазил, только разъём отстегивал. А сам датчик "В" на морду похожий на тот что в ИУСе, вблизи щёток. Если не лазил в сервоприводы - плохо вставленные штекера к ним, и всё.
Re: ошибка p0651
Добавлено: 30 апр 2024, 20:31
Миха1
спасибо посмотрю, опять когда ставил фишки на защелки защелкнулись.
Re: ошибка p0651
Добавлено: 30 апр 2024, 20:36
На самом ИУСе тоже может быть неконтакт (противоположная сторона "фишки" мотора В) Если по "умолчанию" в самом ИУСе плата корректно установлена, наверняка и её крутил?
Re: ошибка p0651
Добавлено: 30 апр 2024, 20:45
Миха1
нет не крутил
Re: ошибка p0651
Добавлено: 30 апр 2024, 20:48
Разъём к ИУСу тоже не трогал? Тяга тонкая без "зехеров" отстёгивалась и пристегнулась к коробке?
Re: ошибка p0651
Добавлено: 30 апр 2024, 21:46
Миха1
разъем не трогал отстегнулась и пристегнулась нормально
Re: ошибка p0651
Добавлено: 01 май 2024, 09:53
Миха1
а может такое быть что щетки в сервоприводе В кончились. и из-за этого обрыв?
Re: ошибка p0651
Добавлено: 01 май 2024, 11:15
Не, ресурс щёток сервоприводов вдвое (примерно) больше ресурса щёток ИУСа. Вспомнил случай на Форуме: барышня "поймала" пенёк, им покалечило корпус разъёма одного из сервоприводов, был обрыв внутри корпуса. Внутри корпуса от пинов стальными шинами кроссировка (как в фонарях) к плате мотора. Может и не сама травма разъёма - микротрещина= коррозия. Разобрать - вызвонить.
Re: ошибка p0651
Добавлено: 01 май 2024, 11:45
Миха1
а сколько вольт должно приходит на сервопривод? у меня 2,6 приходит
Re: ошибка p0651
Добавлено: 01 май 2024, 18:40
Миха1
все разобрался, провод плюсовой в косе сгнил.
Re: ошибка p0651
Добавлено: 02 май 2024, 20:06
Миха1, с победой! Молодец что дал знать о результате, был бы вообще наимолодецким молодцом - если б маякнул (для будущих читателей) какой плюс сдулся.
