Страница 1 из 2
Переключение при начале движения.
Добавлено: 21 фев 2024, 20:38
Ujka1
Добрый день. Прошу прощения, может такая тема уже есть. Но перелопатил 26 страниц так и не нашел что-то похожее.
Даже не знаю с чего начать.
Проблем как таковых с переключением нет. Не бьёт, все ровно, гладко, НО есть очень интересное. Последнее время заметил, что если стою в горку, либо есть у нас такие светофоры что под уклоном, то когда нажимаешь газ, машина выкручивает обороты до 3.5 чтобы переключить, либо вообще с 1 на 2 не переключает сама, я сам немного отпускаю и таким образом идет переключение. И так далее, т.е. если горка продолжается, то со 2 на 3 тоже самое, крутит а не переключает. Ревет как будто ее кто-то держит. Если ровная дорога, никаких горок и т.д. все работает идеально. Обратился в одну популярную в Москве сеть автосервисов, говорят сцепление, но мне мало верится, т.к. пробег 105 тыщ всего. Все знакомые в один голос говорят меняй масло в коробке. Может было что-то похожее у кого-то?
Re: Переключение при начале движения.
Добавлено: 21 фев 2024, 23:03
Fasterpast
Ну сцепление легко проверить, вручную включаете 3-4 передачу на относительно низких оборотах и газ в пол. Если машина тошнит - скорее сцепа живая, а если также обороты взлетают - хана ему.
Добавлено: 22 фев 2024, 07:59
Ujka1
Fasterpast писал(а): ↑21 фев 2024, 23:03
Если я Вас правильно понял, то в ручном режиме дохожу до 3-й передачи и жму газ в пол? Ну так она поедет и будет крутить обороты, логично же. Или...
Добавлено: 22 фев 2024, 09:27
Ujka1, логично будет если "забыть что робот" и применить алгоритм предложенный Fasterpast. простой тест на износ феродо диска сцепления, как на любой механической КПП (робот это механика с электроприводом на сцеплении и кулисе)). Можешь на месте: включить вторую и со стояночным тормозом начать движение - будет тяга, мотор пытается заглохнуть или обороты по тахометру в гору и ни намёка на сдвинуться машине? Замена масла в коробке от "этого" не поможет, но весьма полезна для самой КПП. Если будешь менять диск обязательно дефектовать выжимной подшипник.
Добавлено: 22 фев 2024, 10:37
Ujka1
timoha-07 писал(а): ↑22 фев 2024, 09:27
Так, если я правильно понял:
Ставлю машину на ручник и включаю 2-ю. И прям на ручнике пытаюсь тронуться с места. Если машина будет пытаться ехать то значит проблем нет со сцеплением.
Если она стоит на месте и даже не дергается а обороты выкручивает, то проблема со сцеплением.
Я просто не могу никак понять, почему проблем не возникает когда на ровной дороге таких проблем, почему переключение ровное и никаких проблем нет.
Добавлено: 22 фев 2024, 10:45
Ujka1 писал(а): ↑22 фев 2024, 10:37
Нагрузки разные же ж)) Остатки феродо на ровной дороге еще трут, но есть шанс, в таком режиме упороть выжимной (если тот ещё жив): избыточное трение диска дает избыток тепла на корзину, с той на выжимной, а у выжимного одна стенка гидроцилиндра из пластика...
Добавлено: 22 фев 2024, 11:18
Ujka1
timoha-07 писал(а): ↑22 фев 2024, 10:45
Сегодня попробую совет выше, на 2й поехать. Посмотрю что будет. Отпишусь.
Добавлено: 24 фев 2024, 11:43
Fasterpast
Ujka1, да пофиг, главное чтоб коробка в ручном режиме была, ибо если нажать газ в пол в D, робот сразу передачу понизит. Можно в авто режиме дойти до 3, включить М и когда обороты будет меньше 2000 - газ в пол, если движок взревёт, сцеплению и правда хана )
Добавлено: 26 фев 2024, 11:50
Ujka1
Fasterpast писал(а): ↑24 фев 2024, 11:43
Добрый день.
Попробовал вышесказанное, машина дергается. Значит проблема не в сцеплении.
22 числа поменял все фильтра и масла, так же и в коробке. И тут начинается самое интересное.
При сливе масло из коробки ничего не было обнаружено, стружки и т.д. даже масло было вполне себе неплохим. Но на следующий день и даже сегодня, выезжаю на прогретой машине, и начинается какая-то хрень на 2й передаче. Держит обороты 1200 нажимаю газ, а на педаль газа машина никак не реагирует, буквально проходит 2 секунды и начинает отвечать на газ. До смены масло в коробке такого не было. По поводу переключения на горе еще не пробовал.
Что нафиг происходит, вообще не понимаю.
Добавлено: 26 фев 2024, 21:59
"Ползучий режим" работает? Если нет, подключай адаптер смотри ошибки. Недостаточный крутящий момент ДВС будет создавать тугодумность роботу.
Добавлено: 27 фев 2024, 00:16
Fasterpast
Ujka1, это вы наверное когда сливную пробку, которая не пробка вовсе - перетянули. Там шарик внутри с пружиной, если перетянуть, он клинит шток.
Добавлено: 27 фев 2024, 17:29
Ujka1
timoha-07 писал(а): ↑26 фев 2024, 21:59
Вы имеете ввиду накат? при отпуске педали? Если так, то да работает, проблем особых нет. Единственное что еще заметил, когда стою в горку, при отпуске тормоза, накат "Ползучий режим" он есть, но так же в горку начинает дергаться и обороты с 800 начинают при дерганье вверх до 1100-1300
Добавлено: 27 фев 2024, 17:31
Ujka1
Fasterpast писал(а): ↑27 фев 2024, 00:16
Сегодня и целый день за рулем, такого не было замечено, что при нажатии на газ обороты стоят на месте и не едет. Может прошло.
Добавлено: 27 фев 2024, 17:34
Ujka1
Все знакомые говорят, меняй полностью сцепление, а так же лучше перебрать коробку, под замену всех прокладок. Рано или поздно в любом случаи надо будет делать. Цена вопроса +- около 90 тыщ.
Добавлено: 27 фев 2024, 18:12
Ujka1 писал(а): ↑27 фев 2024, 17:29
Блин, "на четвёртый день, Чингачгук Зоркий Глаз увидел что четвёртой стены нет..."(с) Со сцеплением и коробкой все, значит, нормально. Купи для начала адаптер, посмотри что с двигателем, и вообще что по трансмиссии. Замена "прокладок" в твоём анамнезе не поможет))) Вот тормозную жидкость , если ей более двух лет или проехал более 60 тКм с последней её замены, тормозную новую надо. Тупить мотор может как из-за качества ТВС так из-за неисправной 1 лямбды , адаптер в помощь. Не забываем качество электропитания самого робота ( хотя бы по самодиагностике в момент пинков напряжение в сети авто смотри).
Ujka1 писал(а): ↑27 фев 2024, 17:34
Это за что?))) Контрактная коробка пусть 20 К.р., оригинальное сцепление (комплект) 35 К.р. , 35 К.р за работу? )))
Погуглил аналоги, выжимной в пределах пятака, комплект диск корзина 7 К.р.. Пусть 15 тысяч и работа, откуда "около 90 тысяч"?? (штоб я так жил).
Добавлено: 27 фев 2024, 21:41
Fasterpast
Ujka1, педаль газа "пропадает", пока робот переключает передачу, если робот в этот момент тупит (долго втыкает передачу если ему что-то мешает), у вас не будет газа. Если чуть больше времени пройдет, вывалится ошибка. Если это проблема с пресловутой втулкой, то рано или поздно этим и закончится...
Добавлено: 28 фев 2024, 08:01
Ujka1
Fasterpast писал(а): ↑27 фев 2024, 21:41
Нет, не так. Как пример: Едешь на 2-й передаче, держит обороты ну предположим 1200-1500, и просто пропадает газ. Не во время переключения.
Добавлено: 28 фев 2024, 08:12
Ujka1
timoha-07 писал(а): ↑27 фев 2024, 18:12
По коробке пока не могу сказать по цене, что там и как. А вот по сцеплению цена уже есть.
1. Комплект сцепления LUK - цена от 32000-37000 тыщ.
2. Цилиндр привода 7000 тыщ.
3. Жидкости, где то в районе 5 тыщ.
Это только сцепление. + сюда же прибавим все прокладки по коробке, ну и работа. НО, в одном сервисе мне сказали, что сцепление пока не будут заказывать, сначала хотят убедится что с ним не так. Может его и не нужно будет менять.
Сейчас по Вашему сообщению, понимаю, что может быть и не нужно ничего делать. Проблема может быть совсем в другом.
Добавлено: 28 фев 2024, 08:38
По трём пунктам полтос))), 40 за работу?. Прокладок по пути к сцеплению нет вообще. Сальники приводов разве только. Цилиндр привода за 7 -аналог, оригинал ЛЮК от 9 тысяч. Раз цилиндр аналог, нахрена корзину с диском оригинал? Бери аналог за 7 комплект. Тухлый какой-то сервис.. Ой разведут тебя там, разведут...
Ujka1, да не лезь покамест в сцепление.По диагонали что ли читаешь мои сообщения? Сделай ТО "цилиндра привода" и диагностику по ДВС, для начала. Были бы проблемы с роботом, не было бы "ползучего режима", раз при тестах на износ сцепления не было проскальзывания а было размыкание сцепления роботом - не лезь не в то место.
Ладно, удачи.
Добавлено: 28 фев 2024, 08:53
Ujka1
timoha-07 писал(а): ↑28 фев 2024, 08:38
Ладно, удачи.
Понял, наверное так и поступлю. Спасибо
