Периодически моргает первая и задняя передача
oleg_k11
- Полное имя: Олег
Здравствуйте. Периодически не включается первая и задняя передача. Возвращаю в нейтраль, жму тормоз, передача включается. Бывает не с первого раза. При нажатии на тормоз включаются габариты, панель приборов, магнитола моргает. Из ошибок только
неисправность цепи левого и правого поворотников, при этом поворотники работают. Фиеста 2008 г., 1,4. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
N_Drey_Kha
oleg_k11
- Полное имя: Олег
Re: Периодически моргает первая и задняя передача
ELM327 + Forscan. До этого были ошибки: U0415, U0155, U0401, P0571,P0504. Перепаял косу, заменил два конечника на педали тормоза. После этого ошибок не показывает, кроме B1499 и B1503.
N_Drey_Kha
Вытащи предохранители F22 и F23 - габаритов, и проверь как будет заводиться
Ford Fusion 2007 АMT.
oleg_k11
- Полное имя: Олег
Заводится с полпинка.
N_Drey_Kha
Тьфу, блин. Не заводиться, а первая, задняя втыкаются норм?
Gandzas
- Полное имя: Jar
У меня тоже самое происходит. Так задуман робот) включает передачу только если машина стоит. Понимание того, что машина стоит есть зажатая педаль тормоза. То есть, если я еду на нейтрали накатом и включаю передачу, то, например, на бОльшей скорости спокойно подхватывает 2+ перечади. 1 с вероятностью 9х% будет мигать. Тоже самое если я чуть вперёд качусь, машина остановилась и я нажимаю заднюю без нажатия педали тормоза - мигать будет. А если чуть подгазануть, передача вбивается с толчком (для варианта с первой передачи так же актуально поведение). Поэтому: если машина стоит, вы сначала убрали ногу с тормоза, потом включили передачу, скорее всего будет мигать. Это не ошибка, это особенность работы робота.
N_Drey_Kha
Gandzas, вот смотри, катишься ты накатом под пологий уклон нормально так, километров 50 в час- станешь ты втыкать заднюю как автор сей темы?
Gandzas
- Полное имя: Jar
Я - нет. Но защита от дурака это и называется. И неплохо, что она есть)
oleg_k11
- Полное имя: Олег
При вытащенных предохранителях первая и задняя скорость включалась. Сбоев не было. Минут двадцать включал туда-сюда. При этом при нажимании тормоза включался левый габарит. (про невключение передачи при движении накатом я не вел. Не включается из положения покоя)
N_Drey_Kha
Смотри значит лампы в левом заднем фонаре. В двухнитиевой лампе на стоп-габарит нити между собой может замкнулись, стряхнулась может одна... Короче впервую очередь её поменяй, может ещё че там...
oleg_k11
- Полное имя: Олег
Да. Проблема лампочки стопа была. Заменил. Буду тестировать.
oleg_k11
- Полное имя: Олег
Стало лучше. Но задняя скорость три раза включилась не с первого раза, а после перевыжима тормоза
N_Drey_Kha
Сотри ошибки и поезди, погоняешь - прочитай снова ошибки и скажешь сюда какие опять появились.
На дисплее бортового на приборке пишет "нажми педаль тормоза"? Когда она не втыкается с первого раза...
При включении первой тоже тогда должны быть такие случаи...
oleg_k11
- Полное имя: Олег
Андрей, спасибо за помощь!!! В общем за неделю нечастой езды три раза не включалась 1 передача и много задняя. И с каждым днём всё чаще. Ошибки B1499-20 и B1503-20
RAK
- Полное имя: Roman
Была такая же проблема правда только с задней! Помогла промывка штока механизма выбора передач с нанесением небольшого количества смазки! С обязательной чисткой канала в штоке! Также изменилась общая работа КПП!
N_Drey_Kha
Я думал, если бы шток был причиной, то тогда будет не моргать цифра/буква с включаемой передачей, а будет прочерк вместо них. А раз моргает, значит не выполнено какое-то из условий безопасности включения передачи: не идёт сигнал от педали тормоза или не прошёл сигнал от закрытой водительской двери. Топикстартер нажимает по-нескольку раз на тормоз и затем передача все таки втыкается. Вопрос, Олег, у тебя авто с бортовым компьютером?
oleg_k11
- Полное имя: Олег
С бортовым компьютером. Сейчас добавилось вот ещё что: периодически при трогании с места на 1 передаче ощущается рывок. Такой бывает, когда на механике резко бросаешь педаль сцепления.
