Автомобиль Ford Fiesta 2006, 1.4 L, робот
После аварии заменён блок управления двигателя. При попытке записать панель приборов программой ELM-FFN v. Alpha 28 возникает следующая проблема: IMMO Key Pro выдаёт неполный Outcode: (Например, DF4C72 C116 NODATA). Адаптер ELM327 v 2.1 с доработанным переключателем. При попытке исполнения проверочного скрипта получаю следующие ответы:
AT WS - OK
AT E0 - OK
AT TP 6 - OK
AT AT 1 - OK
AT SH 720 - OK
10 87 - NODATA
22 C1 16 - NODATA
18 00 FF 00 - NODATA
В чём может быть проблема? И может ли такое случаться при низком заряде аккумулятора? (Аккумулятор совсем дохлый и выдаёт только 11,6 V, хотя его хватает для чтения ошибок и запусков тестов для самодиагностик)
Замена РСМ и прошивка приборки
Groovi
- Полное имя: Анатолий
Поменял аккумулятор на полностью заряженный. Поменял адаптер на elm327 v 1.5. Однако по-прежнему выдавался не полный Outcode. Запустил тот же проверочный скрипт и получил на всё нормальные ответы. Попробовал ещё раз прописать приборку, и в этот раз получил нормальный полный Outcode.
В общем проблема решена, приборку и ключи я прописал. Однако теперь новая проблема. Невозможно начать адаптацию ТСМ, так как робот не видит нейтраль. Хотя машина при этом заводится, правда с жуткими звуками. Как заставить машину видеть нейтраль?
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Может стоит ТСМ проверить, вдруг заклинил после аварии.
Или пора менять и щетки
