Неисправность коробки передач. ПОМОГИТЕ!
IlonMask
Полное имя: Ilon Mask
#1 Сообщение IlonMask » 21 окт 2019, 15:56
Всем привет. Перерыл весь форум, не нашёл похожей проблемы.
Начну описывать с самого начала и так сказать заранее, чтобы была полная картина. На улице было +8, доехал с работы до дома, ночью ударил мороз до -2 -4, с утра прихожу - поворачиваю ключ, а мне выдаёт, что коробка неисправна. И не заводится. Потом путём перебора различных ситуаций выяснил, что если поворачивать ключ в положении автомата, а затем ставить на нейтралку, то машину можно завести. Но ехать никуда не давало, аварийный режим, при включенном автомата 1 (еденица) на машине она начинала моргать, при включении заднего хода соответственно моргала R - я так понимаю это аварийный режим. Если N то она не моргала.
Первым делом я подумал, что это провод из вот этого гайда: https://www.fusionguru.ru/articles/inde ... ft_est.htm в простонародье это вроде называется шлейф: https://www.fusionguru.ru/content/rkpp/21.jpg
Снял его, он уже был весь замотанный изолентой, разобрал, проверил, визуально всё было целое (кое где уже спаенное и скрученное), прозвонил - всё работает. Прочистил все контакты, убрал грязь с него, в гофру засунул и поставил на место. Ошибка не исчезла.
Но я обнаружил одну такую странную вещь, если машину удалось завести, и включить моргающий автомат (по идее ехать не должно) но машина едет! То есть единица моргает, но если поддать газу, то трогается и перестаёт моргать. 1-2-3-4-5 передача работает, разгоняется, никаких проблем, при этом на панели горит, что коробка неисправна. Если стартовать задним ходом, когда моргает R, то машина назад не едет и R не перестает моргать, надо сначала на автомате вперед проехать чуть-чуть)) Потом уже можно врубать R и ехать задом. При этом мой робот не включает механику. То есть совсем не реагирует на крайнее левое положение рычага. Стартуем с автомата, затем всё работает как часы, кроме механики. С автомата на неё не переключает.
Автозапуск тоже не работает, так как при включении зажигания на панели приборов не отображается нейтраль. Допустим заглушил машину в N, потом хочу завести и надо проделать следующие манипуляции: поворачиваем ключ зажигания, включаем автомат, включаем нейтраль и только после этого машину можно заводить.
Куда копать и что смотреть? Пробег 147 тысяч. 2007 год, ркпп.
Пожалуйста, помогите:(
pavlov
Полное имя: Юрий
#2 Сообщение pavlov » 21 окт 2019, 20:38
Владею таким же авто недавно но перебрал уже много чего.
Предположу что у Вас нет сигнала с концевика тормоза.
Отправлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Буквально вчера снимал концевики. Если даже один не работает в окошке мигает передача но если нажать газ скорость включается и едет.
Markus
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение Markus » 21 окт 2019, 20:42
Очень похоже на проблему с автозапуском, мне первоначально так подключали, потом реле подключили
IlonMask
#4 Сообщение IlonMask » 22 окт 2019, 06:37
pavlov писал(а):
21 окт 2019, 20:38
А причём тогда ошибка "неисправна коробка передач"? Я совсем мало чего понимаю в машинах.
Сигнашку установили 2 недели назад, через два реле (сымитировали тормоз и стоп сигналы), машина заводилась в 100% случаев и накаких проблем не было все эти две недели.
Markus писал(а):
21 окт 2019, 20:42
Как я уже написал выше, две недели я без проблем ездил и заводил. Никаких ошибок не было. Где связь коробки и автозапуска?) Объясните чайнику.
И уж тем более где связь автозапуска, концевика тормоза и нерабочее ручное управление на коробке. Ведь в ручное тоже не переключает
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение Dfcz » 22 окт 2019, 10:48
Коробка плохо переключает передачи, т.е. туго ходят рычаги переключения.
Ищу не могу найти, на форуме было даже видео, как рычажки должны работать.
IlonMask
#6 Сообщение IlonMask » 22 окт 2019, 13:13
Dfcz писал(а):
22 окт 2019, 10:48
Если это мне поможет, поищите пожалуйста. Моя первая машина и не хочу её в беде бросать. За полтора месяца полюбил очень)
Вообще машина едет нормально, перключает тоже нормально. Единственное, когда машину заводишь в положении N, не пишет, что это N. Надо рычаг переключить и вернуть на N. После этого можно заводить. И ошибка на панели приборов (неисправна коробка) + шестеренка. И не едет задом как завёл, надо сначала проехать пол метра вперед, потом можно R врубать и все ок. Ну и не заводится, следовательно.
Просто я совсем не знаю в какую сторону смотреть. Разбирать два сервопривода и щетки смотреть? Есть связь проблемы с этими щетками?
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#7 Сообщение Dfcz » 22 окт 2019, 15:49
Нет надо посмотреть снизу, как рычаги переключения передач сами двигаются (раз в три минуты), сравнить с тем, как должно быть (из видео) и понять они или не они.
Если они то: они просто смазываются или чистятся и смазываются или меняются втулки (нейлоновые) в которых эти рычаги ходят.
pavlov
Полное имя: Юрий
#8 Сообщение pavlov » 22 окт 2019, 17:47
IlonMask писал(а):
22 окт 2019, 06:37
К ним и ехать, сказать не работает автозапуск. Пусть разбираются.
Чувствую что их косяк.
Markus
Полное имя: Юрий
#9 Сообщение Markus » 22 окт 2019, 18:26
Эти две лягушки учавствующие в автозапуске, подают сигнал на эбу и иус, а так как при подключении автозапуска разорвали провода чтобы пропустить через реле и связать с сигналкой и обходчиком иммобилайзера то и возможная причина что эбу не видит выжима тормоза, если недавно подключили сигналку то точно к установщику он проверит и найдёт. Кстати у меня на одной лягушке висит реле, вторая не трогалась может в этом проблемма, но я не погружался по этому не скажу точно и ещё как-то из-за обходчика было подобное.
pavlov
Полное имя: Юрий
#10 Сообщение pavlov » 22 окт 2019, 20:05
Проверял у себя всю схему. От одной лягушки при нажатии тормоза идёт плюс на стопы эбу и иус.
Вторая при нажатии стоп размыкает минус на эбу.
Но иус скорее всего этот сигнал видит по кэн.
Например у меня если просто положить ногу на тормоз загораются стопы но передача на приборке моргает. Если надавить сильнее то включается. Если дать газу тоже включается только с рывком или ударом.
IlonMask
#11 Сообщение IlonMask » 23 окт 2019, 15:26
Ребят, где связь между автозапуском и нерабочим ручным управлением коробкой? А Автозапуском и нерабочей "R" при заведении машины? Сначала надо на первой проехать, потом только R начинает работать. И то если быстро N проскочить.
Рычаги переключение передач под машиной пока не смотрел. Займусь этим завтра утром.
pavlov
Полное имя: Юрий
#12 Сообщение pavlov » 23 окт 2019, 22:28
IlonMask писал(а):
23 окт 2019, 15:26
Думаю что связь в том что автозапуск недавно установлен.
Да и проверить концевики и релюшки проще чем снимать с машины устройство переключения.
Хотя если машина недавно снять и посмотреть для профилактики тоже можно.
IlonMask
#13 Сообщение IlonMask » 24 окт 2019, 08:42
pavlov писал(а):
23 окт 2019, 22:28
Без ямы и подъёмника (через капот) устройство переключения можно будет снять?
IlonMask
#14 Сообщение IlonMask » 24 окт 2019, 16:57
Ребят. Можете подсказать еще такой момент ( у кого РКПП)
Вы когда ключ в зажигании поворачиваете, но не заводите. У вас без нажатия тормоза находит N? Или находит и без выжатого тормоза можно завести машину?
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#15 Сообщение Dfcz » 25 окт 2019, 14:30
IlonMask писал(а):
24 окт 2019, 16:57
Сразу находит в каком положении стоит. Я иногда оставляю на 1 скорости (наклон и прочее) и при включении сразу видит 1 скорость. И пока стоишь (не заводя мотор) слышно как время от времени переключатели скорости (см. видео) работают (проверяется их правильная работа и их правильное положение).
IlonMask
#16 Сообщение IlonMask » 25 окт 2019, 17:13
У меня не так. Когда сделали автозапуск - автзапуск заводил всегда с первого раза. А когда ключом, то N находил в 1 из 5 случаев сразу, еще в 1 случае через 5 секунд. и в трёх из 5 не находил вовсе (приходилось с N двигать на A и обратно на N, тогда все ок было). Это мне что-то даёт? Что проверять?)) С другой стороны - какого черта тогда с автозапуска сразу заводило.
IlonMask
#17 Сообщение IlonMask » 28 окт 2019, 07:53
Починили!
Были проблемы с лягушкой. а точнее с проводом идущим к ней (оборвало). После восстановления провода - ничего не заработало, поковырялся еще час))) Пока не догадался сбросить ошибки ОБД2 с алиэкспресса за 200 рублей. И сразу всё стало ОК.
Но вот вопрос с "при включении зажигания сразу передачу находит" - не решён. Почему так? Что мешает машине найти передачу?
Зато если выжимать тормоз при повороте ключа, то передачу находит всегда. Собственно и автозапуск всегда срабатывает.
