ошибка: P0949 Адаптация модуля управления трансмиссионным агрегатом выполнена не до конца
Добавлено: 30 авг 2019, 02:54
доброго всем времени дня.
машина заглохла и никак не заводится до сих пор
Выпала ошибка P0810, повозились с TCM, сгорели 4 транзистора, а потом заменили сам TCM и сейчас остался только одна ошибка: "P0949 Адаптация модуля управления трансмиссионным агрегатом выполнена не до конца". сбросить не удалось
Подключил ForScan с расширенной лицензии (2-месячный, бесплатны ключ) но в меню пункта "адаптация TCM" нет.
Пробовали китайским OBDII профессиональный сканер, и там тоже кроме ошибки P0949 нечего нет, ни прокачка для удаления воздуха из системы, ни адаптация не проходит. пишет, что предварительный тест провален и выходит из режима адаптации.
Идеи есть?
А также, постоянно горят габаритные огни, сняли предохранители для передних и задних фар - погасли, но панель всё-же горит. Весь день провозились, но не нашли почему так происходит
Не можете подбросить схему машины Ford Fusion, где и какие разъёмы стоят на кузове.
Идеи есть?
