Страница 1 из 1
Периодически нет реакции на педаль газа.
Добавлено: 03 авг 2019, 18:52
Gerts
Господа, здравствуйте.
Фиеста, бензин, 1,4, робот, 2006 год.
У меня какая-то дичь.
Едешь себе едешь, и вдруг, бах и машина на педаль газа перестает реагировать. Совсем. Что со включенной передачей, что на нейтрали, тапку жмешь, а обороты на месте.
Бывает редко, но бывает.
Лечится выключением и включением зажигания, после этого все нормально становится.
Чо делать-то, а? А то как-то вот на ходу нейтраль включать, глушить и запускать мотор — ни разу не айс.
Добавлено: 03 авг 2019, 19:32
Проверь ошибки для начала.
Добавлено: 03 авг 2019, 21:38
Gerts
*Casper*, нету. По крайней мере приборка в сервисном режиме именно так утверждает. Или все ж надо ELS27 доставать с дальней полки и тыкать им?
Добавлено: 03 авг 2019, 21:46
Самодиагностика не увидит всех ошибок, лезь на полку. Тем более роботовод. Только не понятно: переключение передач на ходу тоже оживляет педаль газа?
Добавлено: 03 авг 2019, 22:08
Gerts
timoha-07, неа, не оживляет. Оживляет только выключение зажигания с последующим включением.
Добавлено: 04 авг 2019, 00:25
Забудьте уже про самодиагностику. Бестолковая дрянь.
Елс :best:
Чекай. Список сюда. Только ничего не три пока
Добавлено: 04 авг 2019, 11:44
Gerts
*Casper*, timoha-07, На самом деле бестолковая дрянь эта самодиагностика. 11 ошибок. Но вопросов стало еще больше.
Код: U0155 - Данные CAN от модуля HEC не принимаются TCM.
Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
Код: P0130 - Сбой в цепи HO2S11
Код: U0231 - Потеря связи с модулем датчика дождя
Код: B1316 - Короткое замыкание на массу в цепи реле устройства энергосбережения аккумулятора
Код: B1315 - Короткое замыкание на + аккумулятора обмотки реле устройства энергосбережения аккумулятора
Код: B1499 - Неисправность электрической цепи левого указателя поворота.
Код: B1503 - Lamp Turn Signal Right Circuit Failure.
Код: B1342 - НЕИСПРАВНОСТЬ МОДУЛЯ
Код: U0146 - Потеря связи со шлюзом A
Ну и единственная ошибка, которая мной может быть подтверждена:
Код: B2479 - Короткое замыкание на массу цепи переключателя парковочного тормоза
На самом деле, порой во время езды загорается лампа этого самого тормоза.
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
Добавлено: 05 авг 2019, 09:46
Gerts писал(а): ↑
04 авг 2019, 11:44
"С этим жить можно. Вообще эта ошибка относится к блоку ГЕМ, даже если записана в ЭБУ. Если появилась после программирования, значит в ГЕМ занесена конфликтующая конфигурация и произошел сбой. Если сама по себе, скорее всего надо готовиться к отказу оборудования. код 60 - проблема тяжелая. код 20 - сбросить и ждать появления. Возможно и не появится больше."(с) Может тут "собака зарыта"? Насколько сталкивался с капризами робота - из-за робота педаль газа не "умирала"...
Gerts писал(а): ↑
04 авг 2019, 11:44
А может и эта вкупе с B1342. В любом случае куча работ по ревизии проводки ( на "Лямбду" тож где-то оборвано).
Добавлено: 05 авг 2019, 22:56
Gerts
timoha-07, да уж.
Буду провода смотреть.
Ибо электрика - наука о контактах. А тут их как-то нехватает. Осталось только понять где. ))
Отправлено спустя 11 минут 39 секунд:
HEC - это приборка же, да?
Добавлено: 06 авг 2019, 08:33
1. Статусов не вижу. Картинка не увеличивается.
2. Ошибки серии U связаны с проводами кан или неработающими модулями
3. Ошибки В это ГЕМ. Налицо трудности с ним. Ты часом моими прогами, особенно старой версией его не уложил?
4. Ошибку по ручнику я видел тока 1 раз, когда не корректно выполнялись форскановские тесты. Сейчас с ними проблем нет.
А вот педали я тут не вижу.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Хотя с шиной забавно. Возможно стоит пропаять цепи кан в щитке, там слабое место.
Отключить сторонние БК на время.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И опять же, сразу связь по кан теряется со всеми, а каном заведает щиток. Он часом по питанию не тухнет?
Добавлено: 06 авг 2019, 14:49
Gerts
*Casper* писал(а): ↑
06 авг 2019, 08:33
Статусов
Блин.
Переделаю.
Отпишусь.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
06 авг 2019, 08:33
вроде все работает. Сбережение энергии точно работает.
Я только самой последней версией пользовался.
Как проверить уложил или нет?
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
06 авг 2019, 08:33
вот она реально есть. Периодически загорается эта лампа на ходу.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
06 авг 2019, 08:33
Тух раньше. Но просто тух, все работало, только подсветка тухла. Впаял год назад туда резистор, теперь подсветка работает как надо.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
06 авг 2019, 08:33
понял. Сделаю.
Добавлено: 08 авг 2019, 17:37
Gerts
06 авг 2019, 08:33
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Видимо все ж в приборке что-то явно не так, вчера заметил, подсветка стрелок температуры и бензина не горела, потом загорелась. Налицо трещины на плате, ибо ничем другим это не объяснишь.
Добавлено: 08 авг 2019, 19:31
Ьак, 20 в статусе это дело прошлого. Типа трабл был, но сейчас нету.
70 требуется испытание
Вот по ручнику надо взять идс и выполнить тест коммуникаций. Ошибка уйдет сама.
Лямбда аналогично.
В обоих случаях есть самотестирование. Происхожит автоматом. Или ошибка станет 60 - активна, подтверждена, или исчезнет. Такие в статус 20 не переходят
Добавлено: 09 авг 2019, 11:19
Gerts
*Casper*, потру я их тогда. И через сутки опять гляну.
Добавлено: 13 сен 2019, 14:05
Gerts
*Casper*, timoha-07, отчитываюсь.
Дело было в приборке.
Пропаял сам - не помогло, отдал знакомым электронщикам, микротрещин на плате не нашли, пропаяли с заменой безсвинцового припоя на нормальный - не помогло.
Поменял приборку - помогло. ))
Добавлено: 13 сен 2019, 14:08
Очччень интересно. Как связана приборка и педаль
Добавлено: 19 сен 2019, 17:24
Gerts
*Casper*, кан отваливался же.
Добавлено: 19 сен 2019, 20:44
Gerts, ну и что? Если кан отпадает, машина должна заглохнуть, а не прекрватить педалировать.
Добавлено: 22 сен 2019, 13:17
Gerts
*Casper*, Блин. Ну, подождем, вдруг опять вылезет.
