Проблема с ИУС
F65879
Проблема с ИУС
#1 Сообщение F65879 » 10 сен 2018, 22:11
Здравствуйте. Проблема такая решил поменять щетки ИУСа все снял заменил при установке все делал как написано но забыл выставить метку не вскрывал вообщем только отломил пласстмаски и поставил новые щетки.прокачал тормоза начал сцепление прокачивать открыл сбросник а там нечего не тячет подумал забилось,может все снял продул ну без результатно. Иус не качает сделал диагностику .А забыл после того как поставил иус абс выскочила ну потом пропала.ошибки u0401 .u0415. И проблема подключение к тсм что ли мастер сказал . Ну меня пугает что ИУС не качает тормозную жидкость и не пропускает ее. Что делать
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Форд ркпп 1.4
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Пожалуйста ПОМОГИТЕ было ли у кого такое ?
Давид
Полное имя: Давид
Проблема с ИУС
#2 Сообщение Давид » 12 сен 2018, 17:45
Странно, так же менял щетки без всяких меток, собрал, прокачал, адаптировал, согласно статьям с форума.
Проблем не было никаких.
Все согласно этой статье (вторая половина) https://www.fusionguru.ru/articles/koro ... plenia.htm
robin
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Проблема с ИУС
#3 Сообщение robin » 13 сен 2018, 17:04
F65879 писал(а):
10 сен 2018, 22:11
а зачем тормоза? робот издает какие-то звуки?
Yuriy2018
Полное имя: Юрий
Автомобиль: Ford Fiesta
Проблема с ИУС
#4 Сообщение Yuriy2018 » 14 сен 2018, 18:15
Всем привет! У меня с ИУС было следующее. Вышла ошибка положения датчика сцепления. Когда разобрал, то афигел. Шток, который двигает цилиндр сцепления был сломан. Нашёл запчасти, поменял шток и шестеренку, заодно заменил щетки. Все собрал. Прокачал вручную тормозную жидкость. Далее включил зажигание, без пуска двигателя, но моторчик иуса не подавал признаков жизни, хотя он должен покрутиться. Оказалось, что каким то образом вышел датчик холла, который отвечает за угол вращения якоря. Нашёл рабочую половинку иуса с моторчиком. Собрал. Теперь иус работает.
Послушай звук моторчика при включении зажигания, если он не вращается, то причина может быть в этом датчике.
