Главный цилиндр сцепления на роботизированную коробку
Markus
Полное имя: Юрий
#21 Сообщение Markus » 02 фев 2019, 15:16
Деньги на ветер, в интернете уже описаны все китайские и мексиканские гцс либо не работают либо работают не долго.
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
Вини Пух писал(а):
16 янв 2019, 17:04
что мне в буд новую прошивку залили.
А что за новая прошивка?
Вини Пух
#22 Сообщение Вини Пух » 02 фев 2019, 17:31
Markus писал(а):
02 фев 2019, 15:16
Такая же, только новая версия с сайта производителя.
igroken
Полное имя: Игорь
#23 Сообщение igroken » 05 мар 2019, 15:57
Всем,привет. Я думаю что проще наити на разборе оригинальный ГЦС.
Markus
Полное имя: Юрий
#24 Сообщение Markus » 05 мар 2019, 19:58
igroken писал(а):
05 мар 2019, 15:57
Безрезультатно
igroken
Полное имя: Игорь
#25 Сообщение igroken » 06 мар 2019, 05:58
Markus писал(а):
05 мар 2019, 19:58
igroken писал(а):
05 мар 2019, 15:57
Безрезультатно
Согласен,найти его отдельно сложно. А с вашим то что? Можно поискать на разборах OPEL. Либо брать вместе с ТСМ,то есть модуль в сборе.
Markus
Полное имя: Юрий
#26 Сообщение Markus » 06 мар 2019, 17:29
Я уже взял себе, а б/у модуль это лотерея
aal
Автомобиль: FFN Comfort
Двигатель: 1.4 Дизель
#27 Сообщение aal » 10 июн 2019, 17:01
подскажите, плиз, а кто-то менял трубку на цельную медную? на сайте ГЦС-Робот пишут, что в стоке имеется гибкий участок и он со временем раздувается. есть ли смысл менять?
#28 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2019, 06:34
Найди рядышком контору по ремонту РВД (рукава высокого давления) и замени подозрительный "гибкий" участок (обжим стороны рублей 100, фиттинг - примерно 150 ну и кусок рукава) - будет как заводской. Медь конечно пластичная, но ТСМ на кузове хоть и на подушках но жёстко закреплён, а силовой агрегат на своих подушках сильно гуляет, "гибкий участок магистрали лучше будет работать как компенсатор колебаний. И без колхоза медного.
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
gostandart
Полное имя: Денис
#29 Сообщение gostandart » 11 июн 2019, 09:14
Только рукав из EPDM (материал, устойчивый к тормозной жидкости) попросите, а то расслаиваются обычные РВД.
aal
#30 Сообщение aal » 11 июн 2019, 11:25
ок. спасибо!
и всё же не понимаю почему ГЦС-Робот делают жёсткое соединение.
gostandart
Полное имя: Денис
#31 Сообщение gostandart » 11 июн 2019, 22:55
Условно-жесткое отлично работает) там трубка длиной 50 см (на память). Например, на хонде вообще трубка 30 см (примерно, давно не смотрел) и тоже двигатель "шатается" относительно TCM. Все работает, хотя лучше бы тоже трубку подлиннее поставили (как по мне), тк 50 см точно отрабатывают все перемещения без проблем. Но раз они решили 30 см - значит, уверены, что даже с такой длиной там все ок.
Просто если хочется сделать по-другому, то делать нужно, как хочется. Резиновые вставки убрали из-за их непредсказуемости (температура меняет жесткость) и авто хуже едет, чем может.
aal
#32 Сообщение aal » 13 июн 2019, 08:10
вот теперь всё ясно) спасибо!
v1adimir
Полное имя: vladimir
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#33 Сообщение v1adimir » 18 авг 2019, 14:52
Markus писал(а):
26 окт 2018, 20:54
Установил ГЦС от ГЦС-РОБОТ сцепление переобучилось ~ за 150 км и ушли все главные проблемы:
1 Дёрганый старт в ползущем режиме, на холодную
2 Удары, пинки и подтупливания при переключении скоростей на прогретую машину (на холодную или когда на улице меньше 10*С всё переключалось нормально)
3 Удары, пинки и тычки включения задней передачи (как будто с не до выжатым сцеплением), сейчас включается ровно лишь чуть ощутимее драйва, но это норм когда нет синхронизаторов.
В последнее время, с конца лета, требовалось постоянно прокачивать "типа воздух", после прокачки помогало, но ненадолго.
Рекомендую с вышеизложенными проблемами не торопиться менять сцепление (хотя это неизбежно :wall: ) или ИУС, или постоянно прокачивать сцепление и адаптировать робот, т.к. проблема то может быть и в гцс.
Мой цилиндр был был чистый без потёков (тормозуха не уходила ), потёртостей на поршне, но видимо с каким то дефектом внутри.
расскажи подробнее, можно в личку.
У меня проблема. Постоянный перегрев сцепы(новая сцепа и выжимной) и постоянные удары при переключении (если руками переключать то нет ударов), адаптацию уже раз 5 делал. Хватает не на долго. Вот думаю может ГЦС менять
Markus
Полное имя: Юрий
#34 Сообщение Markus » 18 авг 2019, 22:17
Я уже откатал ~ 29000 км всё отлично, адаптаций больше не требуется, достаточно иногда на светофоре постоять с включенной передачей и робот сам делает адаптацию. Если адаптация помогает не надолго, то это первый признак ГЦС, я по себе уже понял. Меняй даже не думай, ресурс ГЦС такой же как и на механике, просто по тому что он аналогичен, т.е. ~ 100-150 т. км кто как ездит
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Ещё тебя и сроки поджимают т.к. можешь спалить сцепу из-за постоянного не довыжима сцепления отсюда и перегрев идёт, т.к. диск постоянно буксует
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Свяжись с ГЦС у него блог на драйве есть, он уже собаку съел с этим сцеплением робота на опеле!
lavr
#35 Сообщение lavr » 21 авг 2019, 12:54
Здравствуйте, у родного ГЦС сломался поршень ( если потрясти то внутри что то болтается)
Приобрёл мексиканский лет 5 назад, он потек, скорей всего через поршень.
Вопрос
Кто нибудь ремонтировал ГЦС сам?
Кто ставил ГЦС робот, напишите пожалуйста как подключали рыжий шланг.
На этом форуме видел фото, на котором часть ГЦС которая под ИУС шире раза в два чем родной, вот вопрос, кто нибудь ставил ГЦС от других авто?
gostandart
Полное имя: Денис
#36 Сообщение gostandart » 26 авг 2019, 15:20
lavr писал(а):
21 авг 2019, 12:54
Вот же про установку написано: viewtopic.php?f=103&t=15986. "Рыжий шланг" - это гибкая медная трубка, которая через переходник (нужно уточнить, что на durashift хотите ГЦС установить - добавят этот переходник в посылку) подключается как обычно к рабочему цилиндру сцепления. В теме, ссылку на которую я чуть выше обозначил, видно, как вставляется металлический ГЦС в кожух.
pavlov
Полное имя: Юрий
#37 Сообщение pavlov » 15 янв 2020, 05:59
Тоже ищу замену цилиндру.
Родной потек через шток, заменил на китайский проехал около 2т км.
Работает как-то странно то с ударом включит то без, последнее время появились удары при трогании как будто по шиферу едешь.
Взял-бы ГЦС-РОБОТ но цена кажется высокой и не уверен я что дело у меня именно в ГЦС.
Может появились еще какие нибудь варианты в продаже ?
По запросу g1d500201 выдает g1d500201
Это оригинал или тоже китай под видом оригинала? Цена от 5тр.
Markus
Полное имя: Юрий
#38 Сообщение Markus » 16 янв 2020, 18:24
ГЦС робот Ставил в 2018 году и пробег уже 44000 км с ним все отлично, так что стоит он своих денег. Общий пробег 195000 км. Я не стал рисковать и поставил то что имеет положительные отзывы, конечно оригинал хорошо служит, но никто вам на него не даст 2 года или 50000 км гарантию + ко всему ремонтопригодную запчасть. Так что думайте сами что ставить благо выбор есть :)
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
И ещё меняйте косу (даже если она ещё не парит мозг,всё равно начнёт) на б/у опелевскую и желательно посвежее годом, у них проблем с переломанными проводами нет, соответственно и глюков нет.
